1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
  2. Nikolaevech
    Nikolaevech
    Nikolaevech
    Опять столкнулся с проблемой.
    По проекту вентканал идет от фундамента.
    Черт меня дернул согласиться на упрощение и выложить до вент-отверстий газоблоком.
    Проблема заключается в том, что каменщик шибко ошибся и распушил вентканал на втором этаже не в том месте. Тем самым увеличив вес всей венттрубы на 1.2 тонны.
    Труба должна была идти до конька шириной 380 мм (~5 метров кладки), а по факту 3.2 метра 380 мм + 1.8 м шириной 640 мм.
    На рисунке она имеет размер 1690x380, обвел красным это место.
    Сейчас вся венттруба весит около 4 тонн, и опирается через армпояс на газоблок.
    Понятно, что не надо было так делать, и корректно вести вентканалы.
    Но обратно уже ничего не вернешь и остается вопрос - что делать.
    Если идти от фундамента вверх - фундамент, заглублен на 1.8 метра; цоколь из кирпича 4 ряда; газоблок В2.5 12 рядов ширина 400; армпояс именно в этом месте ширина 400 высота 150, армирован 12 арматурой, 4 прутка. Дальше идет кладка вентканала из кирпича.
    Варианты сейчас такие:
    1) разбирать все до распушки, поднимать до конца 380 мм
    2) оставить так как есть
    3) как-то укреплять
    Проблема еще в том, что коньковый брус вложен в кладку, если поведет всю кладку, то и поедет крыша, как я понимаю.
  3. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Хорошо, я уточню. Вот цитата из Вашего текста
    Предполагается, что между первым рядом и фундаментом лежит ГИ-прослойка, по которой кладка может скользить. Своего рода горизонтальный деформационный шов. Армирование призвано ограничить температурные напряжения.
    Если нет протяженных глухих участков, армирование утрачивает смысл.
    С одной стороны Вы говорите, что ГИ-прослойка - деформационный шов, но в то же время говорите, что армировать надо всё, что длиннее 6 метров. Но первый ряд блоков на фундаменте - это периметр дома, целиком, без пропусков (т.е. 6м - это минимум длины). Так нужна там арматура или нет, если фундамент ж/б лента?
  4. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    @Nikolaevech, лично моё мнение: поставит под коньковый брус подпорки такогоже сечения как и сам брус, оперв их на армопояс. По поводу вентиляции если она работает то можно и не трогать. А если это дымоход для газового оборудования то я бы десять раз бы подумал о безопасности.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @yuikgg, я дал вам две ссылки. Вы прошли по ним? Прочитали?
    Мной Ваше "хорошо, я уточню" прочитывается как какой-то невежливый наезд.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
  7. Nikolaevech
    Nikolaevech
    Nikolaevech
    Да, дымоход для газового оборудования там есть.
    Про безопастность это в разрезе того, что развалится или какой-то другой момент?
  8. Disantal
    Disantal
    Disantal
    @Nikolaevech, главное чтобы тяга была хорошая. Для этого нужно чтобы диаметр дымохода был больше чем выход с котла. И нужно будет сделать ревизионный люк.
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Можно я чуток пооффтоплю? Вы когда-нибудь этим ревизионным люком пользовались? Пока я не нашел ни одного человека которому он хоть раз пригодился...
  10. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Интересно с каких пор правила грамотной речи стали расцениваться как наезд? По ссылкам я ходил и читал. Там сказано, что первый ряд армируется. Вы говорите, что...я уже цитировал. Где правда?
  11. Nikolaevech
    Nikolaevech
    Nikolaevech
    Диаметр дымохода выдержали по проекту.
    Тяга очень хорошая.
    Сейчас стоит вопрос в том, выдержит ли нагрузку газобетон и не будет ли проблем с конструкцией.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Эта фраза тоже расценивается мной как наезд. Отсутствие орфографических ошибок не признак вежливости.
    Первый ряд армируется при наличии между ним и фундаментом битумной гидроизоляции (своего рода деформационного шва).
    Первый ряд можно не армировать, если между монолитным фундаментом и кладкой применен гидроизоляционный кладочный раствор.
    Здесь же всё уже разъяснено. Лежит на битумном материале длинный ряд — армируем. Режем первый ряд дверными проемами (так бывает, и довольно часто) — не армируем.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Останавливайтесь на варианте 2.
    Даже если бы не было пояса, напряжения в кладке под кирпичом выросли бы на 0,2 кгс/кв.см — меньше 2% от расчетной несущей способности, глубоко в пределах погрешности расчетов.
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, хотел бы проконсультироваться у Вас еще по поводу крепления кровли. Спрашивал в другой теме, но ответа не получил.
    Дело в том, что у меня будет не обычная крыша, а оранжерея на базе разобранной промышленной теплицы "Антрацит". (Разрушили тепличный комбинат и порезали на металлолом и я, скажем так, успел поживиться, купив конструкции за дешевку. Заодно забрал проектную документацию). Оранжерея будет закрыта многокамерным сотовым поликарбонатом 25мм.
    По моей задумке, я просто ставлю теплицу на плиты ПБ, добавив скаты по мансардному типу. Основная нагрузка ляжет через стойки теплицы на плиты. Дополнительные скаты планирую закрепить на короткие стойки, которые прикручены к шпилькам, замоноличенных в армопоясе.
    Хотел бы у Вас спросить:
    1. Можно ли установить оранжерею как я задумал, опирая основные стойки на плиты ПБ? Снеговой нагрузки не будет, только ветровая. Вес всех конструкций, включая поликарбонат около 3,5т. Размеры оранжереи по периметру 10,4Х9,6м. Ширина штатной теплицы 6,4м. За счет боковых дополнительных скатов расширил ее до 9,6м.
    2. Подскажите, как мне закрепить основные стойки теплицы к плитам ПБ? Я запланировал прикрепить их через уголок с косынкой шпилькой М14, просверлив плиту на сквозь. Но со стороны потолка в доме тогда будут торчать шпильки. Можно ли применить анкера, чтобы не сверлить плиты на сквозь? Или крепление анкером, если он попадет в пустотное отверстие плиты, будет не надежным?
    3. На моем чертеже указан армопояс 200Х250 с объемным каркасом. Благодаря Вашим рекомендациям я буду строить армопояс 100Х250 с плоским армированием. Достаточно ли такого армопояса для удержания оранжереи за счет замоноличивания в него шпилек М14? К этим шпилькам, также за счет уголков с косынкой, будут крепиться короткие стойки, а к ним боковые мансардные скаты оранжереи.
    4. У меня со знакомым проектировщиком возник спор (задавал этот вопрос и на других форумах) по поводу: нужен ли утеплитель поверх плит ПБ, чтобы отсечь оранжерею по теплу от дома. Я считаю, что не нужен, т. к. мне важно, чтобы тепло от дома обогревало оранжерею, в противном случае, мне придется ее дополнительно прилично отапливать и городить приборы отопления. По температурному режиму: в оранжерее для субтропических растений (профессионально занимаюсь выращиванием цитрусов) в зимний период нужна температура +8-10С. Мне не нужно поддерживать там температуру, как в доме до +22-25С. В солнечные зимние морозные дни из-за прогрева солнцем температура в оранжерее, закрытой толстым сотовым поликарбонатом может прогреваться до +25-30С. Проектировщик же настаивает на утеплении. Разрешите наш спор, пожалуйста.
    Конструкции теплицы и отдельные детали выглядят так. Цинкование старое - советское и очень качественное. На деталях ни следа ржавчины, а комбинат построен в 1985 году. Ржавые потеки только от болтов в местах болтовых соединений. Мне же удалось разобрать коридор, где влажных условий не было. Там детали вообще чистые.
    150820133297.jpg 061120133446.jpg 091020133382.jpg 091020133384.jpg 180820133311.jpg 180820133319.jpg 150120143513.jpg редуктора и валы.jpg
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    В продолжение:
    Крепление стоек к плитам ПБ через вот такие "зэт" образные детали. Только одну полку срезал, чтобы получился уголок с косынкой.
    Сотовый поликарбонат 25мм.
    Фрагмент чертежей проектной документации.
    И мой чертеж.
