1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Basten
    Basten
    Basten
    Глеб, подскажите, по штукатурке. Можно ли штукатурить внутренние перегородки из гсб цементно-песчаной штукатуркой, а стены выходящие на улицу гипсовой? Что сделать на стыке штукатурок? Сетку?
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Забыл еще добавить. Таких ферм, как на моем чертеже будет 6шт. Расстояние между ними по размеру ширины листа сотового поликарбоната, т. е. 2,1м. Обрешетка - специальные шпросы. На них раньше укладывались стеклянные листы.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    А какой шаг стоек? Они же не на каждую плиту опираться будут. Вероятно, понадобится распределительный профиль (швеллер, двутавр, что-то другое), чтобы нагрузку от стоек "размазать" по плитам.
    Нужны дюбели для пустотелых материалов.
    Может быть и достаточно. Важны нюансы узлов сочленения.
    (Только умоляю: не надо их выкладывать сюда. Все подробности, требующие вникания, тем более подробности, не связанные с газобетоном, выносите в отдельную тему. Если в ней не будет желающих делиться с вами своими мыслями, заинтересовывайте тех, на чье время вы претендуете, материально).
    Да, вам придется ее дополнительно отапливать и городить приборы отопления.
    У конструкций оранжереи тепловая инерция = 0. У вашего дома с полуметровыми стенами она высока. Чтобы регулировать температуру в оранжерее вам придется играть температурой воздуха в жилье — это плохой способ регулировки.
    Закажите расчет теплового баланса, чтобы понимать, какую тепловую мощность вам придется снимать с перекрытия морозными ночами.
    Это оффтоп. Давайте в вашем случае ограничимся газобетонной коробкой.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Можно.
    Стык под 90 градусов? Деформационный шов.
    Плоский стык? Тоже порезать швом.
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Шаг стоек - 2,1м. В ряду 6 стоек. Плиты шириной 1,5м. Лежат поперек рядов стоек. Стойки попадают не на все плиты. Действительно, желательно положить под каждый ряд стоек швеллер для равномерного распределения нагрузки на все плиты. Спасибо!
    По поводу отопления в оранжерее я немного неправильно изложил свои мысли. Отопление там будет присутствовать в виде двух колец оребренных труб. Под словом "городить" я имел ввиду, что дополнительно к ним придется значительно увеличить количество приборов отопления в случае применения утеплителя.
    Прошу извинить за оффтоп, и что вылез со своей конструкцией не в той теме.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Чтож, если вы считаете, что оранжерея будет отапливаться всегда и не планируете резервный теплый контур в границах дома без оранжереи, то в утеплении перекрытия никакой необходимости нет. Разве что в целях летней теплозащиты :)
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Почему не планирую? Будет два раздельных контура отопления - на оранжерею и на дом. Вернее три - плюс теплые водяные полы в доме. Ими всеми и буду "играть". Просто если отсечь оранжерею по теплу от дома, мне придется ее гораздо сильнее отапливать. Да и в случае форс мажора с отоплением есть опасность заморозить растения.
    Еще раз прошу прощения за оффтоп.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Если уж совсем оффтоп, вот пример подобной оранжереи моего коллеги из Н. Новгорода. У него нет утеплителя между оранжереей и домом. Отопление - 4 биметаллических радиатора 8 секций. Площадь оранжереи 100м2. Но он отапливается магистральным газом. Этот пример никак не убеждает проектировщика, с которым спорю. Вот я и решил спросить Ваше мнение, как инженера строителя, чтобы окончательно определиться уже со своим домом, ведь мне скоро предстоит монтировать конструкции.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Александр 0605, давайте сделаю резюме по теме утепления перекрытия:
    - без утепления можно обойтись, но
    при температуре в оранжерее +8, а в комнате +22 и при сопротивлении перекрытия теплопередаче около 0,25 кв. м*К/Вт (это уже с учетом теплообмена) у вас поверхность потолка будет холоднее воздуха градусов на 6 (при норме не более 3).
    Ничего страшного, конденсата не будет. Но конвективные потоки будут ощутимы.
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    зато сам дом - меньше. Т. е. энергии потратите все равно ~ одинаково. Не настаиваю, но мне больше по душе самостоятельный (по желанию) теплообмен, а не так как плита захочет. ну, вопрос по затратам может быть сильнее других причин.
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, еще раз большое спасибо!
    Простите, пожалуйста за назойливость. Это мой последний вопрос по этой теме не по теме. Больше надоедать и оффтопить не буду!
  12. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Скажите пожалуйста, это будет безопасно для целостности газосиликата и соответственно целостности кладки. Можно ли вообще делать облицовку на газобетон в долгосрочной перспективе. Это очень важный вопрос для меня, ни каких нормативов у меня найти не получилось. Из того что смог, это посчитал нагрузку в кгс\см2 от кирпичной облицовки
    Мои расчеты:
    прочность газоблока марки D400 равна 1,9 МПа, или 19,4 кгс/см2. Это значит, что каждый квадратный сантиметр выдержит нагрузку 19,4 кг.
    Этаж мансардный самая большая площадь кладки на фронтоне= 15м2
    15м2*51кирпич=765кирпичей*2кг=1530кг
    площадь опирания 8.3метра (длина стены)*0.085 (ширина кирпича)= 0,7055м2
    переводим м2 в см2=7055кг
    Теперь считаем нагрузку кг\см2
    7055\1530=4,61кг\см2 что значительно меньше 19,4
    Можно ли вообще класть облицовку на газосиликатные блоки, есть ли какие либо нормативы (просчитанный узел)
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @SuvoroFFF, не нужны отдельные нормативы на каждый чих. Расчет у вас немножко лажовый (откуда 1,9 МПа?), но вывод верный: опирать облицовку в вашем случае можно.
    Если вам для спокойствия нужна бумага с печатью, заказывайте. Сделаем для вас такую бумагу :)
  14. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    не не бумагу не надо)
    1.9 нашел тут http://rs-g.ru/3-3-osnovnye-normiruemye-kharakteristiki-gazobetona
    Спасибо Вам большое мне достаточно Вашего мнеия. Просто хочется сделать все надежно, оно и сподвигает на такие вопросы
    Может залить 5см с сеткой? или это тоже лишнее мероприятие
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Возможно глупый вопрос задам.
    На перемычки и армопояс нужно использовать бетон с крупным заполнителем (гравий, щебень)? Или можно просто ЦПС, как для кладки?
