1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Dimas59ru, если сечение монолитных элементов позволяет, применяйте бетон на щебне.
  2. Agermachev
    Agermachev
    Agermachev
    Добрый день.
    В альбоме конструктивных решений завода СИБИТ дан узел опирания пустотных плит на ГБ стену с монолитным армированным поясом сечением всего 40*150.
    Не маловат ли поясок?
    Можно ли такой пояс считать обвязочным поясом перед межэтажным перекрытием (над проемами установлены перемычки)?
    Прошу прокомментировать.
    Спасибо.
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    он же не сам по себе, а вместе с плитами. Не предлагают же такой поясок под стропила?
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Agermachev, узел заимствован у немцев. Перекрытия газобетонные. Нормальный узел.
  5. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста на сколько у меня всё плохо.
    Ситуация в следующем:
    По проекту были заложены U пеноблоки ютонг в оконных перемычках, но в целях экономии решили сменить поставщика на поритеп, у которого нет U блоков. Строители предложили заменить их на блоки толщиной 75 мм.
    Одно окно у меня шириной 2800 мм, и в проекте для усилинеия проема предусмотрены железные уголки шириной 100 мм (см. верхний рисунок).
    Строители сделали так, как показано на нижнем рисунке.
    Дом снаружи отделывается кирпичем с воздушным зазором между кирпичом и пеноблоками.
    Теперь меня мучают опасения, не получится ли очень большой мостик холода в местах которые я обвел красными кругами на втором рисунке?
    Если там есть мостик холода, то можно ли будет просто проложить утеплитель между кирпичом и пеноблоками (как показано на третьем рисунке)?
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Fordovod, Из 3-х рисунков 1-й самый лучший, но нафига уголки при перемычке? Посмотрите сами, у 2 и 3 сама перемычка является мостиком холода. Утеплитель надо в виде уголка делать. На третьем внизу уголка утеплителя не хватает.
    Убрать уголок, наклеить четверть из утеплителя.
  7. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Согласен что первый хороший вариант, но к сожалению сделано уже по второму. То есть уголки уже замурованы. Поэтому и спрашиваю совета, надо ли что то делать со вторым вариантом.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Fordovod, Вы еще раз посмотрите на свои рисунки. Если ни чего не понятно, то за платной консультацией к спецам - помогут исправить и в дальнейшем делать оптимальные решения.
    На 2-м рисунке кружок справа - ни о чем. Там уголок влияет на внутреннюю отделку, а вот сама перемычка, судя по рис. является огромным мостом холода. У Вас там голый бетон нарисован, который находится как снаружи, так и внутри. Там даже уголок в счет можно не брать. Бетон намного лучше проводит тепло, чем ГСБ.
    Делайте четверть из утеплителя+как показано на рисунке 3. От окна и полностью закрываете уголок, иначе холод по нему будет проходить. С внутренней стороны утепляете откосы.
    Снизу и по бокам внешней стороны окна делаете четверти.
  9. Всеволожск
    Всеволожск
    Всеволожск
    @Глеб Грин, Здравствуйте!
    У меня наконец-то стены подведены под монолитное перекрытие, а горизонтальное армирование газобетонных блоков у меня закончилось двумя рядами ниже (500мм),и возникает небольшой вопрос-нужно ли на последнем ряду блоков выполнить горизонтальное армирование перед плитой?
    Спасибо!
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Всеволожск, Глебом, чуть раньше были даны 2 ссылки. Попробуйте сами себе ответить на вопрос а для чего оно там нужно, тем более перед монолитной плитой?
  11. Всеволожск
    Всеволожск
    Всеволожск
    @Shadow31, а напомните мене эти ссылки? может пропустил..а вообще, наверное, незачем, для подстраховки
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
  13. Всеволожск
    Всеволожск
    Всеволожск
  14. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Пользовался кстать один раз, птичку оттуда доставал, хорошо что она провалилась до ревизии и не перекрыла канал. Ато может быть и неписалбы сейчас.
  15. Nikolaevech
    Nikolaevech
    Nikolaevech
    0,2 кгс/кв.см это как раз та самая тонна, на которую ошиблись?
    чтобы я до конца понял.
    т. е. не является критичным то, что произошла замена кирпича 125 кгс/см2 на газобетон ~20 кгс/см2?
    может быть отклонение по оси?
    основное опасение в том, что конструкция в один прекрасным момент пойдет в бок, и просто обвалится.
