1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Nikolaevech, 0,2 - это та самая тонна. А устойчивость надо обеспечивать закреплением к остальным конструкциям.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Глеб Грин,
    У меня тоже вопрос по прочности. Планируется кирпичная печная труба весом окло 2 т. размерами 0.38*0.38 м.
    2000/(38*38)=1.39 кг/cм.кв. Следовательно, я могу её спокойно поставить на подушку из блоков В2.5?
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
  4. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Скажите пожалуйста как будет воздействовать кладка кирпича на край газобетона, на сжатие или на срез (на срез при прочности В2 будет 0,17мПа 1,66кгс\см2 по таблице). Просто хочу для себя разобраться на сколько все будет надежно. Стоит ли залить 5см пояс с сеткой? уделите пожалуйста мне минутку)
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @SuvoroFFF, нагрузка, приходящаяся на край, суть местное сжатие (смятие).
    Если бы эпюра давления была треугольной, расчетное сопротивление кладки смятию принималось бы 0,5R (при В2,5 — 5 кгс/кв.см). При прямоугольной эпюре Rсм = R = 1МПа (10 кгс/кв.см).
    Нагрузка у вас N = 1,5–2 тонны. Площадь опирания А = 8,3*0,085 = 0,07 кв. м = 700 кв. см.
    Что получаем? 2–3 кгс/кв.см?
    Задвиньте лицевую кладку на 15 мм в плоскость стены, чтобы эпюра точно прямоугольной была, и спите спокойно.
  6. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Спасибо за подробный ответ. Я дико извиняюсь но посмотрите пожалуйста 8,3*0,085=0,7055*10000=7055см2
    2000кг\7055=0,3кг. Или я что то не так считаю, по конвертору получаетя как в моем варианте
    В паспорте на газобетон напиано B2 (хотя на сайте производителя В2.5)
    Как защитить газобетон от влаги ведь получится площадка 1,5см и вода будет на ней скапоиваться
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, подскажите, пожалуйста. Мне нужно сделать перемычки над оконным проемом и дверным проемом. Оконный проем 600мм, дверной 1000мм. Между ними кладка 600мм. Можно ли эти два проема перекрыть одной перемычкой? На эту стену будут опираться плиты ПБ.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @SuvoroFFF, действительно, я нулем ошибся. Нагрузка от кладки из лицевого кирпича в пределах погрешности. Кладите лицевой кирпич заподлицо.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
  10. Alekseyi
    Alekseyi
    Alekseyi
    Краснодар
    Добрый день, Глеб. Живу в Краснодаре, начинаю строить дом из газобетона. Изначально хотел делать стену 300мм ГБ_50мм утеплителя_сайдинг, сейчас думаю в сторону 200мм ГБ_100мм утеплителя_сайдинг, т. к. это немного дешевле и теплее. Подскажите пожалуйста как лучше поступить.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Alekseyi, при толщине 200 мм надо очень тщательно проверять ее несущую способность. Высок риск, что ее не хватит.
  12. Alekseyi
    Alekseyi
    Alekseyi
    Краснодар
    @Глеб Грин, спасибо большое тогда не буду рисковать сделаю 300 мм.
  13. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Глеб Грин, Добрый вечер. У меня над дверями и окнами перемычка (10 ряд) 11 ряд - уже будет армопояс. Перемычку можно же сделать так, формально... С использованием 4 прудков арматуры на 10мм. Как еще упростить, я не знаю) Ведь всё ровно держать нужно саму себя, и не застывший бетон армопояса.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
  15. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Да, про это я читал. Тогда подрежу блоки еще не много, что-бы сделать высоту проемы 2,15. Обопру на 40 см. Думаю этого будет достаточно.
    Еще...)
    Не стал я считать заумного арматуру для армопояса)
    Просто положу в низ 3 прудка д14, а сверху 3 д12 арматуры. Думаю мансарду мою выдержит, хоть и там проемы больше 1,6м.)
