1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Глеб Грин, потихоньку схожу с ума от стройки, истерю..Нужна помощь, грамотный совет...Что с блоками происходит? Могилевские белорусские, весной процентов 30 блоков стало заметно с трещинами, сейчас на каждом блоке можно найти, даже по 2-4. И даже паутиной расходится. Как будто прочность даже меньше стала, щеткой по металлу хорошо дерет. Что дальше то делать? Очень прошу помощи...
    На фото блоки потер железной щеткой, верхний слой. Если не тереть, то трещины визуально гораздо меньше, но стирается легко.
    Посмотрел пару тройку домов из таких же блоков, есть нечто похожее, но не в таких количествах, да и сами трещины поменьше у них
  2. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Не паникуйте, щёткой легко снимается из-за того что блок высох и стал легче в обработке режущим (разрушающим материал) инструментом, хотя сам блок при высыхании даже прочнее. По самой кладке трещин не видно?
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Что имеете в виду? Вроде все в трещинах. Огромных силовых нет
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Parand, я тоже полагаю, что трещины хоть и неприятны, но не опасны. Не вдаваясь в причины сразу перейдут к рекомендации: стройку завершать, к отделке не приступать, зимой хорошо вентилировать. Весной вернуться к вопросу.
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Глеб, остановиться процесс должен? стены закончил строить год назад
    К наружней? Внутреннюю черновую, по первому этажу уже половину сделал. Снаружи нет сил смотреть, купил рулон сетки, начал на одной стороне делать слой клея с сеткой до низа окон.
    За зиму хуже не станет от осадков? Может сайдингом закрыть? Где сил только взять...
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Глеб Грин, Кстати, мазанул небольшой участок стены снаружи, клеем для теплоизоляции, прошлой осенью, Зиму все ОК было, а весной тоже трещины на блоках проявились, сквозь клей. Сейчас вот так
  7. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    Добрый день!
    Имеются две колонны, кот. будут связываться с домом с помощью деревянного бруса 200х200мм. upload_2015-8-22_16-22-8.png
    @Глеб Грин, подскажите, пож-ста, решение по узлу опирания деревянного бруса на стену, чтобы брус не прерывал армопояс и чтобы его верхн. поверхность была в одной плоскости с армопоясом.
    Дом одноэтажный из газобетона D500 400мм, перекрытие по дер. балкам, крыша как на картинке - свесы без нависания (под прямым углом к стене), балки перкрытия будут крепиться прямо к армопоясу без мауэрлата, армопояс 200х250мм по краям блок шир. 100мм, колонны 380х380мм из кирпича, фундамент ушп. upload_2015-8-22_16-25-10.png Z23L_view1_1338_0_tl_normal.jpg
  8. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста когда лучше сделать внутреннюю штукатурку в этот сезон, а на следующий год наружную. или на следующий год и ту и другую.
  9. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Глеб Грин,
    Добрый вечер. Я снова к Вам за советами)
    1. У меня стены из 400мм ГБ, нужно ли ложить утеплитель в перемычки и пояс, если я собирают весь дом утеплять 50мм ЭППС + облицовочный кирпич?
    2. Если положить в армопояс размером 25*25см 3 снизу прудка, и 2 сверху, это не будет избыток металла в ЖБ конструкции? (А то сосед пришел, и говорит что метала много нельзя укладывать.)
    3. Если залить армопояс не за раз, как это может повлиять на его прочность? Агдезия будет такая же с новым слоем, или нет. Может нужно как-то первую часть не заглаживать, а наоборот поковырять.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Первые пару лет напряжения могут прорываться видимыми следствиями. Я такой картины не видел ни разу, но ее менее яркие проявления встречал.
    Не нужен сайдинг. Оставьте как есть. Быстрее высохнет - быстрее потрещит - быстрее зафиксируется.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Ramzi, ответ на вопрос ищите запросом "опора бруса карман". На сайте питерской ПКФ "Петротех" найдете то, о чем идет речь, дальше по аналогии сможете у себя согнуть или у них с доставкой заказать.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Мне пофиг :) Вам есть разница, когда? Если надо делать осенью - делайте. Если нет необходимости - пусть стоит, сохнет.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Виктор, вы выбрали состав стены, который я регулярно критикую и считаю одним из худших. После столь явного невнимания моим самым общим рекомендациям, давать вам какие-то частные советы кажется мне несколько кощунственным. По отношению к распространяемым идеям.
    Сечение армопояса мне тоже не нравится. Зачем в вашем армопоясе "прудки" мне не известно, поскольку я не знаю, где идет этот пояс, какова конструкция дома "и вообще".
    Виктор, если заливать пояс частями, нужно устраивать строго вертикальные швы между захватками. Это единственный совет, который я могу дать с пользой для вас.
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, я напилил Г-блоки для укладки в перемычки. Сделал стенки у блоков 8см. Если вставить в них ЭППС, толщиной 5см, то сечение перемычки с учетом заливки совместно с армопоясом (его высота 10см) будет 22см в высоту и 17см в ширину. Достаточный размер?
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Александр 0605, я же не помню всех ваших сечений. Не очень помню, зачем вам там ЭППС. Помню только, что длина проемов 1,8 м, толщина стены 0,5 м, пояс по всему периметру под пустотки, а в проемах с ним совмещается еще ригель перемычек.
    Г-блоки напилены хорошо.
