1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, узел перемычки выглядит так. По Вашей рекомендации вставил в него ЭППС. Стенки у Г-блоков 8см. Блоки пилил вдвоем с женой двуручной пилой.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Глеб Грин, скажите, для оконного проема первого этажа шириною в 1,8 метра монолитная перемычка сечением 0,15 х 0,15 с армированием в 4-е нитки (2 верх + 2 низ) арматуры А500 d12 мм достаточно? Перекрытие деревянное, "армопояс" хотят из кирпича, балки перекрытия не ложатся на эту стену.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Сечение бетона достаточное, чтобы заармировать его без излишеств.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Вообще, принципиально не готов обсуждать конкретные балки и пр. — хотите индивидуальный проект или его часть: добро пожаловать в мир индивидуальных консультаций и услуг.
    Но здесь, чисто мозги вставить на место: вы говорите о перемычке в самонесущей стене. Для нее это избыточное решение. Кладка нагружена только своим весом.
    По поводу армопояса из кирпича. Это что за "удешевление"? Кто это "хотят"?
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, подскажите еще, пожалуйста. Сейчас я на стройке. Ставлю на деревянные щиты над проемами блоки на бок. Нужно ли между этими блоками наносить клей в вертикальных швах или их просто приставить друг к другу? В блоки забил пару штырей, как Вы рекомендовали. Штыри из арматуры десятки.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да, прекрасно знаю о индпроекте, просто с соседом вышел определенный спор. Про монолитный армопояс слышать не желает: "все так строят". Да, стена самонесущая. Я считаю, что такой балки под пролет 1,8 м достаточно. Однако ему суперстроители наговорили что требуется балка 0,25 х 0,4 с арматурой в 16 мм, что явно перебор. Ваше мнение для него более ценно, чем мое. :aga:
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Проклейте этот шов, раз уж вопрос зашел. Не обязательно это, но хуже не будет.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Понял. Спасибо!
  9. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Глеб Грин, добрый день!
    Вот нарисовался такой конструктив
    Выдержит ли газобетон монолитное ребристое перекрытие?
    Или лучше второй вариант
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Rururu75, ни длины перекрытия, ни прочности бетона...
    Что вы предлагаете мне оценить? То, как красиво вы подобрали цвета на картинках? :)
  11. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    И цвета тоже :aga:
    Пролет 3.9 на 8.2
    Плита пустотна ребристая по Виндеру.
    Получается около 4 кубов бетона.
    Выдержит ли газобетон, уложенный на цоколь такую плиту? :hello:
    Виндер советует 300ый бетон.
  12. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    мне то конечно желательно сейчас, но не будет ли потом трещин от усадки? вот в чем вопрос
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не, Руру, не клеится диалог. Из вас информацию надо клещами тянуть.
    Какой газобетон? Я вам уже сетовал, что не указана прочность бетона, а вы мне: "трехсотый". Пофиг мне на марку бетона перекрытия. Вы ж у меня узнать про газобетон хотите.
    Узнавайте.
  14. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Честно, первый раз слышу. Читаю Аэрок (на сколько знаю вы его автор), ну и здесь прислушиваюсь к Вашим ответам. Всё конечно я не могу уловить. Можете вкратце объяснить. (регион Омск)
    Прошу прощение не написал подробно. Арматура вся 14мм. 3 снизу, 2 сверху. Пояс- будет балкой над всеми окнами. Окна есть шире 1700мм. По этому выбрал покрепче
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Я не знаю, когда построен дом. Я не знаю толщины и плотности газобетона. Я не знаю производителя (чтобы косвенно предположить величину усадки).
    Я не знаю, будут ли трещины от усадки, если вы сделаете отделку "сейчас".
    Поэтому общий ответ — пусть сохнет.
    А частные советы на предмет как предотвратить трещины при отделке свежей кладки... Их много, например, в теме "Отделка кладки из ГБ".
    Я, пожалуй, могу просто помочь вам правильно сформулировать вопрос. Ответ выскочит сам.
