1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Виктор Олф, по составу стены:
    если стена с наружным утеплением — полезно, чтобы на долю полимерного утеплителя приходилась хотя бы половина от общего сопротивления теплопередаче. Если утепленная стена облицовывается, горючий утеплитель придется закрывать кирпичом без зазора, вприжим. У этого решения есть свои минусы.
    По поясам все равно ничего не скажу. Присылайте проект — подберу армирование перемычек. Нужны планы этажей, разрезы, конструкции перекрытий. Но цена расчета будет больше возможной экономии на металле, если ставить целью только армирование подобрать.
    Не вижу, чем могу быть полезен в форумном формате. Я могу помочь оптимизировать конструкции, чтобы дом получился дешевле и теплее. Но давать фрагментарные советы как чуть-чуть улучшить конструкцию, которую надо просто вычеркивать и заменять другой, мне не интересно.
  2. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Вспомнил. Более правильно сделать тонкую стену, и добрать утеплителем недостающее теплосбережения.
    Вторую часть ответа не понял. Планировал зазор 3 см сделать. Это не правильно? При чем тут горючий утеплитель, и почему нужно делать впрежим?
  3. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Горючий утеплитель в стену с вентзазором ставить нельзя, поэтому вприжим, чтоб не было тяги, либо закладывайте минвату.
  4. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Т. е речь именно о виде утеплителя. Хм, не знал. А что, может загореться?
    Так если заменить ЭППС на вату, то будет хорошо? Утепляю дополнительно, что бы продувания исключить.
  5. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Глеб, а в чем выражается прочность бетона?
    Порядок стройки таков: сначала стены 30 см под крышу, затем ребристая плита, наберет когда прочность через месяц, потом уже на неё стену в 10 см.
    Склоняюсь больше ко второму варианту, он мне удобнее и по спокойнее.
    Буду искать 600*200*100-150 прочности д600, в крайнем случае д500.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    От плотности газобетона (500, 600, 400 кг/куб.м) зависит его теплопроводность. От прочности (кгс/кв.см, Н/кв.мм, класс по прочности В) зависит несущая способность.
    Если вы не знаете какой прочности у вас будет газобетон, я тем более не знаю, выдержит он перекрытие или нет.
    Совет: посчитайте удельную нагрузку от перекрытия на кладку (поделите массу перекрытия с полезной нагрузкой [кг] на площадь опоры [кв.см]. Если нагрузка будет больше 25% от заявленной прочности газобетона, заходите за более точным расчетом.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    То есть "говорим — Ленин, подразумеваем — Партия"? Давайте это двоемыслие заканчивайте. Хотите устранить продувание — штукатурьте.
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    ок.)
    Если использовать утеплитель для предотвращения продувания - нет смысла, лучше штукатурить.
    Если использовать утеплитель для доутепления, то от ЭППС нельзя. Были плачевные случаи? Речь про горения.
    Блин, я же оставил 20 см на это всё. На чем посоветуете остановиться? У меня еще и ГБ Д600.
    Получается правильно вообще отказать от утеплителя, или же всё таки вату использовать?
    А еще в минусы ЭППС в моем строение можно добавить что он не парапроницаемый, и его лучше использовать в утеплении цоколей и подвалов?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Виктор Олф, дайте кладке высохнуть, поставьте 100 мм ЭППСа и облицуйте кирпичом 0,7НФ ("евро", 85 мм) вплотную без зазора.
    Важно. От состава стены зависят узлы установки окон и дверей, устройство откосов и четвертей. Полезно, когда все эти мелочи продуманы до начала строительства.
  10. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Я все понял Вы абсолютно правы без данных разговаривать не о чем.
    Дом построен в этот сезон, 3 недели назад. Толщина стен 375мм D400 Бонолит. Крыша и остекление будут сделаны в течение месяца .
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @SuvoroFFF, если собираетесь зимовать в доме, гипсом можно тонко перетереть изнутри. Даже в любом случае гипсом изнутри можно. Наружную тоже можно, если выбирать комплексные системы. Если же для отделки использовать не специализированные смеси, то лучше дать до весны уйти из кладки основной влаге.
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Как горит ветфасад
  13. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Да, "круто")
    Ну там похоже больше горит отделка, сайдинг и прочее.
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Виктор Олф,
    Потому что там негорючие утеплители. Представьте, что было бы, в случае ПСБ или ЭППС :close:
  15. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    @Виктор Олф, судя по всему, за счет вентилируемости получается нехилая тяга по всему периметру. Горн, в котором и аллюминий горит.
