1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Петрович65, дело в том, что трудозатраты и стоимость может быть больше, чем просто ряд уложить.
    Ловля блох эти 5 - 10 см. 5см в некоторых случаях можно рассматривать как погрешность.
    Сейчас сделаете низкие потолки, потом не поднимите, тем более будет отделка, а вот сделать натяжные и опустить их на 5-10 см, т. е. появится место для маневров (вдруг отделка съест высоту).
  2. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    @Петрович65, под продуктом я имею в виду дом и возможность его продать и получить за него определенные дениги. Сэкономив "сегодня" пару кубов газобетона "завтра" вы потеряете пару сотен тысяч рублей при продаже.
  3. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Не зарекайтесь.
  4. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Глеб Грин, прочла СТО НААГ и руководство пользователя Аэрок, не нашла ответа на такой вопрос: какая толщина газобетона Д500 достаточна снаружи от армопояса, чтобы бетон не промерз? На первом этаже мы пилили блоки Д500 400мм толщиной пополам и не вкладывали утеплитель: 10.10.jpg . ЭППС мы вставили потом между блоком и плитами перекрытий: Фото2469.jpg . А на втором этаже мы армопояс сдвигаем к центру для мауэрлата. Вот и вопрос:(А) можно ли распилить пополам блоки Д500 300мм толщиной (снаружи получится блок 150мм) и не вставлять ЭППС? Или утеплитель между ГБ и бетоном обязателен? Или тогда (Б) ставить 100мм ГБ + 50мм ЭППС + армопояс + доска 25мм опалубки внутри? Помогите, пожалуйста, с выбором варианта. :faq::|: Думаю, этот вопрос будет многим интересен, а то пихают все ЭППС куда только впихивается! :hndshk:.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Юлия регент, ЭППСом Вы компенсируете недостающую толщину блока для теплой стены. Т. е. ЭППС+ тонкий блок= обычный блок. Ваши плиты будут находиться внутри теплого контура и не будут промерзать.
    А это с утеплителем 2.jpg , причем ЖБ ни на что не влияет, т. к. отлично пропускает тепло.
  6. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Это понятно, но в Аэроке в примерах по армопоясам в у-блоки (наружняя сторона 170мм) не вставлен ЭППС. Может нарисовать забыли? А может всё-таки можно и без него?
    Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха...(извините, вспомнилось:aga::love:).
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Юлия регент, Хотите, чтобы Вам сказали, что можете не тратиться на ЭППС?
  8. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ага! :|: (можно на "ты";))
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Можно и без пояса. Я его всегда рисую как конструктивное мероприятие, но он не обязателен. Можно обойтись просто армированием.
    Штробите по серединам - так тоже нормально.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Можно и без него. Дело вкуса и небольших дополнительных теплопотерь. Вообще не критично.
    Несколько лет назад я советовал делать без него - чуть выше итоговая прочность, надежность.
    Сейчас я чаще показываю его в чертежах - типа, пусть себе стоит, душу греет.
    Часто вообще субъективные факторы влияют на выбор: показывать его или нет.
    150 мм D500 в Белгороде не промерзнет. А дополнительно снижать теплопотери - дело добровольное.
  11. KirillKLG
    KirillKLG
    KirillKLG
    Глеб, доброе время суток! Задумали строить дом 10х10 2 полноценных этажа для постоянного проживания. Есть мысль возвести стены из газоблока шириной блока 500 мм с плотностью Д400 или Д500. Затем обшить металлосайдингом без утепления, а внутри нанести пробковое покрытие вместо штукатурки. Интересует Ваше мнение на наше решение. Район строительства г. Калуга
    Заранее благодарю!
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @KirillKLG, можно и так. Даже не очень понятно, в чем может быть ценность моего ответа.
    Я от стен в полметра не фанатею, но они вполне нормальны и уже распространены. Свойства пробкового покрытия в части ветрозащиты мне неизвестны.
    Металлические ламели - украшение на любителя. Если вы - любитель, все ОК :)
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, по вашей рекомендации забил под углом по два штыря арматуры в блоки, стоящие на боку над перемычкой.
    Снаружи закрепил блоки в опалубку.
    В этот перепад в 100мм между блоками буду монтировать армопояс. Установлю еще ЭППС 5см.
    Перевязку несущей стены сделал следующим образом.
    Кладка наружных стен переворачивалась (два блока на боку + три блока плашмя и наоборот). В том месте, где кладка наружной стены изнутри состоит из двух блоков, стоящих на боку, захода несущей стены в наружную стену нет. В месте, где кладка наружной стены изнутри состоит из трех блоков, лежащих плашмя, заводил в наружную стену три блока несущей стены. Армирование несущей стены получилось через три ряда с заходом на наружные стены.
  14. KirillKLG
    KirillKLG
    KirillKLG
    Глеб спасибо за ответ! Тогда еще вопрос к Вам необходима ли ветро - влагозащитная мембрана при монтаже металлосайдинга? И чтобы Вы в частности посоветовали при возведении стен из газобетона их толщину, необходимость утепления и отделку фасада, кроме кирпичной т. к. для нас это дорого.
  15. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Тоже наверное придется так сделать. Это из-за того, что при обходе "у" блоков, эти боковые блоки весят в воздухе, и держатся исключительно адгезией. Так Глеб объяснял?)
