1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    У меня еще будут приставлены изнутри Г-блоки. Они будут держаться за счет адгезии.
  2. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Александр 0605, Не только, они же и будут придавлены.
    Еще вопрос, вы как вбивали арматуру, внизу? Блоги не ломались?
    Я вот думаю может просто крутить шурупов черных штук 5 в каждый блок, должно так же работать. Резьба шурупа окажется в бетоне, будет держать мертво. К тому же еще и "якорем" если закручивать
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Мембрану не надо. Можно штукатурку.
    Это вопрос примерно такой: расскажите поподробней, как правильно построить дом :)
    Ладно, кратко: 400 мм D400 или 500 мм D500 (это без утепления). И штукатурка.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А 300 мм из D-300? Хотя согласен-это только для продвинутых профи-застройщиков..:))
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    О! :)
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Делал так. Выставил блоки на деревянные щиты над окном. Прибил опалубку к щитам снаружи, закрепив тем самым блоки. Приставил ЭППС. Там же на месте сквозь пеноплекс вбил арматуру десятку под углом. Пеноплекс вывесил так, чтобы под него вставить Г-блоки. Начал вставлять Г-блоки. Штыри легко вбиваются. Блоки при вбивании арматуры не колятся.
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Черные саморезы в ГБ не держатся. Вверните тогда лучше желтые саморезы по дереву, у которых шляпка под биту "звездочку". Эти саморезы толстые с резьбой, у которой высокие ребра. Держат блоки на весу отлично. Главное не провернуть их в ГБ в момент прикручивания. Использую их для переноски и укладки блоков в стену. Сделал себе приспособу из уголка. Приварил к ней две ручки из шестерки. Приворачиваю приспособу шуруповертом к блоку этими двумя саморезами. Переношу блок. Ставлю в кладку и за счет ручек приспособы выравниваю блок в кладке. Вывернул приспособу. Быстро и удобно. Двух саморезов хватило для постройки стен.
    Для переноски пробовал другие саморезы. Все выдергиваются. Еще лучше ввернуть эти желтые саморезы под углом. Пожалуй, вверну-ка я по паре таких саморезов в свои Г-блоки. Хуже не будет.
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Тут вы перестарались. Вообще, можно сделать захват, он похож на ножницы. При поднятии зажимает сам себя. Вообще просто.)
    Тоже буду пробовать, попробую гвозди на 200, думаю тоже самое будет. Тут главное якорем забивать,
    А сколько у Вас сохла 10-ка, коль если даже выдерживает забивания арматуры?
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Ничего подобного!
    Вот моя приспособа.
    Простота и минимум времени на изготовление. Удобство переноски, установки блока в кладку и коррекции блока в кладке. Никакого возможного повреждения и сколов блоков, как при захватах. Удобство установки в кладку, если нужно поднять блок на уровень глаз. В этом случае берусь за штырь под ручками. Время на вкручивание и выкручивание саморезов из блока несколько секунд. Если строить стену в 500мм из двух блоков, то захват не даст вести внутреннюю кладку, т. е. нельзя будет приставить внутренний блок к наружному. Захват будет мешаться. Моя же приспособа вполне позволяет и очень удобна при такой кладке стены в два блока. С ней в одного вывел стены дома в 500мм.
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Простите, в этот вопрос "не въехал".
    Если Вы про толщину блока, то он толщиной 200мм. Блоки просто стоят на деревянных щитах. Вертикальные швы между блоками решил клеем не промазывать.
  11. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Ну если это с учётом кладки в 2 блока, а так, всё ровно сложней)
    Я о том, что у меня ГБ D600, и если спустя сутки попробую в него что-то в бить, то могу его просто оторвать. Толщина у меня 100мм. Я хочу предварительно делать отверстия, меньшего диаметра. Держать будет так же крепко.
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Сложней-не сложней. Кому как удобнее, тот тем и работает.
    Зачем что-то обязательно вбивать, если можно ввернуть. Тем более, думаю, что в приклеенные 100мм лучше аккуратно ввернуть.
  13. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Это точно.
    Вернул шурупы, и гвозди на 100. Завтра буду заливать)
  14. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Хотел почитать тему отделки не нашёл :-(Мона ссылочку?
  15. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Про отделку кладки.
