1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Так вот же она: https://www.forumhouse.ru/threads/174208/
    Прикреплена в начале этого раздела форума, всегда по соседству.
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Глеб Грин, здравствуйте! Хотел еще раз спросить о набившей оскомину кладке на ППУ-клей. Из Ваших сообщений я понял, что собрать и приклеить перемычку на пену для газобетона допустимо. Вопрос такой - а можно ли опалубку для монолитно-ребристого перекрытия из газобетона 50 мм приклеить подобным клеем, ведь несущей способности от нее в стене не требуется (или я заблуждаюсь?), главное, чтобы нес'емная опалубка выдержала процесс заливки бетононасосом и вибрирование.
    Суб'ективно - пробовал перемычку собирать на клей, на следующий день краш-тест самодельный u-блок не выдержал. Вырезал u-блоки пилой. Попробовал остатками обычной (не для газобетона) пены приклеить два куска, на следующий день руками разорвать не смог.
    И еще один вопрос - Вы писали, что для внешней стороны самодельного u-блока возможно и 15 см газобетона и 10 см газобетона+5 см эппс. Как бы Вы сделали себе? :) Спасибо заранее.
  3. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    :aga::)
  4. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Глеб Грин, вечер добрый.
    буду благодарен за ответ.
    имеется строение из гб 400 д500, задача положить искусственный камень
    по цоколю идет ЭПС толщиной 150
    далее усадочный шов с велатермой и утепление псбс25ф 150
    высота общая 3,5 метра
    далее панцирная сетка на клей связывающая всю систему и дюбеля через нее 12 шт на метр
    вопрос что сейчас сделать - положить метал. сетку с креплением ее к гб блоку и на нее камень или поклеить простую фасадную сетку 165г/м и на нее камень?
  5. SofiaAli
    SofiaAli
    SofiaAli
    Добрый день Глеб! У меня тако вопрос построил себе каркас первого этажа, Из газоблока Главстрой блок Усть-Лабинск д500 в2,5 300/250/620 но полностью дом не некрыт иза финансовой проблемы остановился, от внешней среды тоесть тет крыши нет перекрытия стоит он умнея уже 3 год. Ошутимых изменений не заметил есть не большое трещины На сколько это плохо переживаю ведь уже немало стоит, были ли похожие случаи как бы не разрушился строение Думаю достроить в следушем году. Вообще сколь может простоять в таком виде. Рs. это фото дома ️и схема
  6. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Коллеги... приветствую. Кто ни будь что ни будь пробовал наносить на фасад декоративно отделочным пневмораспылителем..он же крошкомёт..Короче пульвер с воронкой наверху?
  7. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    @SofiaAli, Армопояс в верхнем ряду есть?
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @SofiaAli, надо бы закрыть подоконные зоны и верхний обрез кладки полиэтиленом или чем-нить подобным. Тогда еще долго простоит в виде недостроя.
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Можно, почему же нет.
    Заводские U-блоки на ПУ-клеи клеят, можно и приобъектные.
    Ожидаемо. 3-7 дней надо, в зависимости от конкретного клея и погоды.
    Во-первых, зависит от местности, марки ГБ, толщины стены и конкретной роли U-блока в стене.
    Во-вторых, полноценные U-блоки нужны реже, чем принято считать.
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Глеб Грин, u-блоки для оконных перемычек, московская область, газобетон д500, толщина 375мм. Склоняюсь к 15см газобетона во внешней части самодельного u-блока (без эппс - агдезия будет держать блок), но боюсь, что промерзнет. Спасибо.
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я на зиму верхний срез, подоконный ряд и дверной проем закрывал рубероидом, раскатывал, а края прикручивал шурупами прямо в стену. Шурупы вот такие, 50мм: 016.10.582_1.jpg
    Один! не вырвало за осень-зиму-весну. Крутил ч/з 50-60см.
  13. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Не нашел смысла тратить деньги на U блоки. сделал над окнами 100 снаружи 100 внутри и ЭППС 25 мм. арматура 12 4 прутка и залил. Снизу опалубка из дверцы полированного шкафа отлипла на раз.
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    снизу не утепляли?
  15. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Нет... Так как наружи 100мм блок. То и четверть я сделал 100 мм. Так как окна планирую в 70мм профиле. Не вижу особо смысла т. к. По сути уже ЭППС находится внутри помещения
