1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Это вопрос, скорее, к поставщикам котла.
    Но вообще, при обычной толщине минараловатного утеплителя около 50 мм, D500 толщиной 250 обеспечит бОльшую защиту.
  2. Павел Зюзенков
    Павел Зюзенков
    Павел Зюзенков
    @Глеб Грин, здравствуйте!
    При постройке 2-х этажного дома в качестве оконных и дверных перемычек, а так же вместо армопояса использовал брус 150-200 мм. (согласно проекту). Перекрытия деревянные.
    Подскажите пожалуйста на сколько это оправданно? Покопавшись на форумах, пришел к выводу, что такие решения применяются крайне редко, и я чуть ли не один такой.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Павел Зюзенков,
    Да, Павел, применяется такое решение сейчас редко. Однако оно все таки применимо. В каталоге проектов сельских зданий 1989-го года дерево широко использовалось. Это сейчас все постепенно перешли на монолитный бетон.
    Оправдано ли применение дерева именно у вас, не могу сказать, не видя проекта.
    Если вам не трудно, сборосьте мне проект (ссылкой сюда или через ЛС или на личную почту, которая находится через сайт из подписи). А я обещаю посмотреть его и вынести вердикт :)
  4. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    @Глеб Грин, вопрос по деформационным швам.
    Предварительно планируется 1,5 этажный дом из D500 (400мм) вот с такой "волшебной" конфигурацией, обоснованной габаритами участка и хотелками.
    Общая длина дома 12.5-13.5 метров.
    Я так понимаю, что даже в случае армирования стены, было бы весьма неплохо заложить дефомационные швы
    Если честно, я не совсем понял как он формируется.
    С блоками в одном ряду всё понятно - зазор в 10-15 мм, заполненной утеплителем защищённым эластичным герметиком (либо вариант с V-образной пластиной).
    А как быть с горизонтальным швом? Клей кладётся или нет? Если нет, то как компенсируется толщина шва? "Висит" в воздухе и также заполняется утеплителем?
    Ещё вопрос (2): как Вы смотрите на такое формирование шва "красной" зоне?
    И ещё вопрос (3): Если по правой стороне так же делать деформационный шов? В "синей" или "зелёной" зоне (между ними кухня).
    Но тут есть засады: в "синем" углу намечается угловое окно (вид в сад), а "зеленая" зона так же граничит совмещённым сан. узлом.
    Предполагаю, что можно сделать прямо между синей и зелёной зоной, то есть в плоскости стены.
    (на рисунке фактически схема фундамента)
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Fisher74, я, если честно, не сумел понять ни одного из трех вопросов.
    - О каком горизонтальном шве речь?
    - какое "формирование шва в красное зоне"?
    - опять не понял.
    В заглавном посте я обещал критиковать принятые проектные решения. Предложите решение, которое мы сможем критиковать. Пока я решения разглядеть не сумел.
  6. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Извините, видимо немного на разной волне
    Обведённое синим описано в рекомендациях. А вот что делать с местами обведённым красным? Клей там будет только мешать работе узла.
    При формировании деф. шва в углу занести его в глубь блока (на картинке может не совсем явно)
    Я и предлагаю деформационный шов занести в пересекаемую стену на 50-... мм. Это касается при деф. шве в углу в 90 градусов.
  7. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Может вот так понятней про формирование деф. шва в углу
    И ещё я в рекомендациях не увидел деформационный шов в районе стыковки с верхним армопоясом.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Fisher74,
    теперь понял.
    Такая форма шва (повторяющая зигзаг перевязки) хороша для торжественной лицевой кладки клинкера. Газобетон надо сечь тупо вертикальными прямыми линиями.
    Соответственно, и в толщу пересекаемой стены заглубляться я бы не стал. Контролю плохо поддается, если не самому делать. Хотя, если делать самому - решение хорошее.
  9. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Про то что деформационный "зигзаг" в ГБ не используется как-то не совсем чётко "прорисовано" в рекомендациях. Теперь вопрос проясняется.
    Если угол внутри помещения остаётся открытым, то контролю легко поддаётся. Если конечно стыкуется с продолжающейся в глубь дома стеной, то да.
    Но я намечаю самостоятельно класть, потому контроль оставляю за собой) Спасибо.
    А как всё-таки верхний армопояс укладывается? Тоже обрывать, как и армирование?
  10. Илья2211
    Илья2211
    Илья2211
    Торжок
    А не маловата прочность В1,5 для плит ?
  11. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Добрый вечер, Глеб! В процессе строительства одноэтажного дома (см.вложение) возникла идея пристройки к дому гаража. В этой связи вопрос: как это сделать:
    1. Сделать армопояс по периметру всего гаража и уложить на него лаги перекрытия, продолжив затем кладку стены дома.
    2. Выложить стену дома и затем проштобить в стене отверстия под лаги.
    3. Закрепить лаги перекрытия на стене дома другим способом (с помощью анкеров и т. д.).
  12. Йцукен12345
    Йцукен12345
    Йцукен12345
    Россея, планета Земля
    Доброго времени суток Глеб и уважаемые форумчане.
    Глеб, будьте любезны, подскажите:
    1) Допускается ли в многослойной кладке (ГБ – утеплитель - облицовочный кирпич) применение в качестве утеплителя – пенопласта?
    2) Если да, то можно ли без вент зазора? (в начале данной ветки Я читал Ваши высказывания про то, что по современным/новым расчетам якобы облицовочный кирпич за ГБ можно класть без вент зазора, с условием, что коробка должна отстояться и просохнуть определенное время)
    3) Если да, то работает ли в этой конструкции стены условие, что на долю ПСБ должно приходиться не менее половины термического сопротивления или тут другие коэффициенты (чтобы правильно вывести влагу и т. п.)?
    4) Если да, то возможно ли применение между пирогом из ГБ и облицовки из кирпича применить засыпку из гранул пенопласта, а не листов? По моему мнению, лист пенопласта и пенопластовая крошка должна иметь совсем другие показатели, в первую очередь по паропроницаемости и возможно, не значительно, по теплопроводности.
    Так как тут вопрос стоит про удешевление, то рассматривается следующий вариант стены: 30см. ГБ > 10см пустота, в которую в последующем после завершения возведения стен будет засыпана пенопластовая крошка > 12см. облицовочный кирпич.
    Экономия: во-первых, на фундаменте (материала меньше, объема меньше). Во-вторых, кладка ГБ и сам материал оплачивается за куб, меньше материала и работы. В-третьих, между кирпичной облицовкой и ГБ засыпать пенопластовую крошку проще некуда + она дешевая и в перевозке проще.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Бывает (не часто), что дрстаточно и В1,5.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Алекмосква,
    правильный (экономичный, технологичный и надежный) вариант - 3.
    Подробности в следующем номере :) Напомните о вопросе завтра.
  15. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    @Глеб Грин, чтобы поставить очередную точку над i в вопросе деформационных швов
    Верхний "кольцевой" армопояс так же как и армирование стены в месте формирования деформационного шва так же должен разрываться? Как-то стрёмно...
