1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Над проемом два ряда блоков, затем мауэрлат, а по нему балки перекрытия: https://www.forumhouse.ru/threads/298788/page-144#post-13659450
    Есть ли смысл армировать надпроемный ряд с выносом арматуры на соседние блоки? Перемычки простые_1.jpg
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Без армопояса?
  3. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Ага.
  4. Timist
    Timist
    Timist
    Добрый день. Прочитал начало темы и обрадовался узнав, что перемычки из газобетона при наличие армопояса можно крепить нагелями. Но меня все равно терзают сомнения, помогите пожалуйста. Извините за чертежи, только учусь рисовать.
    Газоблок 600х300х250, несущие внешние стены плюс одна внутренняя. Армопояс 300х250 буду лить вместе с ребристым перекрытием. За левую и правую стены, на которые не опираются балки перекрытия особо не переживаю. Но вот передняя и задняя стена как бы несет нагрузку от балок. По стене хочу три окна шириной 1800 (готов сократить до 1500). Вопрос нужно ли усиливать перемычки металлическим профилем? Или достаточно нагелей?
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте Глеб!
    Пластиковые стяжки которые крепят арматуру будут работать в армопоясе?
    Я вообще первый раз вижу чтобы ими вязали железную арматуру... :(
  6. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @Dani, большой разницы насколько я знаю нет чем вязать арматуру, будь то пластиковые стяжки, проволока, сварка и тд.
    Главное обеспечить сохранность каркаса в процессе заливки, а в застывшем железобетоне что пластиковая стяжка, что сварной шов работают одинаково, точнее вообще не работают.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Со сваркой есть нюанс - она может ослаблять арматуру, чего не происходит при механической фиксации (проволока, хомуты...).
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Даже соединения внахлест на удлинение арматуры так можно стягивать пластиком?
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я вот одного не понимаю, почему везде на стройках (при строительстве жб/каркасов) применяют сварку, не стяжки...?
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Применяют что дешевле и технологичней. При перехлесте функция сварки или проволочек-хомутов - фиксация и только. Тов. @Алексей 1979 Т правильно заметил.
    Бывает, соединяют встык без ослабления, но это не случай ИЖС.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я ведь не сказал, что сварка однозначно плохо. Но со сваркой надо понимать что делаешь (хотя, это всегда не лишне :)). Некоторые арматурные стали при перегреве ухудшают свои свойства, кроме того, можно подплавить прут, уменьшив его сечение...
    Не, конечно, если арматурщики профи и Вы в их профессионализме и добросовестности на 100% уверены, то пусть варят... Просто с вязкой снижается возможность накосячить в армировании. А со сваркой запросто можно положить 12мм арматуру, а работать она будет как, к примеру, 10мм. Даже если и ничего не "треснет" из-за большого запаса, но зачем переплачивать (получать десятку по цене двенадцатой).
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Одно с другим совершенно не связано.
    Нагели нужны чтобы блоки не отпали от балки= армопояса (хотя и без нагелей- не отпадут).
    Блок приклеится к армопоясу намертво, а коли армопояс=балка не потянет нагрузку, так металлопрофиль ничем не поможет.
    А чтобы армопояс=балка несла нагрузку от рёбер перекрытия (и от вышележащих конструкций) нужно соответствующее армирование балки=армопояса над окнами. Вам в тему к Виндеру, которую вы, очевидно, знаете (смотрите в FAQе https://www.forumhouse.ru/threads/229423/ п. 61-перемычки под плитой над проемами).
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Получается когда мы делаем перехлест, то он нужен (минимальный для каждого диаметра и марки бетона) для того, чтобы не выдернуло её из бетона при растяжении, а бетон выступает как клей скрепляя их вместе, правильно я понял? Похоже я прозрел... :)
    Глеб Грин, поясните пожалуйста почему? "В зоне стыковки нахлестом обязательно устанавливают дополнительную поперечную арматуру." Какая роль ей отведена?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Dani, прозрели в нужную сторону. В бетоне арматура анкеруется.
    Поперечная? Здесь тоже для анкеровки. Вы что цитируете?
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    http://dom.dacha-dom.ru/nahlest-armatury.shtml
    Я просто не понимал принципа, сейчас понял. И я как раз подбираюсь к армопоясу.
