1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @Глеб Грин, В теории строить дом из ГБ на обвязке из бруса, на винтовых сваях конечно же можно. Но необходимы уточнения-шаг свай, сечения бруса, и т. д. Поэтому и мой вопрос к Вам по поводу шутки. А Ваш однозначный ответ-"можно",по моему мнению, может быть расценен нашими многочисленными застройщиками как одобрение, к существенному удешевлению фундамента. Так же большой вопрос про долговечность такого фундамента?
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Все время забываю, что Вы один, а нас много со своими глупыми вопросами.
    Немного предыстории: надоконные перемычки я хотел выполнить без железобетонных балок, но в руководстве пользователя Аэрок говорится, что так делают перемычки внутренних стен. Затем нашел фото, где надпроемная перемычка внешней стены выложена с помощью расклиненых блоков и проармирована снизу. Способ простой, но я заочковал, что применительно к моим проемам не совсем подходит, ибо площадь опирания крайних блоков слишком мала: https://www.forumhouse.ru/threads/298788/page-149#post-13699801
    поэтому я решил усилить перемычку еще и верхним армированием с нахлестом на соседние блоки.
    Я спрашивал у Вас, как будет правильно, но некорректно сформулировал вопрос. Спрошу так: при кладке перемычки расклиненными блоками, их можно проармировать только сверху, или нижнюю опорную арматуру тоже надо закладывать (опирание нижней арматуры будет всего 4 см.)?
  3. SofiaAli
    SofiaAli
    SofiaAli
    @Костянище,Нету а зачем он там ведь я буду заливать монолитное перекрытие вот и будит армомояс. Или я неправ
  4. SofiaAli
    SofiaAli
    SofiaAli
    @Глеб Грин, Глеб? Можноли после нанесения гидрофубизатором на газоблок делать штукатурку и будит ли она держаться
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем Вы гидрофобизатор собираетесь наносить?
  6. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @Глеб Грин,
    Начал делать ряд АП (11й ряд), но сомнения все равно остались...
    Оконные перемычки совмещены с АП (если эта инфо нужна).
    У меня 10й ряд - это верх оконных проемов. В этом же 10м ряду (под верх этого ряда, подперто опалубкой) лежит тычком ГБ 10см. 11й ряд уложен дополнительно 10см. ГБ "лежа" (чтобы уменьшить АП с 25 до 15см.).
    Собственно вопрос: по-моему, у Вас (прошу прощения, если это не так - при переизбытке инфо бывает каша) читал, что оконные проемы армируются верх-низ зеркально. Низ оконных проемов армировал под крайний ряд перед проемами. Надо ли теперь армирование сверху проемов? В данном случае между 10м и 11м рядами? Или, т. к будет АП, на это не обращать внимания?
    Описал сумбурно, но как смог... Если совсем непонятно, приложу схемку...
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Глеб Грин, если делать стену из блока 375мм то сколько ей надо высохнуть по времени от конца внутренней отделки до того момента как ее можно будет облицевать керамическим кирпичом без вент зазора?
    Какие связи использовать при кладке газоблока для последующей кладки облицовочного кирпича? Чтоб не сильно дорогие но надежные...
    Окна устанавливать по наружней плоскости блока?
    И какой фундамент предпочтительнее для стен из газоблока+облицовки если грунт тугопластичные суглинки?
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Наблюдения по поводу адгезии клея для ГБ.
    Я решил увеличить высоту окон и выпилить один ряд блоков над оконным проёмом. Блок длиной 625 мм спокойно висел даже, если оставалось менее 150 мм от горизонтального шва. До конца пропиливать не решался, отстукивал с помощью кувалды, придерживая рукой.
  9. gansales
    gansales
    gansales
    Я склеивал перемычки на полу, а затем устанавливал их в проём. Если это делаете обычным клеем для газобетона, то велика вероятность, что при подъёме такая перемычка просто развалится (у меня в начале так и было). Арматура укрепляет её на время монтажа. Сейчас (второй этаж) попробовал клеить их пеной для газобетона - держит намертво, в принципе в этом случае армирование не нужно (хотя я на всякий случай всё равно сделал так же).
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
  11. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Возникла следующая мысль:
    газобетон положен в этот сезон, т. е. он влажный. и будет давать усадку. А если на нем будет лежать кирпич, не треснет ли кирпичная кладка от этой усадки. Высота кладки первого этажа 2,75м газобетон бонолит д400 375мм. Несущую способность мы с Вами выяснили, а этот вопрос я не уточнил.
  12. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Это усадка не в сантиметрах же) ничего не будет.
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Спастбо, что откликнулись.
    А почему на месте не стали склеивать перемычки?
    Что за пена? Сильно дороже клея получается?
  14. gansales
    gansales
    gansales
    Мне было так проще.
    Про пену тема здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/93420/
  15. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    Последние два дня, не могу определиться по вопросу утепления. Изначально планировал газоблок Теплон D 500 400мм в штукатурке в конечном результате, на УШП. Появились некие страхи про трещинки, продуваемость, холод, Отопление только теплым полом. Подумал что может стоит утеплиться т. е. сделать 300 мм плюс мин плита 100 или пбс с мокрым фасадом (не очень только понимаю что и как можно). Из плюсов основное это теплее, стены получатся полегче, трещин не видно если так случится. Что скажите? Еще изплюсов то, что строителям можно простить не очень качественную работу кладке блока.
