1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Добрый день!
    Прошу подсказки по грамотному и как можно более простому соединению армопояса фронтона и армопояса под мауэрлатом при выпуске его наружу.
    Получается участок вертикального стыка, никак не соображу, как же его выполнить... 465465.jpg
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А не очень качественное выполнение теплоизоляции и мокрого фасада готовы простить? ;)
    Насколько понял из общения на форуме, более-менее нормальный (будем считать - качественный) мокрый фасад в наёмном исполнении обойдется от двух тысяч рублей за м2, более реально от 2,5...
    А по отоплению, дело не столько в том, теплым полом или радиаторами, сколько в том, магистральным газом или чем другим.
    Продуваемость и холод - страшилки, связанные с криворукими каменщиками (а утеплителей криворуких и быть не может? ;)). При качественной кладке и 250мм не продувается и обеспечивает тепло и комфорт. А вот расходы на отопление... С газом можно подумать об утеплении 250мм, 400мм смысла утеплять за деньги нет. Но, спецы говорят, что у них отделка типа мокрый фасад с утеплителем обходится, как минимум не дороже, чем без утеплителя, и даже вроде дешевле. Тогда, почему бы и не утеплиться нахаляву. :)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем их стыковать? Армпояс заведите в стены, в сторону окон, а фронтон сделайте отдельно.
  4. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Почему то в большинстве случаев пишут, что армопояс должен быть непрерывным, поэтому и не могу понять как это осуществить...
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У себя делал такой же узел. К сожалению, фото не делал, но в чем проблема по верху фронтона сделать паз под армопояс до самой стены и там продолжить его после поворота на стену? Да, придется гнуть арматуру, но опять-же какая в этом проблема? И, чтобы бетон на наклонных и вертикальных участках не вытекал, придется "крышки" устанавливать...
  6. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Сложность в вертикальном участке. Не могу понять, как его сделать надежным. Если бы не выпуск мауэрлата, то все было бы ясно.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не нужно их соединять, делайте армпояс и пояс поверх фронтона раздельными.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Имеется ввиду, завести пояс с боковых стен в фронтоны на том же уровне? А фронтонный армопояс над ним?
    Если так, то согласен - можно.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, армпояс поворачиваем на фронтон и немного не доводим до окон. А поверх фронтонов заливаем ленточку 50Х100 с двумя арматурами d8. Всё это уже обсуждалось выше, в теме, где то в начале, если не ошибаюсь.
  10. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Спасибо.
    Да это самый оптимальный вариант, но не для висячей стропилки... Пытаюсь придумать, как сделать наслонную, используя ферму (нет стен на втором этаже), в теме про кровлю, но пока не придумал.
    Какого размера армопояс достаточен для мауэрлата (15х10) с условием все таки изготовления наслонной стропильной системы?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояса достаточно 50Х100. Это именно армпояса. Армпояс и мауэрлат между собой никак не связаны. Ну, если только тем, что мауэрлат обычно к армпоясу прикрепляют. Если нет стен на втором этаже, то сделайте стойки под коньковый брус.
  12. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Некуда опереть стойки. Есть одна стена на 1 этаже, поперек фронтона не по центру. В середине ее выходит лестница. Может быть подскажете что тут https://www.forumhouse.ru/threads/326404/
    Буду очень признателен.
    ЧТоб не засорять до конца эту тему...
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  14. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @Глеб Грин,
    Здравствуйте, не знаю спрашивали об этом или нет, но давно хотел прояснить вопрос:
    встречал технологию газобетонных стен без внешней отделки. Из декоративных соображений снимают фаску на внешних гранях блоков и красят. Всё, больше никакой отделки. На сколько это применимо с нашими газобетонами, например в питерском климате? Если применимо в принципе, то годятся ли для этого аэроковские D300?
  15. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Возьмите Д-400, 400 мм. Для Средней Волги хватит.
