1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, если не сложно, ткни носом где это обсуждалось? А то я задавал такой же вопрос.
    Получил ответ
    Возможно ответ уже был и я его пропустил.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, у тебя есть центральная подпорная стенка, поэтому смысла в армпоясе по фронтону не вижу. Ну и, ты знаешь моё резко отрицательное отношение к мансардным этажам. Если же нужно сделать армпояс на мансарде, то сначала заливается армпояс по стене, с заворотом на фронтонную часть и доведения практически до окна, после чего кладка фронтона продолжается, а над оконная перемычка делается с выпуском за пределы проёма не на 250-300 мм, а продлевается единой балкой до краёв фронтона. Получается как бы двух этажный армпояс, который будет работать за счёт кладки между двумя лентами. Как то так.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Dimastik25, Дим, спасибо! :hndshk: Правда понял только половину... Какой-нибудь образец бы... :|:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, на стороне фронтона должно получиться как бы два армпочса, один над другим, причем перхний сделан максимально широко, от одного края фронтона, до другого. А нижний только от угла до окон.
  5. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @Глеб Грин,Дима добрый вечер. сегодня заметила трещинки в волосок под всеми окнами. дом на ушп из гб 400 мм. армировалось все по правилам арм пояс есть по 1 эт. деревянные балки + мансард. этаж поднят на 1 м, потом еще армопояс. фронтоны из гб. трещинки по середине окна. начинается по шву и далее через блок (т к в шахматном порядке) до самого фундамента. идут насквозь. дом осматриваю регулярно. расстроена до слез. что делать. где ошиблась?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прежде всего, вытереть слёзы;) И сделать на трещинах маяки из гипса или гипсовой штукатурки. И смотреть что будет дальше. Если на маяках никаких изменений не будет, то это просто усадочные трещины, можно заделать и забыть про них.
  7. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @Dimastik25, уже глаз не видно:cool:, так наревелась, потом начиталась кашмаров. и только потом думаю- нужно спросить у знающих. :|:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Давайте фотографии, размеры проёмов, как фундамент делали, трамбовали как и чем, вообщем, максимальную информацию. Сколько дом простоял, когда трещины заметили. И главное, не переживайте, не бывает домов из газобетона без нитевидных трещин, это нормальное явление.
  9. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Так расстроилась, что до темноты фотки не сделала. грунт снимала на 50 см., в метре дрена по периметру, далее геотекстиль, трамбовка послойно щебня и кр зернистого песка. процесс растянулся на полгода.(так сложилось). потом ЭППСС ушп -ребро 25 см на 45см 3 нитки ц12 в 2 ряда под все несущие стены, под центральную стену 4 нитки 12 арматуры ребро 25 на 55 см,.бетон м350. залились в сентябре 14 г. до сих пор ни трещинки. в марте - апрель - 1й этаж и армопояс, август -сентябрь - мансардный этаж с деревянным перекрытием с замкнутым армопоясом, фрнтоны с наклонным армопоясом, соединенным с надоконными перемычками. на следующей неделе должны были прийти кровельщики. дом 10 на 12, ГБ 400мм, окна разные - от 1.3 до 2 м. армирование проемов - 2 нитки ф8. на прошлой неделе прошел сильный дождь, в доме было озеро и ночные температуры сильно упали (до 10-12гр) а вчера опять началась жара - 32-33 могло ли это повлиять? но почему только под окнами?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Там где тонко, там и рвётся. Блок даёт усадку, где трещинке проще блок порвать, под окном, на метровой высоте, или по всей стене, 3 метра? Скорее всего, ничего страшного в этих трещинах нет, не переживайте.
  11. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @Dimastik25, спасибо большое. теперь можно с надеждами на лучшее и поспать. за трещинами по вашему совету буду следить. позже отпишусь. С уважением, Дели
  12. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ты чего меня пугаешь? :nono: Почему у меня нет нитевидных трещин? :no: У меня что-то не то? :ogo:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Будут, ты их просто видеть не будешь:aga:;)
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    :aga:
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Дели08, не стоит паниковать, я и сам такой). Тоже все делал по правилам, а под окнами появились трещины. Походил, посмотрел, несколько домов, можно сказать у всех есть. Даже изнутри, на свеже отшпаклеванных стенах. Хотя владельцы говорят, что у них трещин нет)
    Нагрузка разная, над проемом и там где стена сплошная
