1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Andrey122
    Andrey122
    Andrey122
    Добрый день. Построил коробку из газоблока Усть-Лабинск. Стоит 2-й год. Трещины на блоках были с завода нитевидные (как я понял появляются в процессе резки). На данный момент каких-либо дополнительных трещин на блоках не появилось, а на вертикальных швах есть нитевидные трещины неправильной формы (усадка). Кстати не удалось в зиму закрыть верх стены и никаких проблем я не заметил (стена выведена до уровня армопояса).
  2. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Возможно где-то наверняка обсуждалось, но совсем нет времени искать :(
    Нужен срочно совет.
    Строю дом, газобетон.
    Положили два рядя.
    Вроде все проверял по два раза.
    Вчера промерил стороны ещё раз и оказалось что стены кривые- одна стена длинной десять метров ровно, три остальных 10 метров и 1 сантиметр. Дом квадрат 10*10 должен был быть.
    Что делать?
    Лента фундамента западает, теоретически можно выровнять, но как и чем?
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Если по диагоналям не больше 2 см, оставить как есть.
  4. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Диагональ могу пометить только гибкой рулеткой, а она тянется как незнаю что.
    Ей как раз и меряли стороны, а вот железная показала косяки.
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Это "технологические" трещины, свойственные практически всем кладкам из чего бы то ни было, особливо на плитных фундаментах, Вы выложили кладку до окон, нагрузка равномерная на периметр, далее пошли класть вверх, нагрузка от возведенных частей стены распределяется по плите, но там где окна, стен уже нет, получается под проемом нагрузки возрастают, поскольку плита (какая бы она ни была) гибкое создание, она деформируется, и логично кладка трещит в слабом месте (под проемами), после того как оконные проемы "замыкаются" перемычками и слоем кладки, процесс расширения трещины прекращается (если все правильно сделано по фундаменту и подушке) после завершения кладки их просто тупо замазать и все, как правило потом проблем не возникает. Главное чтоб трещины не возникали выше, или в сплошной стене.
  6. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Геометрия. Школа. Разница диагоналей примерно 6мм.
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Забить, диагонали у Вас ушли не более 8 мм.
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    у мну 7.1 получилось :)
  9. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Разница в размерах блоков по их нормам 1мм. Посчитайте: сколько блоков у вас в ряду и умножьте на 1мм - эта разница будет присутствовать всегда в плюс или минус, если ведёте кладку не от углов, а последовательно. А вообще, поддержу всех - разница настолько мала, что даже думать о ней не стоит.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Кум Тыква, У Вас погрешность 0,1%.
    Верно Вам написали. Продолжайте кладку; сверяйте диагонали; внутреннюю площадь застройки сильно не заставляйте, чтобы диагонали можно было сверять.
  11. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Ничего, это мизер. +5 это уже не есть хорошо
  12. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Уважаемые форумчане! А если будет разница в 10-15 см. по диагонали дом что развалится что ли?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НЕ развалится - и в кривых стенах люди живут. Была бы крыша и не дуло. Самая распространенная фраза горе строителей - и так сойдет. Люди обычно платят не за "и так сойдет", а за "сделаем качественно, хозяин".. "Качественно" в строительстве называется "с соблюдением процедур, требований, допусков".
  14. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Да я тоже такого мнения, но тут какие то трагедии разыгрываются из за 1 см.
  15. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
    подскажите, поднял коробку из газоблоков, дом с мансардой, в начале сентября закрыл крышу- через какое время можно ставить окна?[/QUOTE]
    • image-b593330550cb53afe6fc06e2de09d06936a7831f3896295219e31bade704ad92-V.jpg
