1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Андреев Серёга, в начале стройки ко мне в гости пришла родная тетка. В тот момент я снимаю угловой блок, севший не на место, отклонение 1 мм, но он уже пристыл, и не сдвигается от ударов резиновой киянкой. Я его снимаю, срезаю клей, об'ясняю причину тетке. Она смеется, мол, в стройке даже 1 см не перепад. На высоте 3250 без лесов, со стремянки уложенный 13 ряд, без шнурки, я контролировал с внешней стороны только тактильными ощущениями ☺, потом отбил диагонали, разница - 3 мм. Но я игрался постоянно с отбиванием по горизонту и один раз нарисовал лазером вертикали.
  2. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Господа, выручите, пожалуйста, советом, как быть. Предистория: не смог приехать на стройку и каменщики заложили перемычки (уголок) снаружи газоблока. Мне это не нужно, т. к планируется тонкослойная штукатурка фасада. Да и изнутри мечтаю обойтись шпатлевкой стен. Люлей воткнул, но уголок уже заложен двумя рядами. Самое обидное, что на фасаде. Вопрос заключается в следующем: могу ли я убрать уголки не боясь, что блоки упадут на голову? Как вообще лучше поступить в данной ситуации? Ширина проемов 900 и 1500. Над проемами будет 3 ряда кладки, на третьем ряду буду пилить блоки и лить армопояс. Блок Д500, 600х400х250 высотой.
  3. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
  4. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    делайте всё равно квадрат выровняете после кровли
  5. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    квадрат с рёбрами1001см
  6. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    с крышей помучаетесь
  7. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    можно делать и точнее тётку не пускайте на стройку
  8. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    не поленитесь, аккуратно простой ножовкой пропилите по швам, снимите над проёмом блоки и сделайте как положено
  9. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    если ножовка затупится купите ещё одну
  10. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    у меня две зимы без крыши и первую такие же стены без армопояса стояли. если фундамент нормальный можете не очковать если нет то хотябы до зимы надо сделать утеплённую отмостку, но перед этим на счёт фундамента посоветуйтесь со специалистом (может лечение нужно)
  11. Yarorthodox
    Yarorthodox
    Yarorthodox
    Ярославль
    Очередной вопрос к автору темы:
    собираюсь делать армопояс под плиты перекрытия между 1-м и 2-м этажом и меня сбили с толку, предложив вот такую конструкцию
    Изначально хотел сделать высоту армопояса на высоту блока 250 мм, но меня разубедили тем что много бетона, больше весит, нагрузка на опалубку больше и т. п. И я взялся делать по такой схеме. Но взглянув в снип меня это смутило, там высота пояса должна быть на высоту плиты. Можно ли применить такую конструкцию? В основании дома монолитная плита 40 см, район не сейсмичный, участок ровный, блок D500. Плиты пустотки отсюда https://www.ekoyar.ru/
    Также хочу спросить по хомутам, стоит ли их делать, если да, то на каком расстоянии друг от друга, из какой арматуры лучше? На прутки пояса есть арматура 10 мм., есть еще арматура 6 мм, думаю ее использовать на хомуты. И еще можно ли использовать композитную арматуру в армопоясе? Читал по ней на форумах, никто ничего определенного не говорит, нашел один только для себя достаточный ответ, что можно использовать с увеличением сечения. Благодарю за ответ.
  12. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    Хочу поделиться способом удешевления и упрощения опалубки для армпояса. Изобрел муж, т. к. строит один, без помощников. Для дачных домов подходит, т. к. мостики холода не страшны. Надеюсь из фото будет понятно что и как.
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Идея хорошая, но я бы сделал аналогичный крепеж опалубки с жесткостью "сверху", в виде буквы П. Наверное, из уголка. Тогда ее спокойно можно снять после заливки и использовать повторно. Мостик холода, опять-таки не образуется.
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Так, вернулся я в тему после паузы. Если у кого-то остались неотвеченные вопросы - задавайте по новой.
    Правильно вам предложили. Незачем лить кучу бетона под перекрытие. Собственно, туда вообще зачастую можно не лить бетон, ограничившись обвязочным поясом и не применяя распределительный.
    О каком СНиПе вы говорите? Где указано, что "высота пояса должна быть на высоту плиты"?
    Хомуты в поясе по стенам не нужны (только как поддержка арматуры на стадии заливки). Поперечные стержни в верхней части распределительного пояса полезны. В вашем случае при диаметре 6 мм между коротышами (прямыми, не обязательно их гнуть) хватит 250-500 мм. Вообще распределительный пояс надо делать тонким (если делать), около 50 мм, и армировать сеткой. А рабочими стержнями армировать обвязочный пояс. Но если пояс один и идет под плитами, армируйте десяткой его.
    Использовать можно, но подробных указаний по ней давать не стану. У вас же уже металлическая закуплена, чего вам голову о композитной ломать?
