1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @Глеб Грин,
    задаю по новой,
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Глеб Грин, добрый вечер, тоже повторю свой вопрос. Строю сам. Не успеваю до холодов сделать перекрытие над первым этажом. Хочу монолитно-ребристое, а там очень критична температура при заливке. Дом шестистенок 10х11.5 на утепленной плите dow высотой 28 см. Дренаж, послойно уплотненный песок. Армированы 8-кой первый, четвертый, восьмой и одиннадцатый ряды. Насколько плохо оставлять без армопояса/армодиска газобетон на зиму? Есть смысл в армировании верхнего (тринадцатого) ряда, если не будет нормального перекрытия на зиму? Форумчане писали, что зимовали даже без временного перекрытия, но, все же, это не лотерея с холодом для газобетона? Как правильно законсервировать стройку на зиму? 20150920_170022.jpg
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @СысоевМВ, А что Вам мешает залить перекрытие? До холодов еще много времени. Можно добавить в бетон добавки и заливаться при минусе.
    Где строитесь, можно в личку (я сам из Раменского)?
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    В монолитно-ребристом ограничения по уличной температуре заливки и набора прочности бетона (маленькая высота меж ребер) или придется его греть. Строю один, да еще тут спину дернул.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Порридж, нет противопоказаний против D300 без отделки. Будут мокнуть наружные пару см, раньше начнут пылить и поверхностно потрескаются. Если это не пугает, кладите без отделки. Недавно только (в мае) такой домик фоткал.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @СысоевМВ, фигня это про повышенную требовательность к температуре ребристых перекрытий. При монолите требования почти всегда одни: убирать стойки при наборе бетоном хотя бы 90% прочности. Это достигается примерно за 400 положительных градусо-суток твердения. Если не доберете их до морозов, оставьте часть стоек-подпорок до весны.
    Ну и собственно по вашему вопросу: можно оставить зимовать и без крыши дом. Дополнительных требований к армированию из-за этого не возникнет. Верхний обрез кладки и подоконные зоны надо будет укрыть. Внутри без фанатизма перед оттепелями выкидывать снег, чтобы кладка в замерзающей луже не оказалась.
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Несмотря на дренажные отверстия и рубероид под первым рядом, нижние блоки после дождя "промокают", изменяя цвет на 5-10 см высоты от плиты. Думал, что крайне плохо, если они (нижние блоки) перед морозами не просохнут. А тем более окажутся замоченными продолжительными осенними дождями и прихватятся заморозками. Отдают ли блоки влагу в замороженном состоянии?
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Другими словами: "испаряется ли лёд"?
    Та влага, которая в капиллярах тонкими пленками, не кристаллизуется до -10...-30 градусов Цельсия (в зависимости от толщины пленок). Она активно уходит из стены и зимой.
    Если же в сферических порах оказывается вода, она замерзает при -2...-5 градусах. А испаряться начинает только при повышении температуры.
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Да, это и имел ввиду. И в сферических порах вода точно окажется как минимум в паре-тройке сантиметров снизу первого ряда блоков. А это будет разрушать блок, правильно? Насколько это критично? Может временное перекрытие хотя бы из рубероида необходимо?
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Балки, накат, рубероид?
    Достаточно изнутри сделать юбку из полиэтилена, чтобы внутренние лужи не мочили стены.
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Глеб Грин, спасибо большое, до самого простого не додумался ☺, планировал балки, накат, рубероид ☺
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Глеб, Доброго времени суток. Ошибки в цифре нет? 400 суток, это больше года опалубку держать?
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Dimastik25, 400 градусо-суток. Это три недели при +20 по Цельсию (20*20=400). При среднесуточной температуре +10 это будет около полутора месяцев (10*40 = 400) и т. д.
    Все условно, конечно. При снижении температуры с +20 до +10 скорость набора прочности не в два раза упадет, а меньше, чем в полтора. Конкретную цифру только для ориентира привел.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спасибо, век живи, век учись, я градусо-сутки буквально воспринял:|:
  15. Yarorthodox
    Yarorthodox
    Yarorthodox
    Ярославль
    Вычитал выдержки из СНиПа на одном из сайтов, нужно историю смотреть
