1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Yarorthodox
    Yarorthodox
    Yarorthodox
    Ярославль
    Композитная тоже есть, правда 6-ка, я ей армирую кладку.
    В общем все понял, спасибо большое
  2. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    можно убрать пенопласт, снаружи просто поставить более широкий блок со свесом наружу а изнутри шурупами к стене опалубку. Можно к опалубке изнутри прикрепить подложку под ламинат, чтобы потом с отделкой не мучаться
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите по такому вопросу. Если построю коробку и блока d400 375мм и сделаю отделку с отоплением то сколько ждать высушивания кладки перед облицовкой без зазора? Если планируется облицовка без зазора то какая должна быть внутренняя отделка сделана? (Паропроницаемая или нет)...если можно по подробнее. Заранее спасибо!
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В начале темы, под первым сообщением ТС есть кнопка "лучшие ответы" Нажмите её и пролистайте чуть вниз. И сразу найдёте ответ на свой вопрос. #44
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Там нет ответа
    Там нету ответа на один вопрос: какую нужно делать отделку внутреннюю, если я собираюсь откладывать без зазора.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так конкретных значений не помню, а с телефона искать неудобно, но попадалась "официальная" информация что, при определенной величине сопротивления паропроницанию внутреннего слоя многослойной стены, расчет по влагонакоплению не требуется. И "средняя" стеночка из ГБ вроде даже проходит под эту халяву. Так что поиском по фразе, думаю, можно найти это значение, позволяющее не заморачиваться с отделкой, и посчитать для своей стены проходит она или нет. Если толщина/паропроницаемость Вашего ГБ позволяет не проводить расчет по влагонакоплению, то внутреннюю отделку можно делать любую.
    Конечно, чем труднее пар проникает в стену изнутри и легче выходит снаружи, тем стена суше и теплее, но заморачиваться по этому поводу, на мой взгляд, стоит только при дорогих энергоносителях для отопления (но в этом случае вообще лучше всё тщательнее просчитывать:)).
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Любую, главное просушить стену перед облицовкой.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Глеб Грин,
    Возник вопрос по утеплению цоколя
    Если для этих целей используется ЭППС и закрывается не 1 ряд кладки, как на схеме, а два, то будет ли происходить влагонакопление на наружной поверхности блоков этих рядов? Или пар выйдет через вышележащие ряды?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выйдет выше, пар же не прямолинейно проходит, а во все стороны идёт. Так что закрытый один ряд ни на что не повлияет.
  10. Dinislam1981
    Dinislam1981
    Dinislam1981
    Строим дом из газобетона, блоки 400мм (ширина), внутренние несущие 200 мм. Размер 10,5 на 12,5 м
    Полы - монолит, фундамент - сваи и лента, полгода выстоял.
    Армопояс и перемычки: ГБ100, ЭППС30, монолитный каркас (150), ГБ100 - получается не съемная опалубка - заливать будем через пару дней.
    Второй этаж планируется из бруса (жилой), мансардного типа, с двумя ванными комнатами.
    Вопрос:
    1. Чем делать перекрытие между 1-м этажем и мансардным? Думал положить швеллер, максимальная длина пролета 11,3 м., чтобы уменьшить пролет, планирую монолитную перемычку высотой 400 мм, шириной 200мм, армировать 6-рядов по 2 шт. арматурой 22мм. Длина провиса этой перемычки 3,8 м. Как расчитать какой швеллер и какое расстояние между ними сделать?
    Сверху будут деревянные полы, две комнаты и ванная комната (в том месте, где перемычка).
    В этом месте будет ванна комната, вес максимальный.
    2. Как правильно расчитать нагрузку на это перекрытие? Газобетонный блок не «сплющиться»?
    С одной стороны длина опирания перекрытия 0,8м., с другой стороны можно сделать 1 м.
    Ширина 0,2 м.
    Сборка. С перемычками3.JPG IMG_5037.JPG IMG_5037.JPG IMG_6539.JPG IMG_5099.JPG IMG_6528.JPG IMG_6567.JPG Сборка. С перемычками.JPG
    3. Для установки швеллера угольник (90х90 - 2 шт.) подойдет в качестве закладных или можно арматуру вертикальную выпустить 200мм?
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Тут дело не столько в количестве закрытых рядов кладки, сколько в соотношении толщин газобетона и ЭППС. Надо бы, чтобы в газобетоне не конденсировалось. А уйти - уйдет влага потихоньку.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Dinislam1981,
    1. А какое перекрытие у вас в проекте? Планировки вроде нормально нарисованы, не от руки. Должно и перекрытие в проекте быть.
    1.1. Монолитную перемычку по оси Д между 1-2 армировать "в 6 рядов" не нужно. Хватит трех стержней в нижней части перемычки, вместо 12 шт. Высоту сечения сделайте 400 мм, чтобы мне не считать :)
    1.2. Как рассчитать несущие балки вам лучше расскажут в профильной теме по перекрытиям.
    2. То же самое, что и 1.2.
    3. Закладные угольники - это о распределительной площадке под балки? Не понял вопроса.
    Но вообще, поскольку все вопросы о перекрытии - лучше вам туда.
  13. Dinislam1981
    Dinislam1981
    Dinislam1981
    Спасибо!
    1. По проекту монолитное перекрытие, но дорого получается.
    2. Какую нагрузку выдержит блок, D500? Я переживаю, что перемычка эта если и выдержит, то начнет блок проседать. Хотя бы приблизительно какая нагрузка может быть на ГБ200?
  14. Dinislam1981
    Dinislam1981
    Dinislam1981
  15. Gexage
    Gexage
    Gexage
    @Глеб Грин, борюсь с подрядчиком на тему качества кладки и допустимых уклонов стены из разоблока. Есть ли какие-то действующие ГОСТы, своды правил, регламентирующие допустимую кривизну самонесущий стен и межкомнатные перегородок из газоблоков? На что можно сослаться, чтобы убедить подрядчика в его неправоте или убедиться в своей :)?
