1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Dinislam1981
    Dinislam1981
    Dinislam1981
    Нагрузка на смятие ГБ Д500, 40-80т/м2, у меня получается где-то 4,8-9,6 т. на эту площадь можно нагружать (0,12 м2)?
  2. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    @Dinislam1981, а что если вы и впрямь сделаете монолитное перекрытие как в проекте. Это избавит вас от многих других проблем в будущем.
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    ГБ - 300 мм
    ЭППС - 100 мм
    Еще внутри один ряд будет закрыт ППС 200 мм + стяжка
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. п. 9.18
    остальные документы носят только рекомендательный характер, а этом СП для современного АЯБ требования довольно мягкие.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Если класс газобетона по прочности В2,5 (чаще всего для D500 именно так), обопрете монолитную балку по полметра с каждой стороны и получите примерно (20*50*15) по 15 т допустимой нагрузки на сторону.
    А распределительную площадку действительно можно из уголка сделать.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Годится. Не переживайте.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Gexage, Повелитель прав. Те требования, которые обязательны, довольно мягкие.
    Если вы хотите (хотели) получить что-то достижимое, но не прописанное в обязательных нормативах, надо (было) прописывать эти требования в договоре.
  8. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    @Глеб Грин, здравствуйте, можно Ваше мнение о необходимости армирования кладки? Где-то читал что вроде уже говорят и не обязательно армировать, только под окнами.
    В частности у меня мзфл, полы по грунту, перекрытие первого монолитное, армопояс после второго этажа.
  9. Dinislam1981
    Dinislam1981
    Dinislam1981
    А какие именно, подскажите, на счет звукоизоляции я уже понял.
  10. Dinislam1981
    Dinislam1981
    Dinislam1981
    Подскажите, а несъемная опалубка из блоков 100 мм. (с обоих сторон), + ЭППС 30 мм. + посередине 170мм - перемычка монолитная. Так пойдет? Просто ЭППС уже куплен, да не тот видимо:))
  11. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Здесь главное площадь опоры конструкции 20см на 50см.
  12. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Звукоизоляция это еще полбеды. По началу кажется что пол по деревянным лагам дешевле монолита. Но попробуй посчитать мембраны сверху и снизу обшивка сверху и снизу утеплитель-звукоизоляция, огнебиозашиты всякие и все это ручками делается и за деньги. А дерево материал "живой" и оно должно быть сухим всегда. Если будет слегка намокать то можно считать что через 5-7 лет оно скажет досвиданье.
  13. Dinislam1981
    Dinislam1981
    Dinislam1981
    У меня площадь получается 18 см х 50 см, высота 25 см.
  14. Dinislam1981
    Dinislam1981
    Dinislam1981
    Сверху швеллера получается придется лаги пускать? потом уже полы.
  15. Disantal
    Disantal
    Disantal
    @Dinislam1981,
