1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Добрый день, Глеб! По Вашей просьбе напоминаю вопрос; В процессе строительства одноэтажного дома (см.вложение) возникла идея пристройки к дому гаража. В этой связи вопрос: как это сделать:
    1. Сделать армопояс по периметру всего гаража и уложить на него лаги перекрытия, продолжив затем кладку стены дома.
    2. Выложить стену дома и затем проштобить в стене отверстия под лаги.
    3. Закрепить лаги перекрытия на стене дома другим способом (с помощью анкеров и т. д.).
    Спасибо.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Железобетонные элементы в здании размерами до 50х50 м (и даже больше) разрезать не надо.
    Собственно, в проектах я не рисую и швов в стенах, обвязанных такими элементами. Швы нужны только в стенах, заполняющих каркасы. На несущие стены эти рекомендации (кстати, где и в какой формулировке вы про швы прочитали?) не должны распространяться.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Варианты:
    1. заложить в кладку стальные карманы для балок (см. на сайте конторы "Петротех СПб" — в каталоге для деревянного строительства.
    2. если закладные не успели, к уже готовой стене заштробить уголок (горизонтально, на все ваши 6–8 м), через него закрепить горизонтально доску, к ней крепить уже стропила.
  4. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Прямо на сайте АЭРОК. Смотрим картинку. Цитата: "Деформационный шов между отапливаемой и неотапливаемой частями И на участках длиной более 12 метров"
    Опять же... касается ли это стены с изломом?
  5. Wulff
    Wulff
    Wulff
    Белгород
    Уважаемый, может быть зря влезаю в разговор, но в той статье четко написано " Для этого кладка разделяется на фрагменты деформационными швами или армируется". Для чего вам деф. шов? Армирования разве не достаточно?
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    А! Это вы на подписи к рисунку нашли. Из текста-то я это дело поудалял сколько-то лет назад.
    Не, в несущей стене однообъемного здания швы не нужны. Между гаражом и домом, как на рисунке, между секциями таунхауза — это да.
  7. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Во-о-о-о-о. Спасибо. Забываю про деформационные швы, как страшный сон. Не нравятся они мне.
    Гараж будет пристроен на отдельном фундаменте с максимальным приближением, но без привязки к дому. Связано с ограничениями пятна застройки
  8. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста: целесообразно ли строить дом из газобетона на болотистой местности? И если да, то как повысить качество строительство в таких условиях? Какую отделку лучше применить и какой фундамент предпочтительнее?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Речь, наверное, об осушенном верховом болоте? О торфяном? Вопрос тогда, наверное, о том, как пройти торфяник определенной толщины? Или речь о низовом (пойменном) болоте? Тогда вопрос в создании поднятого сухого пятна застройки.
    Короче, если по каким-то причинам надо строить на болоте, газобетон не хуже других материалов.
    Вопрос можете задать с уточнениями. Может, что-то универсально полезное в ответе на него появится.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Глава 4 (часть 1)
    Перекрытия в каменной кладке (на примере газобетона)
    Газобетонные стены не накладывают ограничений на конструкцию перекрытия. Кладка из газобетонных блоков – это разновидность каменной кладки.
    На каменную кладку можно опирать балки и плиты перекрытий. При передаче местных нагрузок (зоны опирания балок и плит) важно следить, чтобы местная прочность каменной кладки была достаточной. Иногда, при перекрытии больших пролетов в кладке из газобетона с ограниченной прочностью (классы В1,5, В2,0), под опорными концами балок и плит следует устраивать распределительные подушки, которые распределят нагрузки на бОльшую площадь. Часто вокруг плит перекрытия устраивают обвязочный пояс, повышающий жесткость перекрытия, обеспечивающий совместность работы плит, увеличивающий их опорную зону. Устраивать под опорными концами плит перекрытия некий «распределительный пояс», имеющий у нас высокое распространение, как правило не нужно.
    Основные рекомендации по расчету газобетонной кладки и перекрытию проемов в несущих стенах из нее приведены в документе СТО НААГ 3.1-2013 «Конструкции с применением АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства».
    Стоит, пожалуй, упомянуть и такой забытый у нас способ перекрытия каменной кладки, как каменные своды. Сводчатые перекрытия распространены в цокольных этажах в кирпичных зданиях постройки до конца XIX века, в церквях. Газобетонные своды легче кирпичных, поэтому снятие распора с них легко решаемая техническая задача. Такие своды предоставляют много возможностей архитекторам и дизайнерам. Думаю, пора о них вспомнить не только в экзотических строениях, но и в массовой практике.
    Основных типов перекрытий 4:
    - по балкам;
    - из сборных ж/б панелей;
    - монолитные (вариант: сборно-монолитные);
    - перекрытия из каменной кладки (арки, своды).
    Эти типы будут чуть более подробно рассмотрены в главках 4-2...4-5
  11. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Болото низовое, торфа почти нет, вода на участке по весне стоит лужами. Буду постепенно поднимать и делать дренаж (уже начал, но сейчас не об этом). 1/3 участка значительно выше и строить буду на этом островке. Грунт там такой: 20-30см плодородка, потом 50 см песок, дальше глина и вода... Многие уверяют что повышенная влажность отрицательно скажется на газобетоне
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Вообще не понимаю сути этих опасений.
    Сделали неподвижный фундамент с расчетной разницей осадок в пределах 2 см на 10 м, сделали гидроизоляцию поверх фундамента. Как после этого лужи на участке скажутся на состоянии стен? Ерунда какая-то.
    Вон, Питер — весь на болотах стоит, на насыпных в море территориях. При этом доля газобетона в стенах с давних пор высокая.
    Так что отриньте опасения и выбирайте материал без учета наличия луж.
  13. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Огромное спасибо, за развернутый и понятный ответ. Теперь смогу отбросить все сомнения.
  14. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
  15. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Добрый вечер, Глеб! Не совсем разобрался с вариантом 2. Если не трудно поясните ..., Спасибо.
