1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    @Dinislam1981, и так заново. Деревянные перекрытия по цене почти равы бетонным при финишной отделке. По этому я вам советую сделать монолитное бетонное перекрытие как в проекте с бетонной балкой как советовал Глеб. При этом через 4 -5 дней уже можно будет приступать к сборке второго этажа из бруса и закончить крышу до осени. Точка.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    При монолитном перекрытии балка будет не нужна.
  3. Disantal
    Disantal
    Disantal
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Кум Тыква, где-то в первых страницах темы несколько раз обсуждали. При монолитном фундаменте и обвязочных поясах в уровне каждого перекрытия армирование кладки не особо нужно.
    Очень важно армировать облицовочную кладку из кирпича, клинкера или камней. Ее же нужно резать деформационными швами. К несущим стенам газобетонного дома в несейсмических регионах это требование не очень применимо.
  5. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Спасибо, @Глеб Грин, перечитаю тему с начала.
    Глеб, а ещё один очень волнующий меня вопрос задам про "максимальный свес блока 1/3 ширины". У меня стена 400мм, первый ряд блоком шириной 300мм (часть цоколя), второй ряд блок шириной 400мм, далее двойная кладка 250+150.
    Получается второй ряд имеет свес 100мм, что укладывается в допустимые 1/3, но из-за криворукости таджиков одна стена ушла и свес блока на одном углу составил 140мм из допустимых 133.33мм.
    Очень плохо? Что предпринять?
    Может эту стену армировать каждый ряд с заходом на соседние чтоб "не упала"?
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Положил потолочные плиты перекрытия и наконец, закончил кладку стен! Выложил последний ряд по двум свободным стенам блоки тычком, а на несущих стенах - ложком, вставив пеноплекс 50мм между опорными сторонами плит и блоками. Вроде кладка в два блока неплохо получилась. Надеюсь, дом будет теплым, т. к. наружная кладка прикрыла 2/3 горизонтальных швов внутренней кладки и все вертикальные швы.
    Пришел к выводу, что не зря отказался от швеллеров в качестве надоконных перемычек и залил бетонные перемычки. Огромное спасибо Глебу Грину за советы по этому узлу!
    Не успею до зимы построить оранжерею вместо крыши. Стыки плит залил резинобитумной мастикой. Верх кладки ГБ также залил этой мастикой и наплавил бикрост. Так и оставлю на зиму.
    2015-09-25 18.08.16.jpg 2015-09-25 17.36.31.jpg 2015-09-25 17.43.39.jpg 2015-09-25 17.36.58.jpg 2015-09-25 15.10.09.jpg
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Глеб Грин, правильно я понимаю что если вы допускаете возможность облицовки стены из газоблока керамическим кирпичем без зазора после ее годовалого высыхания, то можно еще и сделать эту кладку с утеплителем ППС или ЭППС? Верно?
    Дом для постоянного проживания. Сначала думал так: 375мм газоблок D400 - подсохнуть два года и потом облицовка без зазора. А щас думаю что выйдет подешевле 300мм газоблок D400 - подсохнуть год и обложить кирпичем с утеплителем 50мм (ППС или ЭППС). И фундамент легче будет. Что скажите по этому вопросу?
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Aleksandrbest, не запрещено не значит рекомендовано. Плохая идея. Не буду сейчас подробно разъяснять.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А когда будет время разъяснить ?
  10. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Тоже хотелось бы "послушать"!
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Повелитель, такой ответ не устраивает. Хотелось бы увидеть более развернутый.
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Есть развернутые ответы. С диаграммами, графиками, натурными испытаниями.
    Вам зачем весь процесс нужен? Рациональней воспользоваться готовыми решениями, положительной практикой. По ссылке - не советы, а учебное пособие - фактически = научный труд.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    я читал. Но там про облицовку без зазора с утеплением ничего нет. Вот это я хочу узнать
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Без вентзазора нельзя!
