1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Варианты с использованием газоблока и облицовки?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Протокола нет, т. к это лаборатория моих знакомых, мне бумажки не нужны. ГСБ Васюринского завода ВКБлок. Сейчас блоки, недавно привезенные, стоят под пленкой, думаю достать и просушить на солнце пару недель, затем проведу испытания уже другой партии. Предыдущий блок брал у соседа, уже с пол года как изготовленный. Ошибка маловероятна, т. к оборудование поверенное, лаборанты опытные. Вот теперь и думаю, в чем дело.
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @novor113,
    А плотность проверяли?
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Может кому пригодится.
    Строю дом в одного. Жена на подхвате. Нужно было залить монолитный участок между потолочными перекрытиями. Обьем бетона М250 - 1м3. По весу это, примерно 3 тонны. Затаскивать наверх цемент, песок и щебень и наверху готовить раствор или же готовый самомесный раствор в одного таскать ведрами снизу - можно помереть. Материалы для самомесного бетона нужно было еще купить, привезти и где-то складировать. Применить лебедку для подъема тоже посчитал, что не вариант. Решил подать готовый заводской бетон наверх в МКР мешке тоннике с двумя стропами. Миксер вылил бетон в мешок, а сосед на кране подал его нам наверх. Вдвоем с женой подсунули под мешок мягкую тканевую стропу. Зацепили на удавку ближе к дну мешка. Кран поднял мешок за стропу и почти весь бетон из мешка вылился в опалубку. Было три подъема. На последнем подъеме распорол мешок ножом и бетон вылился в опалубку. Подача бетона наверх заняла полчаса. Крановщику заплатил 1т.р. За бетон и доставку - 4т.р.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может есть смысл проверить два образца из одной упаковки, но один из верхнего ряда, другой из нижнего. Возможно, у них равномерность характеристик в пределах массива хромает, вот и закладываются с запасом, чтгбы в самом плохом "углу" получить как минимум заданную прочность. Прочность то ведь не только от плотности напрямую зависит. Кстати, и плотность может "плавать" по высоте массива.
    А вообще, у меня в сопроводительных документах была указана прочность по испытаниям конкретно этой партии и она отличалась (в лучшую сторону) от указанной на "стандартной" наклейке на упаковке блоков. Правда, разница была не такая существенная.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Паспорта тоже нет?
    Без протокола могу только предполагать.
    Попалась вам опытная партия с невтакенной прочностью.
    А зачем вы кубики под пресс отвозили?
  7. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Идея очень хорошая. Но этот пост лучще розместить здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/78192/
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Будет время и остатки от кладки проверю то, что сейчас в работе, и прочность и плотность. Кубики отдавал для удовлетворения любопытства, не более того. Просто есть так сказать лаборатория под боком, вожу туда образцы со своей стройки, бетон, ГСБ, КББ уже там были. Вот хочу ЦПС раствор проверить штукатурный еще, на выходных формы забью. ФБС проверяли перед покупкой еще на заводе. как то так.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Чё, прикольно. Делитесь нестандартной информацией по поступлении, всегда любопытно.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Делюсь. Сегодня в кладке ГСБ делал штробы под укладку прутов арматуры. В работе участвовали: штроборез Фиолент 3-40 с двумя дисками 150 мм, глубина/ширина реза 40х40, строительный пылесос БОШ ГАС 25, перфоратор макита сдс плюс и я. Блоки штробились с разным усилием, одни штроборез брал как масло, в других уже пыхтел с напругой. Скорее всего как и писали выше: разная плотность массива на стадии изготовления.
  11. Timist
    Timist
    Timist
    Глеб Грин, не очень силен в строительных расчетах. Помогите пожалуйста.
    Строю дом из газобетона D500 B2.5 в два этажа. Фундамент - монолитный цоколь.
    Волнует верхняя стена: хочу три окна по 1650 мм, это больше чем полстены - 4950 мм. Остается несущая стена 4200 мм. Выдержит ли она нагрузку? Не полопается ли газобетон?
    Перекрытие будет ребристое с армопоясом, армопояс армирую 16 мм арматуров в 4 прутка. (на ребро перекрытия 5 по 14 идет), "перемычки" над проемами сделаю, как вы советовали во 2-ом сообщение темы.
    Наверно для расчетов понадобится:
    Вес бетона M300 c гранитом - 8.4 м3 х 2400 кг = 20160 кг
    Вес арматуры - 660 кг.
    Перекрытие второго этажа аналогичное, но проемов будет меньше.
    Площадь всей горизонтальной поверхности стен 5 стен * 9 м * 0.3 м = 13.5 м2
    Если вычесть все проемы, они же не несущие - то остается 8.8 м2. Как то так. Даже не знаю какие еще нужны данные.
    Заранее спасибо.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Timist, извините, вопрос за пределами жанра. Тут я советы советую, а не индивидуальные расчеты веду.
    Общий ход расчета должен быть таким: рискуете план с проемами, находите самый нагруженный простенок, собираете приходящуюся на него грузовую площадь, определяете нагрузки (с учетом снега), сравниваете нагрузку с несущей способностью. Несущую способность считайте по СТО НААГ 3.1
  13. sasasasasa
    sasasasasa
    sasasasasa
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    В другой ветке мне так ни кто на вопрос не ответил, попробую задать его здесь.
    Строим дом в городе Иркутске в сейсмоопасном районе, дом 2-х этажный из газоблоков. Первый этаж делаем с применением вертикального армирования, т. е. заливаем 12 монолитных "столбиков" между фундаментом и сейсмопоясом 1 этажа.
    Вопрос: необходимо ли делать вертикальное армирование между сейсмопоясом 1 этажа и сейсмопоясом 2 этажа?
  14. пастушка
    пастушка
    пастушка
    Иркутск
  15. пастушка
    пастушка
    пастушка
    Иркутск
    попробуй посмотреть альбом тех. решений Байкальского газобетона
