1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Фердеркс, остановитесь.
    Еще два сбоя в размышлениях. Их уже много.
    Не пишите ничего полчасика. Я сейчас разъясню.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Фендеркс,
    1. систему отопления под исторические минимумы не подгоняют. Мощность системы отопления зданий с тепловой инерцией стен D>4 рассчитывают на температуру наиболее холодной пятидневки. Справедливо полагая, что раз в десятилетие перетерпят.
    2. рассуждая о возможности пережить морозы в герметичном ларце, забейте на паропроницаемость. Попробуйте посчитать, насколько вам хватит запаса кислорода и не отравитесь ли вы избытком СО2. Повышение концентрации СО2 до 4% (по памяти) = смерть.
    При этом имейте в виду, что проход через стену паров Н2О (самых маленьких молекул в воздушной смеси) под действием огромной разницы парциальных давлений — это одно.
    А газопроницаемость и реальный газообмен под действием ничтожного градиента давлений СО2 — это совсем другое.
    Не пишите пока, сейчас еще добавлю.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Фендеркс,
    несколько лет назад на izba. su была активна ветка про паропроницаемость и воздушный режим зданий (не помню названия, а сайт Избы сейчас не грузится). Там был очень яркий запомнившийся мне персонаж под ником то ли "Владимир Казарин", то ли "Владимир Казаринцев". Он тоже полез вникать в вопросы паропроницаемости и газообмена. Он вникал в несколько этапов, с паузами по несколько месяцев. В результате парень решил, что вся современная наука о движении газов через препятствия — это полная хрень и фуфел, а он сделал фундаментальное открытие, которое перевернет правила домостроения.
    Однако кануло уже больше трех лет, а на рынке не появилось газообменных вставок в стены типа "Дышащее окно Казарина".
    Это я к тому, что физику (один из прикладных разделов которой называется "строительная физика") лучше изучать от простого к сложному, через учебники. Еще раз советую, В. Блази "Строительная физика".
    Иначе вы пока смешиваете значения близких по звучанию терминов и в результате демонстрируете совсем ошибочные размышления и ложные посылы.
    Еще раз: учитывать паропроницаемость надо (с практической точки зрения), чтобы понять, не намокнет ли стена. При оценке возможности жить без вентиляции надо считать приход и расход СО2.
  4. Fenderx
    Fenderx
    Fenderx
    Спасибо за ваше терпение, Глеб. Я тоже наткнулся на ту тему на избе. Но разобраться в результатах пока так и не смог. А про СО2 наверное вы тоже обратили внимание на то, почему растения я решил учесть в расчетах. Я похоже, решил реинкарнировать идею того Владимира. Меня вдохновляют успешные результаты проекта БИОС-3. Только я не хочу делать полностью замкнутую систему на весь период. это глупо так как я живу на Земле, а не на Луне..., а только на холодные дни, скажем 3-4 дня мне будет достаточно по замкнутости. Потом я вентилирую помещение и возможны новые 3-4 дня.
    Пошел читать Блази
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Глеб Грин, а достаточно для орловской области стены из ГБ в 300мм d400?
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
  7. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Надо смотреть комплексно. Возможно *достаточно* для одно- двухэтажного дома. Если что всегда можно потом утеплить.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Ему вначале нужно подсчитать теплопотери всего дома и чем топить будет.
    Не всегда. Человек хочет кирпичную облицовку.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    по канкулятору прикидывал...даже без облицовки проходит.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Облицовку в расчет не берем. Чуть выше писали, что можно потом доутеплить, но с облицовкой это будет проблематично.
  11. Dalamar
    Dalamar
    Dalamar
    3-4 дня в герметичном помещении? Малореально. Один человек в сутки выделяет порядка кубометра СО2. Содержание СО2 в воздухе выше 0.08% уже некомфортно и неполезно. Если учесть, что в относительно чистом воздухе его уже 0.04-0.06%, то на одного надо минимум 25-50 кубов воздуха в сутки. Т. е. порядка 500 кубов на троих на эти 3-4 дня, чтобы не было невыносимо душно. К тому же кроме СО2, накопится много воды. Придется еще и осушать воздух.
    А растения ночью кислород не вырабатывают. К тому же их понадобится много. Ну примерно, чтобы их дневной прирост был равен количеству съеденной пищи.
    Поэтому, а оно надо? Проще организовать рекуперативную вентиляцию.
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  13. Alesha1939
    Alesha1939
    Alesha1939
    Скажите Молодому специалисту
    Газосикат лучше класть одним блоком 500 или двумя 300+200 ?
    И почему ?
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если Вы сильны и выносливый, то можно и одним блоком, либо с помощником.
    Если будете делать двумя блоками, то будет легче и можно исключить продувание кладки через вертикальные швы.
  15. Alesha1939
    Alesha1939
    Alesha1939
    Спасибо добрый человек
    Сила есть на все
    Минусы в потери тепла нужно и прочности
    Значить потеря в вертикальных швах, учту
