1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Не нарисую до понедельника, пока только на словах.
    1. В уровне верха стропил крыши гаража заштрабливаете в кладку уголок — на всю длину линии стыка крыши со стеной. Этот уголок своей заштрабленной полкой будет воспринимать вертикальную нагрузку (собственный вес, снег).
    2. Закрепляете этот уголок от выпадения из стены (хоть дюбелями Сормат КБТ, хоть просто гвоздями (как тут: #10).
    3. К этому уголку крепите опорный брус (доску 150-200х50), на который и будете опирать стропила.
    4. Крепите к брусу стропила. Важный момент — стропила все равно крепите через карман, скользяще, чтобы не создавать усилий вырыва из стены.
    На срез такая связка работает хорошо, на вырыв слабо.
  2. Михась34
    Михась34
    Михась34
    Глеб здравствуйте. Планирую 2х этажный дом из ГБ D400, в сейсмо-зоне до 9 баллов. Для усиления конструкции дома, намереваюсь вырезать в кладке блоков пустоты для бетонирования вертикальной колонны с арматурой и перевязкой её с армо-поясами первого и второго этажа. Возможен такой вариант?
  3. Telegazik
    Telegazik
    Telegazik
    Казахстан
    День добрый.
    Хотелось бы уточнения касательно поясов: под плитами перекрытия в несущих стенах из газобетона мы устраиваем опорную подушку для распределения нагрузок, эта подушка ни в коем случае не является замкнутым железобетонным поясом и устраивается только по длине опирания плит. Армирование конструктивное, выходит можно даже сетками, толщину и ширину можно прикинуть расчетом на смятие.
    А вот в плоскости сборных плит перекрытия (обычно 220 мм толщиной для пустотных плит) мы создаем замкнутый пояс толщиной минимум 100 мм и армированием продольными стержнями (~2шт.12мм). Смысл я верно уловил?
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Возможен, но он не проще, чем выборка пазов в блоках, а не на их стыке. Для "Байкальского газобетона" недавно в ЦНИИСКе разработан альбом с узлами, превращающими кладку в "комплексную конструкцию".
    А где строиться собрались?
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Совершенно верно!
  6. Михась34
    Михась34
    Михась34
    Строить собираюсь в Анапе.
    Тогда возникает второй вопрос. Если я подпираю армо-пояс колоннами, то не оторвёт ли блоки под армо-поясом из за разности усадки бетона и ГБ, после их высыхания?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    В обычной стройке мы закладываемся на эту разницу деформаций усадки и не применяем "стены комплексной конструкции". В сейсмике меняется расстановка приоритетов и незначительные трещины должны восприниматься как возможное, но приемлемое зло.
    Совет — финишную отделку делать на следующий сезон. За год под вашим анапским солнцем кладка высохнет и, если ей суждено треснуть, треснет. Тогда отделкой и закроете трещинки.
  8. Михась34
    Михась34
    Михась34
    Глеб, спасибо за ответ.
    Вдогонку ещё размышления. Стройку начну через год-два, а посему есть ли смысл закупить ГБ заранее и дать им годик выстояться под целлофановым колпаком?
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Автор вопроса имел ввиду именно горизонтальную штробу в блоках, такую - же, как и армирование кладки, а не обвязочный пояс.
    У меня же к Вам вопрос именно по обвязочному поясу. Дело в том, что он будет изламываться в районе лестничного проёма. Так допустимо?
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Сaшa, что имел в виду автор не процитированного вами вопроса, я и без вашего толкования понял, а вот ваш вопрос пока останптся без ответа, поскольку задан не полностью.
    Что именно, какое перекрытие, будет обвязывать ваш обвязочный пояс?
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Перекрытие плитами ПБ-38, ГСБ D500, толщина стен 600, опирание плит глубиной 200 мм на стену на раствор с сеткой. Пояс будет обвязывать плиты. Пояс 100х220 мм. два прута 8-й арматуры, привязанной к выпускам той-же арматуры, двум прутам замоноличенным на 0,5 м. в щели между плитами раствором марки м150.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Сaшa, советую продублировать западающий зигзаг пояса ниткой по внешним стенам.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Спасибо, Вы подтвердили мои опасения.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Большого смысла нет. Но можно снять пленку с боков поддона, оставив только маленькую "шапочку".
    Если удастся расставить блоки в ряды толщиной в один блок, то тогда высыхание будет реально активным, за год может основательно высохнуть.
  15. Илья2211
    Илья2211
    Илья2211
    Торжок
    Вот интересный рассказ: https://www.forumhouse.ru/threads/161268/
