1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    @Глеб Грин, скажите пожалуйста, какими плитами лучше для ГБ перекрываться? 220 мм или облегченной 160 мм при условии длинны около 5,5 метра.
  2. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    А какой плотности они делают?
    У меня внутреняя стена D500 300мм, на ней армопояс h200×l 300 и плиты 6 метров и 4.2 метра. Наружняя стена 400 мм из d500, но под армопоясом 300мм блоки.
    Не заморачиваетесь с разной плотностью. Берите саму "ходовую" плотность на заводе, как правило это будут самые качественные блоки. И они будут всегда в наличии. Договаривайтесь сразу на весь объём и требуй скидку.
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, подскажите, пожалуйста!
    Походу, я накосячил с раскладкой потолочных плит. Одна из плит легла точно в оконный проем, без хотя бы частичного опирания на стену. Блин, вроде бы все просчитываю, а тут лопухнулся. Проем 1800. Ширина плиты 1500. Плита ПБ 48-15-8. На днях готовил откосы под установку окна и обнаружил четыре нитевидных трещины сверху вниз через весь армопояс. Армопояс высотой 100мм с плоским армированием в две нитки 12 арматуры. Он переходит в перемычку сечением 220Х170 с армированием тремя нитками 12 арматуры по низу перемычки и двумя арматурами по верху. Т. е. перемычка и армопояс выглядят в форме буквы Г. Опирание плиты - 80мм на армопояс и 40 на перемычку. Перемычка залита внутри Г-блоков. Трещинки видны на армопоясе. Состояние перемычки не могу увидеть. Она внутри ГБ. Стоит ли мне разгрузить перемычку и соответственно встроенный в нее армопояс следующим образом: думаю сверху трех плит (проблемной и двух соседних) положить швеллер 12 и к нему за счет крюков, зацепленных за монтажные петли плиты прикрепить эту плиту. Крюки представляют собой половинки звеньев крупной цепи с приваренными к ним шпильками с резьбой. Швеллер ляжет на соседние плиты и будет поддерживать проблемную плиту.
    А пока наклеил бумажные маячки на трещинки и в местах соединений плит. Никаких подвижек и провисаний вте чение нескольких дней не обнаружил. В какой момент появились трещинки, в момент укладки плиты или позже, не знаю.
    Обследовал весь армопояс. Больше нигде трещин нет.
    Или же мне не стоит сильно беспокоиться из-за этих трещин?
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравсвтуйте!
    А мне вот интересно посмотреть на эти трещины, можно?
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Тонкие трещины. Идут сверху вниз через всю видимую часть армопояса. До укладки плит их не было. Трещины не волосяные как при быстром высыхании бетона. Фото нет. Пишу с телефона.
    P. S. Расширения трещин сверху вниз нет. Скорее наоборот, в верхней части они чуть шире и к низу сходят на нет, насколько можно увидеть при их мизерной ширине.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Определяется не материалом стен, а нагрузками на перекрытие. Если есть возможность использовать плиты 160 мм и они дешевле — используйте.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Александр 0605, у вас арматура перемычки с арматурой пояса связана хомутами. ТАкая комбинированная балка выдержит нагрузку. Наличие трещин не признак проблемы. В большом количестве железобетонных изгибаемых конструкций трещины возникают расчетно — нормируется не наличие, а ширина раскрытия трещин.
    Думаю, что вам не стоит заморачиваться со швеллером. Хватит армирования сеткой стяжки по плитам. Сетку можно будет закрепить к петлям и даже дополнительно к плоскости плиты через дюбеля с шайбами, но это уже так, больше для морального успокоения, чем для реального повышения надежности.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Фендеркс, Повелитель правильно вас посылает — в профильную тему.
    Однако дам вам (последний) персональный совет: пароизолируйте стены изнутри. В Сочи это не помешает им высохнуть наружу. Зато вы избавитесь от мучительных рассуждений над проблемой, не имеющей четкого инженерного решения.
    Для остальных повторю — в жилье специально заморачиваться пароизоляцией внутренней поверхностью стен не стоит. Ибо пофиг :)
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, огромное Вам спасибо!
    А то я себе места не нахожу из-за этих трещин.
    Т. е. то что плита легла точно на перемычку это не считается просчетом и это вполне допустимо?
    Маячки пока оставлю. Понаблюдаю. При заливке стяжки поверх плит сделаю так, как Вы рекомендуете.
  11. Alesha1939
    Alesha1939
    Alesha1939
    D 500 d 400 d300
    Просто если делать буду 300+200 плотность разная не нужна
    Самый оптимальный вариант думаю d400,так как и тепло удерживает и плотный типа золотая середина
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Т. е. Вам без разницы из какого блока по плотности делать стену в 500мм?
    Для средней полосы нужно Д500 - 500мм; Д400 - 400мм; Д300 - 300мм, дополнительная толщина не принесет значительной экономии на отоплении
  13. Fenderx
    Fenderx
    Fenderx
    TO ГЛЕБ
    "пароизолируйте стены изнутри".
    Уф-ф, наконец-то, я услышал искомое ;-)
    Значит все же в изложенной мной логической цепочке значительных ошибок не содержалось. Просушка дома и первые годы эксплуатации это совсем другая тема. Конечно же все эти дни мы говорили об уже нормальной эксплуатации уже просхшей стены.
    TO Повелитель/ Спасибо. Я читал эту тему. увы, экспертного заключения там найти не удалось ибо нет специалистов уровня Глеба. Разговоры перешли там совсем в другую тему в конце концов. Меня это расстроило и я пришел сюда.
    Всем спасибо. Благодарю всех за участие.
  14. Alesha1939
    Alesha1939
    Alesha1939
    Я так и не понял так какую плотность обычно тут берут люди
    Мне не безразнице
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вы изначально написали, что хотите 500мм, а плотность не указали. По чему я и спросил. И вообще для чего Вам толщина 500мм? От балды?
    Тут люди обычно берут плотность в зависимости от своего региона(Открываете и определяетесь), особенностей дома, предполагаемого отопления, тараканов голове.
    А так обычно берут Д400 375-400мм в зависимости от производителя, для перегородок лучше полнотелый кирпич (лучше звукоизоляция).
