1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Fenderx
    Fenderx
    Fenderx
    Глеб, как вы считаете?
    Неотапливаемый гараж на две машины будет находится в едином контуре здания под навесом из плит перекрытия. Это даже скорее можно назвать бетонным навесом от дождя чем полноценным гаражем (в сочинском климате, в полноценном закрывании машин смысла большого нет), въездная группа полностью открытая, с левой стороны - несущая стена из гсб d400 300 мм (там слева отапливаемое помещение, задняя стенка - гсб 300 мм по ту сторону отапливаемое помещение, а вот с правой стенкой вопрос. тоже планируется гсб 300мм d400, но... деталь в том, что эта стенка выполняет лишь несущую функцию для опирания плиты перекрытия, по ее другую сторону - нет отапливаемого помещения, кроме того рядом находится влажное помещение (я его конечно же влаго и пароизолирую, но все же). Дело в том, что эта стена дальше входит в отапливаемую часть здания, сначала во влажное помещение, затем в одну из комнат.
    На прилагаемой картинке интересующий меня фрагмент стены выделен красным цветом, проблемная зона взята в зеленый круг.
    Возможны ли здесь какие-то проблемы? И если да, как их можно было бы недорого их избежать? Нужно ли разрывать кладку и делать воздушный зазор?(поверху то там должен быть армированный пояс)
    Спасибо.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Вы неправильно представляете себе строительство из этих 2-ух размеров, каждый ряд будет чередоваться, т. е. первый (нечетный) вы деалаете 300+200мм, второй (четный) 200+300мм и так далее чередуете, какой первый ряд делать это зависит от многих факторов, например я сделал первый ряд 300+200мм из-за четвертей, чтобы опустить наружные перемычки на 60мм вниз относительно 2-ух других, таким образом сделал вверху четверть, а также последний ряд 13-ый наружа у меня получилась 300мм, т. к. я потолочные балки опер на 200мм 12 ряда, между ними заложил блоки 200мм, сверху залил армопояс, исключив мост холода от него.
  3. Alesha1939
    Alesha1939
    Alesha1939
    Полнотелый кирпич, учту
    Не от балды, хочу как можно прочнее был чтобы
    500 мм
    В толстыми стенами разрушаться меньше будет и тд ...
    Газа принципиально не будет, или котел или печька
    Вот хочу узнать что для Подмосковья самый раз
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Alesha1939, первый ряд лучше из 500мм. Удобнее будет вывести уровень, несмотря на вес.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Т. е. вам не проблема переплатить лишние 1/5 часть за блоки, в надежде, что дом станет теплее и лет через 20 эта переплата самоокупится за счет экономии на отоплении? Я уж молчу про съедание полезной площади в габаритах дома.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Стройте из Д400 400мм. Больше обсуждать нет смысла.
    А если будет газ, ТН или другой способ получать более дешевое отопление, то самоокупаемость получат дети или внуки.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Fenderx, не заморачивайтесь с усложнением сопряжения неотапливаемой и отапливаемой частей дома. Делайте цельную стену, армируйте по общим правилам, лейте сплошной пояс.
    Я каких-то специфических проблем не предвижу.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    ВАЖНО для сейсмики!
    Для тех, кто стоит из газобетона на Кавказе, в Прибайкалье, Крыму, в предгорном Казахстане, Карпатах, Сахалине и других сейсмических регионах.
    Выложен в открытый доступ Альбом технических решений "Байкалгазобетона" АТР БГБ 3.1–2015.
    В нем изложены упрощенные требования к строительству трехэтажных зданий с несущими стенами из газобетонных блоков в сейсмике до 9 баллов.
    https://dwg.ru/dnl/13534
    Одно существенное требование, которое можно смело не выполнять — это требование к плотности "не ниже D600". Еще часть требований я бы частным порядком тоже убрал, но они уже не так важны и не так очевидны.
  9. Fenderx
    Fenderx
    Fenderx
    А почему вы считате, Глеб что требование "не ниже D600" можно не выполнять? На чем базирован данный вывод ? У вас есть какие-то собственные исследования на эту тему? Можно ли с ними ознакомиться?
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Ух ты! Пытка с пристрастием? :)
    В ГОСТ 27005-2015 нижнее ограничение плотности не предусмотрено. Поэтому требование "не ниже D600" формально не исполнимо. Это первое.
    А второе — да, есть исследования. Например, см. http://rifsm.ru/editions/journals/1/2015/568/ — стр. 22-25. Отчет на сайте нааг. рф. Но одновременно и нет, ознакомиться нельзя.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стена 375-400 мм D400 и тепловой насос для отопления.
  12. Fenderx
    Fenderx
    Fenderx
    А вам случайно не известно где и когда проводились эти испытания?
    Как вы думате было ли в этом доме осуществлено какое-то вертикальное внутреннее армирование ?
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Fenderx, известно.
    По их результатам и выпущен обозначенный вчера альбом.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Неоднозначно..., считать надо...
    Действительно, отопление тепловым насосом будет обходиться по стоимости энергоносителя сопоставимо с магистральным газом, и окупаемость дополнительной толщины (утепленности) стены за счет экономии электроэнергии будет сильно отодвинута по времени. Но, в случае ТН, в отличии от газа, дополнительная мощность "котла" сильно влияет на его цену, а так-же на последующие (возможные?) расходы на обслуживание, ремонт, замену...
    В общем, для ТН считать надо под конкретный случай, особенно, при наличии двухтарифного учета электроэнергии.
  15. Fenderx
    Fenderx
    Fenderx
    Глеб, как вы думаете...
    дом одноэтажный, плоская кровля, высота этажа 5 метров. В одном из пролетов хотелось бы использовать ПК 90-15-8. Армопояс по у-блокам 300мм, D400. Заявляемая заводом прочность B2.0. Нет ли противопоказаний? Плита то довольно серьезная.
    Какие требования к марке бетона и кол-ву ниток и толщине арматуры в у-блоках, чтобы перезаложиться чуть-чуть, ну и с учетом сейсмики.
    p. s.
    Все плиты, конечно же будут перевязаны арматурными нитками "по ушам", поверху предполагается стяжка-заливка керамзитобетоном высокой плотности 6-7 см.
