1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Возможно ли использовать в кладке лопнувшие горизонтально блоки? 100_9850.JPG
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  3. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Так и подозревал. Спасибо.
  4. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Вот попалось в соседней теме, может кто заинтересуется?
    Друзья! ДСК ГРАС-Калуга начала серийное производство блоков D600 с увеличенным классом прочности на сжатие B 5.0. Благодаря уникальной технологической рецептуре, ДСК ГРАС достиг оптимального сочетания прочности и плотности, при этом, сохранив все требуемые теплотехнические, звукоизоляционные показатели газобетона данной категории.
    Блоки плотностью D600 B5.0 предназначены для конструкционных типов стен, которые принимают на себя повышенную нагрузку. Отличительная особенность этой продукции в том, что она позволит возводить наружные несущие стены любых типов зданий (объектов социального назначения, промышленных объектов) высотой до семи этажей.
    Также, новинка будет интересна частному застройщику, наряду с повышенной прочностью В5.0 блоки марки ГРАС обеспечат загородному дому или коттеджу отличную звукоизоляцию и комфорт.
    Надеемся, что новинку по достоинству оценят как профессиональные участники строительной индустрии, так и индивидуальные застройщики.
  5. SofiaAli
    SofiaAli
    SofiaAli
    Глеб? Здравствуйте! Хотел спросить по поводу заливки монолитной плиты перекрытия нужен ли предварительный армопояс или можно обойтись без него так как высота стен 3.15м просто меня запутали кто пишет надо кто нет дом будет мансардным с боковыми фронтонами 1,5м стоят повсеместно углам армированные колоны как показано на фото
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У Вас монолитная плита и будет являться армпоясом.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Требование к материалу несущих стен в сейсмике - В3,5 и выше. Откуда В2,0?
    Ладно, можно и В2,0 (серьезно, можно). Но тогда запас прочности в расчете на статику должен быть процентов 30 (в зависимости от балльности площадки строительства, определяется по картам микрорайонирования). И вертикальные гибкие монолитные колонны (см. альбом БГБ).
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Поясом служит сама плита перекрытия. Зачем вам нужны столбы, я не знаю.
  9. SofiaAli
    SofiaAli
    SofiaAli
  10. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @Глеб Грин,
    Добрый день, интересует следующий момент.
    Есть фронтон, который выше основной кровли на 200мм. Как организовать его обрешетку, что б прикрепить металлочерепицу?
    И еще, нужно ли наплавлять на газобетон фронтона гидроизоляцию?
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @OlgaSL, гидроизоляция не помешает, а вот с обрешеткой мне не так понятно.
    На фотке из Западной Европы, которую вы приложили, парапет окрыт кровельной сталью, но не металлочерепицей. И вам тоже, как я понимаю, надо будет крепить на парапет не профилированные листы МЧ, а карты, согнутые по месту из рулонной стали.
    Такие карты крепятся так же, как и на обычный горизонтальный парапет — дюбелями непосредственно в газобетон. Можно заранее прикрепить брусок, посадив его, например, на дюбели Sormat KBT или на гвоздевые пары (см. стр. 33, рис. 12 книжки "Отделка кладки из АГБ").
  12. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Спасибо огромное, мы тоже склонялись к гладкому листу, но производители МЧ, говорят, будет лучше с профилированным листом (МЧ). И, если все- таки МЧ, то как ее крепить?
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    А я не знаю, как ее гнуть по парапету, поэтому не смогу подсказать, как закрепить.
    Если же крепить просто плоские узкие полосы МЧ, то повторю: можно дюбелями прямо к ГБ (тогда под головку болта подложить 2 шайбы), либо обрешетку вдоль парапета теми же дюбелями или гвоздевыми парами.
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Так пусть они и расскажут как делать если советуют
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Глеб Грин, Нашел в новом ГОСТ по установке окон рекомендации по гидроизоляции стены по проему окна
    На фото видно
    Задача этого слоя защитить пену от увлажнения из стены, чтобы не набирала дополнительной влаги
    Поз 4 на чертеже
    В СТО Конструкции газобетона СТО НААГ 3.1–2013 этих рекомендаций не нашел
    Нужно делать слой в газобетонных стенах или нет. ?
