1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Владимир112453
    Владимир112453
    Владимир112453
    Курск
    Назрел вопрос:
    Подняли каменщики 2-ой этаж, нужно заливать армопояс с перемычками.
    Окна высокие, пермычки высотой 20см,а армопояс 12см (должен получится).
    Окон много),я бы даже сказал очень много. В доме два экрера.
    Получается всего около 4куб бетона, может чуть меньше.
    Армопояс получается "золотой"),работники попросили 500р за п. м.
    Бетон 4куб+бетононасос около 7т.р.
    Вот думаю как облегчить себе задачу.
    Может стоит перемычки залить самомесом или положить рядовые, а сверху армопояс уложить 2 ряда рядового кирпича с арматурой?
    Также подпирает время, кровельщики (другая бригада) уже готовы приступить к работе.
  2. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Лейте самомесом перемычки с армопоясом. 3.5 или 4 рубля за куб (с опалубкой и вязкой арматурой) будет нормально.
  3. Dalamar
    Dalamar
    Dalamar
    Можно и на весь армопояс намешать бетона, 4 куба - это не очень много. Можно обойтись и без насоса, если есть 4-5 человек и какие-нибудь подъемные механизмы. Можно уменьшить ширину армопояса (побольше ЭППС положить в опалубку).
    Перемычки, кирпич и раствор все равно придется поднимать наверх, да еще укладывать.
    Поэтому лучше сразу лить монолит.
  4. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Армопояс, совмещенный с перемычками 4 м3. Год назад заливал. Нанял трех работников за 5000 руб. Миксер вылил бетон в сколоченную из досок емкость, простеленную пленкой. Растащили ведрами и провибрировали за 1,5 часа.
  5. Владимир112453
    Владимир112453
    Владимир112453
    Курск
    Тоже были такие мысли, снаружи положить утеплитель (в любом случае),а внутри проложить рядовым кирпичем-будем несъемная опалубка. Тем самым не нужно будет делать опалубку и уменьшится объем бетона.
    Спасибо, наверное так и буду делать!
  6. Dalamar
    Dalamar
    Dalamar
    Тогда уж 625х250х75 мм перегородочным блоком (блок пилить пополам по высоте - будет как раз 120 мм). Но приколотить опалубку из 25 мм доски тоже вариант.
  7. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    А как наличие в теле кладки вертикальной прослойки из клея скажется на паропроницании?
    Пену именно для газобетона на рынках нашего города найти не удалось. Может, какую-нибудь другую можно использовать?
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  9. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Спасибо за наводку. А для минусовых температур газобетонная пена бывает?
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    там написано до -10°С
  11. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Нет таких цен за армопояс, тем более самомесом, а с экономить можно на бетононасосе. 4 человека легко за 2-3 часа растаскают 4 куба бетона, а поднимают наверх в ведрах при помощи блока.
  12. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Это спорный вопрос. А сколько у Вас погонных метров армопояса получается?
  13. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Я бы на вашем месте предложил бы работникам два варианта. Первый их 500 р за метр но при этом носят и месят они все сами на второй этаж тоскают ручками и ножками. И второй бетононасос плюс им 2- 2,5 тр за куб принятого бетона. Арматурные работы влюбом случае одинаковые и входят в стоимость бетонных работ.
  14. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Извиняюсь что не по теме. Принять бетон с насоса 2,5 тыр. за куб ? 4 куба - это работы на час (с перекуром.)
  15. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @hencus, а опалубка сама вырастет ? И арматура сама завяжется ?
