1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @kelma1995, прежде чем начать советовать кому-то, ознакомьтесь хотябы с терминами, парциальное давление пара, паропроницаемость конструкций, точка росы.
    Что надо делать уже автор темы ответил. И на протяжении всей темы эти вопросы неоднократно поднимались.
    Почитали бы и вы, может быть часть заблуждений и рассеялась.
  2. VladimirKa
    VladimirKa
    VladimirKa
    Ulyanovsk
    Газобетон хороший - в городе большой завод по производству.
    Как укрывать - не представляю. Возможно, что решусь просто минимально просто и дешево оштукатурить на пару лет, а потом обложу кирпичом.
  3. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @VladimirKa, оставьте, ничего не будет за пару лет.
  4. Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Тула
    У отца в деревне дом из газобетона третий сезон стоит открытый. Пока куски от мороза не отваливаются, и от ливней не тает) Кстати ничего не армировали (даже фундамент).
  5. VladimirKa
    VladimirKa
    VladimirKa
    Ulyanovsk
    Спасибо. Я, в общем-то, так и предполагал.
    Очень мне нравится идея откладывания расходов на два года :) Да еще и можно спокойно от вентзазора избавиться - а это и доп. площадь дома и более дешевый фундамент по идее должен быть.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не получится особой экономии ни на фундаменте, ни на площади дома. Обычно без вент. зазора делают те, кто фундамент не рассчитал и теперь думают как бы впихнуть кирпичную облицовку.
    За пару лет выйдет влага от строительства, а потом будет выходить бытовая влага, которая на кирпиче может появляться в виде выссолов (как повезет).
    Если соберетесь делать без зазора, тогда лучше будет изнутри пароизолировать.
    В этой теме уже несколько раз обсуждалось это и не понятно почему все стараются наплевать на рекомендации производителей ГСБ.
  7. VladimirKa
    VladimirKa
    VladimirKa
    Ulyanovsk
    Про высолы понимаю, но мне кажется здесь больше зависит от качества кирпича.
    На рекомендации не плюю, а ищу наиболее эффективное решение. Какой смысл делать вентзазор, если после двухгодичной сушки дом минимум 60 лет простоит безо всяких потерь и без него?
  8. Ребусёнок
    Ребусёнок
    Ребусёнок
    Алматы
    Так можно пленкой закрывать или нет?..)
    Или может грунтовкой пройтись, так, на всякий случай..)
    Только тапками не кидайтесь..я ведь девушка, и совсем не соображу чем мне прикрыть мой блок от влаги.
  9. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
  10. Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Тула
    @VladimirKa, Насколько я понял вентзазор можно не делать если:
    а) прошло 2 года
    б) внутри пароизоляция (виниловые обои)
    либо
    в) дом сезонного проживания (неотапливаемый)
    @Ребусёнок, главное сверху закрыть (крышей и подоконниками), а сбоку сам высохнет.
  11. Ребусёнок
    Ребусёнок
    Ребусёнок
    Алматы
    Спасибо за ответы.
    еще вопрос задам. с наружней стороны нужно утеплить перемычки оконные. Если я их утеплю ППС..оставить можно будет так? Или их лучше замазать сверху чем нибудь?
  12. Ребусёнок
    Ребусёнок
    Ребусёнок
    Алматы
    Так у дома есть и крыша и отливы (вы их имели ввиду), в доме сейчас отопление делаю, кафель кладу), я за "бока" переживала..)
  13. VladimirKa
    VladimirKa
    VladimirKa
    Ulyanovsk
    @Арена71РуАлекс, я сделал другой вывод по этим сообщениям от Глеба:
    и
    Допускается без вентзазора через год-полтора-два, в зависимости от толщины блока стены.
    Но вот уже начал сомневаться, что решение какое-то уж очень натянутое.
    Эх, так и придется все 170 страниц перелопачивать :)
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У темы есть опции темы и фильтр. Отфильтруйте по Глеб Грин значительно сократите кол-во страниц.
  15. Alest
    Alest
    Alest
    Нижний Новгород
    @Глеб Грин, Подскажите пожалуйста, как правильнее выполнить, монолитные работы по ГБ д600 на 40см без доп утепления будет (дом с мансардным вторым этажом 1,5 метра). А именно по перемычкам- Структура слоев. По армопоясу межэтажному (дер. балки 250*150) - Структура слоев,(заливать или как советуют использовать балку дер.). И самый непонятный для меня вопрос- Это по креплению мауэрлата, достаточно ли будет заливки пояса по двум стенам на которые собственно и будут опираться стропила? Заранее спасибо!)
