1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Alest
    Alest
    Alest
    Нижний Новгород
    Что думаете по поводу замены клея для ГБ на пену?, тк планируется кладка в окт-ноябре.
  2. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Приношу извинения @Groundworkturf, что развел оффтоп.
    Я уже у вас интересовался, но как человек далекий от строительства не уверен что верно понял значения жаргонизмов "Кладка впустошовку. Перетирка с 2х сторон".
    Я понял это так:
    1) "Кладка впустошовку" - при кладке оставляем незаполненными вертикальные швы
    2) Перетирка - замазать швы каким то раствором (каким? видел что просто клеем для кладки замазывают).
    "Идеал" смотрел https://www.forumhouse.ru/threads/174208/page-83#post-9188993
    Какие выводы нужно сделать не понял, класть в два блока? Планировал строить из сибита D500 толщиной 400мм паз-гребень, внутри штукатурка, снаружи когда будут деньги облицовка кирпичом с вент. зазором. Мне бы ссылку на детальную пошаговую технологию "делай раз, делай два...". Как вариант, может как то подружить монтажную пену и вертикальные швы?
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Главная защита от продувания...штукатурка.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Parand, судя по реплике, процесс штукатурки завершен. Как впечатление?
  5. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Внутри штукатурка, это ясно. Вопрос в том, как правильно заделать швы снаружи если планируется облицовка кирпичом с вентзазором.
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Groundworkturf, в процессе). Просто темы изучал. У себя продувания не замечал и без штукатурки
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Parand, а какое может быть продувание, если блоки кладутся на клей?
  8. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Лучше спросить это у @al185 https://www.forumhouse.ru/entries/1783/. Видимо в основном по вертикальным швам, ну и усадка и т. д. Например если мне не изменяет память стена в полкирпича в расчетах считается продуваемой, видимо здесь схожая ситуация.
  9. al185
    al185
    al185
  10. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Если я верно понимаю обязательным условием отсутствия продувания является двухсторонняя штукатурка?
    Тогда вопрос опять пошел у меня по третьему кругу, как быть если хочется кирпичную облицовку? Ведь если снаружи оштукатурить, а потом закрыть кирпичом то это попадалово на двойные деньги и ненадежный конструктив - мало ли чего с штукатуркой случится, а доступа к ней уже не будет.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, двусторонняя (да и односторонняя тоже :)) штукатурка совсем не обязательное условие для отсутствия продувания. Есть личный опыт эксплуатации дома из ГБ несколько сезонов вообще без отделки. Только отдельные явно дырявые швы были промазаны (блоки были кривые, да и клал в первый раз:)).Причем, реально "на ощупь" продувалось буквально несколько швов и то ощущалось только если руку поднести практически вплотную (зимой). Остальные промазываемые швы просто визуально не нравились. И до сих пор угол под лестницей так и стоит без отделки и ничего там не продувается (остальное сейчас закрыто изнутри гипсокартоном на клей, снаружи без отделки). Причем, стена (ширина шва) всего 250мм.
    Просто кладку надо выполнять аккуратно, клей правильно разводить... Но, можно и не аккуратно, а потом огрехи закрыть штукатуркой. :)
  12. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, на сколько адекватен метод потенциального застройщика?
    Стена из газоблока D500, вент зазор, облицовка кирпичом.
    Стена из газоблока 200+200 через каждые 3 или 4 ряда оцинкованная сетка в качестве армирования с выпуском в качестве связи для кирпичной облицовки.
    Армирование арматурой не ведут.
    Армопояс под перекрытия жб плитами заливают по стандартному варианту, Но на ширину 200мм, то есть с опиранием на 1/2 ширины стены, которая связана с другой половиной только сеткой.
    Кладку ведут на клей, толщина не более 5 мм на местах армирования сеткой.
    Внешне все выглядит качественно и аккуратно.
    Для себя планировал 500мм (200+300) плашковой кладкой с армированием по стандартной схеме.
    После посещения нескольких объектов в разной стадии, построенных по вышеописанному методу встал вопрос в выборе варианта.
    В наличии магистральный газ. Дом 12*10 в 2 этажа. При выборе обозначенного варианта (400) появляется финансовая экономия, но не глобальная плюс добавляется внутреннее пространство.
    Стоит ли менять 500 мм на 400 по обозначенной схеме?
    Возможно будут другие рекомендации?
  13. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При наличии магистрального газа, стройте в один блок 400 мм, а если ещё D400 возьмёте, то и разницы не заметите в оплате по отоплению.
  15. gansales
    gansales
    gansales
    Если руками застройщика, то 1 блок 400мм.
    Если своими руками, то я бы делал 250+150...
