1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Подскажите, пожалуйста, с точки зрения удешевления и повышения качества, что рациональнее использовать в качестве перекрытий: монолитно-ребристое или деревянные балки?
    В частности для дома 7х7 со стенами 250 мм.
  2. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Добрый день мой дом находится на стадии проектирования, фундамент свайно-ростверковый, стены планирую - 2 ряда газобетона с облицовочным кирпичом без утепления. Вопрос в следующем: очень хочется сделать эркер (как архитектурный элемент и как увеличение места под двухмаршевую лестницу). Но есть большие сомнения по возможности армирования данного узла. Эркер предполагает окно с отметки 1,5 м, до верха второго этажа, а также окно от пола до потолка на втором этаже. Таким образом цельный армопояс получится только в районе перекрытия второго этажа. Не появиться ли трещина, ведь крыша также двухскатная и от части будет давить на разрыв фасадной стены. Есть ли варианты армирования для таких случаев. И какой эркер в таком случае из 2-х вариантов более надежный.
    Или внести изменения в проект, пока не поздно?
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Если пояс будет под крышей замкнутый, то не появится.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Удешевление и повышение качества часто (хотя и не всегда) вступают в противоречие друг с другом.
    Если просто бросить балки через пролет 4 м, под них дощатую подшивку потолка, между ними засыпку 50 мм песка и 50 мм минваты, а по ним дощатый настил пола, то мы получим дешевое перекрытие, которое, однако, даст не идеальную звукоизоляцию. Если мы захотим повысить изоляцию воздушного шума этим перекрытием, нам придется затратить сколько-то дополнительных материалов и трудов.
    Если перекрыть пролет монолитным ребристым перекрытием с поверхностной плотностью от 150 кг/кв.м, то мы сразу получим конструкцию с удовлетворительной звукоизоляцией и с малой вибрацией при динамических нагрузках (грубо — деревянный пол при ходьбе будет скрипеть, а посуда в шкафу звенеть, а ребристый бетонный — будет реагировать на пешехода со значительно меньшими вероятностью и амплитудой).
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Разница в исполнении эркеров не велика, хотя пояс, загнутый на 45 градусов при прочих равных работает на растяжение лучше пояса, загнутого на 90 градусов.
    Есть вариант вообще не разрывать пояс в зоне сквозного окна: сам пояс обрывается торцами в оконный проем, а затем между торцами натягивается трос, хоть бы и декоративный, который не испортит интерьер, и который одновременно обеспечит работу всего пояса на растяжение.
    И распор от стропил не обязательно передавать на стены — у вас же каменный фронтон, на который можно положить конек, а то и коньковую ферму, которая снимет распор.
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте Глеб.
    Разъясните пожалуйста правильно ли я понял из книги СТО НААГ
    стена из блоков D500 толщиной 400.
    При армировании несущих стен через каждые 3 ряда устройство обвязочного пояса в плоскости перекрытий из пустотных плит не обязательно.
    Мне рекомендовали сделать опорный пояс высотой 200мм по д плитоперекрытия из силикатного кирпича - это нормальн6о, нигде в книге не увидел такого способа
  7. renatkf
    renatkf
    renatkf
    Горячий Ключ
    Подскажите, а что вы думаете о метасилекате натрия если после кладки помазать стены, неповредит?
  8. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Спасибо Глеб!
    Маленькое уточнение. Что лучше в данном случае: трос или все-таки пустить 2 прута d14.
    По поводу кровли что-то из этого?
  9. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
    подскажите как правильно сделать армопояс через большой оконный проем и нужен ли он вообще, дом строю из газоблоков д 500 ширина 300мм
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Одно другим не исключается. Скорее, можно от армирования оказаться, а плиты обвязать. Если плиты ПК, с петлями, и вы обварите их петли так, что и без обвязочного пояса получится цельный диск перекрытия, то да, обвязочный пояс можно не устраивать.
    3 ряда одинарного кирпича — это почти 231 мм, никак не 200. 2 ряда модульного ("полуторного") это да, 200 мм, но какова польза от них? Если плиты заходят в кладку на 120, а кирпич лежит на всю толщину (380 почти равно 400 мм), то он распределит давление от плит на бОльшую площадь. Это редко бывает нужно.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Можно и не трос, а трубу, например, никелированную. Можно трос.
    2 прута д. 14 это больше 300 кв. мм стали — больше 12 тс на разрыв.
    Коньковая ферма показана только на левой картинке.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Прямо на этой странице в ответе тов. Геннадию12рег дается ответ на ваш вопрос.
  13. Vitaliy_SPb
    Vitaliy_SPb
    Vitaliy_SPb
    @Глеб Грин, кстати про деревянные перемычки и вообще примыкание дерева к газобетону.
    1) Как в каталогах 1989 года реализован контакт дерева с газобетоном? Используется ли раствор, гидроизоляция?
    2) Как лучше вывести деревянную балку через толстую (40-50см) стену из ГБ? Иногда вижу, что этот участок балки полностью оборачивают в гидроизоляцию. Но мне, непрофессионалу, думается, что в таких условиях деревяшка сгниет быстрее всего.
    Кладем балку на ГИ, это понятно. Надо ли делать щели вокруг балки? и, обеспечив ветрозащиту, забить в них мин. вату, например? Применима ли пена в таких узлах?
    3) Так же часто вижу, что стропила делают вплотную к ГБ фронтону (часто с двух сторон), а все щели вдоль запенивают (или просто прижимают стропила сразу на пену). Мне, непрофессионалу, опять не понятно такое решение, ведь стропила имеют рабочий прогиб - все равно пена должна лопнуть.
    Как лучше организовать примыкание стропила к ГБ фронтону? Нужно ли оставлять зазор?
    Что губительней для дерева: контакт с пеной или с ГБ?
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Глеб, приветствую. Вопрос: Если балки перекрытия (200х100) будут расположены НИЖЕ армопояса (к нему будет крепиться мауэрлат)
    , нужен ли армопояс в месте опирания самих балок?, ну или что-то наподобие армопояса для распределения нагрузки от балок.
    Приблизительно будет как на этом фото: 1381345668_434675172.png
  15. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Только, КМК, бетону армопояса надо как-то дать за эту трубу ухватиться. Арматуру-то он за рёбра держит, а тут за что? Загнуть по концам или насверлить и вставить туда шпильки/болты - как бы ёжика сделать. Кстати, трос тоже натягивать с умом надо - сделать хотя бы петли по концам и зажать обжимом.
    Можно никелерованную трубу для эстетики чуть больше ширины окна, а внутрь арматуру/ы по полной программе.
