1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    А по технологии кладка должна армироваться именно арматурой. Сетка не является полноценным армированием.
    А по технологии не более 3 мм.
    Например, ИНСИ-блок заявляет прочность блока D400 - В1.5. Для поднятия стен двухэтажного дома такой прочности вполне хватает, если она реальна и не "дрейфует" от партии к партии. Советую пощупать-поколоть местный D400 перед окончательным выбором. Меня, например, даже сам произодитель отговаривал от своих блоков D400, настоятельно рекомендовал взять D500.:)]
    Для информации, покажу картинку технологичного (но, пока, многими критикуемого) варианта кладки. Для повышения теплоизоляции такой кладки, изнутри поднимают несущую из более плотного и прочного конструкционного блока, а снаружи кладут менее плотный теплоизоляционный:
  2. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Тоже думал над данным вариантом, так как 500 явно с запасом.
    В чем могут быть сложности, если данный вариант (250+150) реализовать руками застройщиков?
    Возможно, при осуществлении ежедневного контроля за ходом работ можно будет минимизировать риски? На что тогда следует обращать внимание при контроле процесса возведения?
  3. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    В чем заключается критика?
    Какая размерность блока в данном варианте 250+250 или 300+300 или 250+300?
    Как обеспечивается связь двух стенок?
  4. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    @tdu83, на данной картинке размерность 200+200. Но допустимы различные вариации.
    Связь обеспечивается клеем, но допустимо вообще не связывать. В этом то и заключается критика.
  5. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    То есть по факту, несущая будет 200мм? Если это будет D500, достаточно ли этого для 2 этажного дома с жб перекрытиями?
  6. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Правильно ли я понимаю, что клей наносится как на горизонтальную плоскость соприкосновения блоков, так и на вертикальный внутренний шов?
  7. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    По расчету и практике - вполне (но высота стены этажа д. б. не выше 3 м). Для собственного психологического спокойствия можно сделать 250 мм.
  8. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Делают и так.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только в СТО почему то написано обратное
  10. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Я говорю, что по расчету хватает. Но не рекомендую у нас строить из В1.5. Хотя в Европе смело строят и не парятся.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы углы считали, опоры перемычек над окнами. простенки ?
  12. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    @alex_k11, я сам не занимаюсь расчетами. Расчитывал конструктор, как положено. У Вас есть основания полагать, что кладка из блока В1.5 не проходит по прочности?
    Понятно, что рекомендуемая прочность блока от В2.0 и выше.
    Предыдущее сообщение отредактировал.
  13. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Именно...
    Кому не понятно, предлагаю перечитать пост #1 - там ничего о цене, только об оптимизации конструктивных решений.
    В теме предлагаю писать только в авторском контексте #1, о выборе материалов пожалуйте в соответствующие темы...
  14. Alest
    Alest
    Alest
    Нижний Новгород
    Уважаемые эксперты! Возможен ли такой вариант, что бы армопояс в у блоках выполнял роль оконной перемычки? Либо нужно делать отдельно перемычку и армопояс? Планируется выполнять в У блоках. Стены 375мм ютонг д400
  15. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
    если вас устраивает такая высота потолка то почему бы и нет, многие так делают
