1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Alest
    Alest
    Alest
    Нижний Новгород
    @lanser1984, Высота 3 метра планируется. Окна придется просто делать больше. Не 1,5 а 1,75 в высоту. Вопрос, не потеряю ли я в надежности строения?
  2. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Alest, перекрытие-то какое ?
  3. Alest
    Alest
    Alest
    Нижний Новгород
    @GeorgeYu, Деревянное. Балки 100*250
  4. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Alest, а армирование какое ?
    Дождитесь лучше чтобы Глеб ответил, если окно как на картинке то визуально вроде прокатит.
    Но с другой стороны если у блок, да балку опереть на пояс как бы ее не защемило.
    Считать надо, пролет и тд. С другой стороны можно место над балкой оставить.
    Дождитесь автора темы.
  5. Alest
    Alest
    Alest
    Нижний Новгород
    @GeorgeYu, Спасибо за совет. Будем ждать.
    Спецы из ютонга, посоветовали 14 арматуру заложить в местах прохождения проемов и все гуд будет.
  6. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Если бы все дело было в толщине арматуры
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Alest, на сайте Итонг есть расчёт армирования перемычек. Подбирает под свои нагрузки и в месте перемычки армпояс армируете как перемычку.
  8. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    @Alest, а что если опустить проемна 1 блок и и сделать балку высотой в 2 блока (1у блок и 1 из перегородочных)
  9. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Глеб-сан.
    У конкурентов в альбоме тех. решений нарыл вот такую картинку. У меня идет стройка одноэтажного дома с простым чердаком. Проектировщики в чердачной части (над балками перекрытия) нарисовали мне еще три ряда кладки (чтобы в будущем можно было подлезть под кровлю для обслуживания). При этом балки по проекту должны опираться на монолитный пояс. От пояса я отказался, заменив его муерлатом, а теперь вот нашел вариант еще проще, но терзают сомнения: уж больно хлипенькой выглядит 6-и сантиметровая полоска железа для опирания веса балок и всей кровли.
    Ваш вердикт?
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Друг-Жора, картинка родом из каталога ЛенЗНИиЭПа 1989 г.
    Тем более, что ни один из газобетонных заводов мне — вольному каменщику :) не конкурент, а друг, товарищ, брат и поставщик материала для нашего консолидированного потребителя.
    Блин! Я ж не знаком с вашим персональным случаем.
    Общий ответ таков: собираем нагрузки на кровлю, распределяем их на стропила, сравниваем с местной прочностью газобетона и определяем, нужно ли нам что-либо в помощь самой кладке. Если распределительные подушки нужны, льем их из бетона или делаем в деревянном брусе. Если нет — ограничиваемся растягиваемыми ж/б элементами (пару прутков д. 10-12 заливаем в балочку сечением от 5х10 см.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Alest, на ваш вопрос о совмещении пояса с перемычками.
    Ответы здесь уже бывали. Повторю выжимку.
    Совмещать пояс с перемычкой можно. При этом требуется обеспечить прогиб перемычки не более 1/300 (не помню точно, но вроде такая величина) от длины проема. Методика расчета бетонной балки изложена в СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции". Там же прописаны требования к конструктивному армированию (хомуты и прочие вспомогательные железяки).
    Для того, чтобы дать ответ именно вам, нужно видеть именно ваши планировочные и общие конструктивные решения (что куда опирается и какие нагрузки на что собирает).
    Этого я здесь не сделаю (не хочу), но если выложите чужие расчеты, покритикую.
  12. Dionisden
    Dionisden
    Dionisden
    А чем Вас пластины монтажные не устраивают? К тому же окна держит пена, а не крепёж...
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  14. SeregaK69
    SeregaK69
    SeregaK69
    Приветствую всех в этой теме!
    И прошу совета.
    Приступаем к постройке домика 6 х 10.9м в 2,5этажа (цокольный этаж, жилой этаж и мансарда. Участок находится в Геленджике (теплый климат, сейсмическая зона 9б). Грунт плотный глинистый, грунтовых вод в близком доступе не замечено, но по причине глинистости в "сезон дождей" наличествуют иногда в неприличном количестве поверхностные воды. Рядом с участком (практически по границе) проходит пересыхающий ручей, от которого отделяемся подпорной стеной высотой 0,8м и подсыпкой грунта на участке.
    Дом думаю строить на плитном фундаменте 6,5 х 11,4м (т.е. отступ наружу от стены 0,25м), 0,1м подбетонка + 0,25м плита м250, армирование два ряда сетки 200 х 200мм 14мм.
    Перекрытия монолитные h160мм м250 армирование два ряда сетки 200 х 200мм 12мм, с ребрами h200 x 150мм под перегородками и доп армированием три нитки 14мм. Стены 300мм, газоблок D500, В2,5, внутренние 150мм D600, цокольный этаж 300мм D600 В3,5. Горизонтальное армирование d8мм две нитки, цокольный этаж ниже уровня земли каждый ряд, выше через один. Вертикальное армирование в ж/б колоннах 300 х 200мм арматура 4 х 16мм в наружных стенах.
    Вопросы
    Достаточно ли мощности фундамента и плит перекрытий?
    Достаточно ли толщины наружных стен в связи с сейсмичностью?
    Возможно ли применение газоблока в цокольном этаже в условиях сейсмичности и подсыпки грунта?
    Если да, то каким образом лучше сделать гидроизоляцию?
    Как лучше расположить колонны, в углах здания, в местах примыкания перегородок, в обрамлении дверных оконных проемов?
    Ну и в общем, достаточно ли накосорезил или еще добавить надо? :)
  15. SeregaK69
    SeregaK69
    SeregaK69
    Прошу прощения не ту картинку вставил.
