1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    Добрый день уважаемый Глеб! Подскажите- в этом году построил дом (коробка закрыта с окнами, залит теплый пол) газоблок+зазор 3 см+кирпичная облицовка. отопление в этом году запустить не успею. Стоит ли мне сейчас (есть время, возможность и огромное желание) внутри произвести штукатурные работы, все делаю сам, +температуру поддерживаю (8-12 градусов) электроприборами или все таки переждать зиму и дать отстояться (высохнуть) кладке?
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    О учитель! Не хотите ли Вы сказать, что принадлежите к восточной ложе масонов! ;)
    Первое мое знакомство с Вами состоялось посредством просмотра ютубских роликов, в одном из которых Вас представили как начальника отдела технического развития ООО «АЭРОК СПб», поэтому, собственно, и ...
    Глеб Иосифович, больше чем общий ответ мне пока и не нужно. Нюансы я сам поизучаю, потом пойду теребить девочек (в переносном смысле:|:), которые мне проект просчитывали, на предмет его упрощения, а уж по оставшимся вопросам буду-таки опять Вас донимать.[/QUOTE]
  3. Timist
    Timist
    Timist
    Уважаемый Глеб Грин, как лучше вставлять нагели в блок?
    1. В отверстие такого же диаметра арматура забивается.
    2. В отверстие большего диаметра, чтобы при заливке перекрытия (с армопоясом) в большое отверстие залился бетон.
    А также сколько арматур советуете вставлять в блок (600х300х250)? Две или больше?
  4. youClone
    youClone
    youClone
    @Глеб Грин, Добрый день, если под лестницей планируется помещение, можно ли сделать
    перегородки-косоуры из перегородочного блока 150мм? Выпилить нужный профиль, залить ступеньки
    и дальше по одной из сторон довести кладку до перекрытия.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    проще отлить лестницу, а кладку подвести под нее
  6. youClone
    youClone
    youClone
    @44alex, У меня УШП, и усиления в плите не сделал, а так вроде конструкция не тяжелая получиться.
    Ну и одному так проще, вопрос есть ли технические минусы
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не вижу противопоказаний для монолитной лестницы на УШП
    технических нет -есть технологические минусы
    если вы хотите облегчить лестницу за счет её опирания на перегородку (кстати облегчите при этом ее всего лишь на тонну примерно), то с другой сторону она так же должна опереться -там придется зашрабливаться?
    да опалубку проще выставить отливая лестницу целиком чем подстраиваться под перегородки
    в общем просто не вижу смысла в вашем варианте
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Да как вам угодно. Можно и так, и этак. Если очень хочется, то почему бы не поработать.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Нагель не вставлять, а забивать. Не в отверстие, а прямо в тело блока. Двух нагелей на блок достаточно.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Отмена косоуров действительно сильно вес не снизит. Но можно и ступени из газобетона собрать. Склеить балочки из двух блоков, проармировать их в нижней плоскости (можно базальтовую сетку приклеить). Многодельно, но исполнимо.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только базальтовая сетка это пожалуй не рабочее армирование несущих конструкций - так, защита от обрушения. :)
  12. SeregaK69
    SeregaK69
    SeregaK69
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @SeregaK69, вам проект нужен от профессионала, а не народ на форуме распрашивать -у вас сейсмичность и надо рассчитывать, а не рисовать "на свое усмотрение"
    кстати при сейсмике по-моему свайный фундамент рекомендуется (а то и обязателен)
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @SeregaK69, чтобы построить из газобетона в сейсмике, надо выполнить ряд правил.
    Наиболее последовательно они изложены в "Альбоме технических решений на строительство зданий до 3 этажей включительно в сейсмике 7-9 баллов". Альбом находится на сайте "Байкальского газобетона": http://bgazobeton.ru/faq/tech/ - четвертый документ сверху.
    А так, конечно, @44alex правильно вам говорит. Самостроем в сейсмике можно сильно накосячить.
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Глеб Грин, Здравствуйте, решил чуть изменить проект, меняю перекрытия этажа с дерева на плиты ПНО, правильно ли я вижу пирог армопояса и участок с плитой (см.эскиз) ?, по проекту функцию балки выполняет армопояс, я хочу это так и оставить только поменять конструктив пояса - 2нитки Ф14 верх, 3нитки Ф14 низ, над окном шаг хомутов 100мм, сечения пояса 150 (ширина) х250 (высота), проём окна 1600мм - выдержит пояс плиты ПНО (примерный вес плиты 1.2т) ?, стены ГБ 375мм Д400, дом одноэтажный, фундамент рассчитан с запасом .
