1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Магадан, блоки снаружи утеплителя в проемах как будут держаться?
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    пока вижу только уголок, планирую окна ставить заподлицо со стеной, далее зазор и облицовка, если ставить уголок то возникает мостик холода, что-то нет мыслей как сделать мощно и тепло .
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Тоже была проблема, как закрепить блоки над перемычкой. По подсказке Глеба, вбил в блоки арматуру десятку под углом через утеплитель. Арматура залилась в бетон перемычки.
    узел окна.jpg 2015-08-28 15.30.58.jpg 2015-09-01 13.17.06.jpg 2015-09-04 16.08.45.jpg 2015-09-25 17.36.58.jpg 2015-09-25 18.08.16.jpg
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Мостики холода получаются, можно проще сделать, просто на клей для ЭППС приклеить их к наружной стене.
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У вас армопояс тоже с перемычкой объединён ? Не поделитесь конструктивом армопояса, сечение, арматура ...?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чтобы их минимизировать, можно использовать обрезки не стальной, а композитной арматуры или композитные "гибкие связи".
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Можно, только для этого её сперва надо купить, потом привезти и нарезать, удачно вставить в утеплитель, а ещё придумать, куда потом лишнее деть) А так клей для ЭППС ррраз и всё.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Обрезки арматуры в моем узле надоконной перемычки будут мостиками холода?
    Они находятся в теле блоков. Наружу не торчат. Изнутри эти обрезки арматуры в теле перемычки. Перемычка со всех сторон окружена ГБ.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    В этой теме ранее подробно рассказвал об этом узле. Там же есть рекомендации Глеба по этому узлу и армопоясу. Он подходит для однородной стены в 500мм с необычной перевязкой блоков, которую сам придумал. Обсуждение было, примерно страниц 20 назад (пишу с телефона - искать неудобно).
  10. XuMuKBUM
    XuMuKBUM
    XuMuKBUM
    Ревда
    @Александр 0605, Вы арматуру вязали при помощи пластиковых вязок? это приемлемо?
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Вполне. Быстро и удобно. Вопрос о применении пластиковых хомутов здесь тоже обсуждался.
  12. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Глеб, доброго Вам дня!
    Разрешите спросить по армированным оконным перемычкам из газобетона.
    Можно ли перекрыть ими оконный проем 2200 мм (длина перемычки 2500 мм, соответственно опирание по 150 мм), при условии, что дом будет одноэтажным.
    Сверху будет 3 ряда газобетонной кладки и пояс из 3 рядов полнотелого кирпича, перекрытие чердака деревянное.
    Был бы монолитный армопояс, не парился бы, но поскольку есть вероятность, что докладывать стены будем уже в минус, строители рекомендуют вернуться к проектному решению с тремя рядами кирпича.
    Лить перемычку в у-блоки опасаюсь по той же причине - возможная минусовая температура, а последняя фура все равно пойдет полупустая, и можно будет дозаказать перемычки.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Кирпичный пояс на изгиб не будет работать, поэтому надо в цифрах собрать нагрузку на всё, что над проемом и проверить это всё на изгиб и срез по углам проема. Как-то так.
    Короче, не отвечу вам, данных мало.
  14. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Спасибо, значит либо жб перемычки, либо молиться, чтобы зима была теплой)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Либо, при заливке армпояса заказать бетон с противоморозными добавками, а после заливки, накрыть плёнкой и сверху утеплить минватой, которую тоже закрыть плёнкой от случайного намокания.
