1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Александр 0605, так у вас и снизу ГБ которй приклеился к бетону + нагели.
    Я так постоянно делаю.
    А @Магадан, этого не предусмотрел -у него наружный блок подвешен
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    что за "клей для ЭППС" марку и производителя подскажите плиз
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    уголок как довольно допотопный вариант подойдет, но имеет ряд недостатков
    если у вас облицовка, то вам ГБ снаружи и не нужен -утеплитель закроется облицовкой
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Да мне и самому вариант с уголком не нравится, облицовка будет, газобетон хочу использовать как опалубку, вариант как у " Александр0605" рабочий, только арматуру буду использовать стеклопластик и попробую ГБ приклеить к Эппсу, сейчас больше волнует армопояс объединенный с балкой над окном, 150х250 и армирование две нитки Ф14 верх, три нитки Ф14 низ, хомуты Ф6 над окном шаг 100 мм для плиты перекрытия ПНО массой каждой около 1т над окном шириной около 1600мм выдержит или надо увеличить сечение и арматуру ?- вот на это я пока не могу услышать подсказку .
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    с очень приличным запасом
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Магадан, не поленитесь -почитайте темы в моей подписи -найдете то что ищете в подробном изложении
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Отдельное спасибо ! Изучаю .
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    В моем узле наружный блок тоже подвешен. Он держится только за счет арматурных штырей, замоноличенных в перемычке. Плюс этот наружный блок дополнительно фиксируется за счет приклеивания к вышележащему тычковому блоку за счет клея для ГБ, а тычковый блок на половину лежит на армопоясе и приклеен к нему. Нижние Г-блоки не участвуют в поддержке наружного блока.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Смысл клеить ГБ к ЭППСу, если сам ЭППС никак не закрепиться к бетону перемычки после заливания бетона в короб под перемычку (это если рассматривать мой вариант узла). ЭППС также, как и наружный блок, будет держаться за счет арматурных штырей, плюс лежать на нижней полке Г-блока.
  10. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    А вот тут много способов кладки надоконных узлов описано, чтобы не приходилось голую перемычку с улицы наблюдать. Жаль, кстати, что я поздно на эти идеи наткнулся. Но вот интересует, как надоконный ряд кирпичной пустотелой облицовки удержать? На металл снизу - не хочу, ржа пойдёт. Есть интересные решения?
    PS Сама облицовка через вентзазор будет привязана к блокам заранее установленными гибкими связями Bever multi. Четверти для окон подведу тем же кирпичём.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Tytan Styro 753 или Ceresit CT 84 или Технониколь №500
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если в инструкции написано "для наружней теплоизоляции" это еще совсем не означает что они приклеят ЭППС
    ППС -да
    минплита -да
    ЭППС -нет
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я вам совет дал, то как уже клеили и всё ок, вы же даже не открыв инструкции начинаете подвергать сомнению, то что вам предлагают. После такого иногда хочется просто молчать.
    Выдержка из инструкции к Ceresit CT 84
    Область применения
    Полиуретановый клей CT 84 предназначен для крепления плит из пенополистирола, в том числе экструдированного, на таких основаниях как бетон, цементные штукатурки, кирпичные кладки, дерево, плиты OSB, стекло, битумная гидроизоляция и т. д. при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Ceresit VWS.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    спасибо но я останусь при своем мнении
    удачи
  15. PapaKostas
    PapaKostas
    PapaKostas
    @Глеб Грин, добрый день!
    Для дополнительного утепления ГББ D400, 400мм, посоветовали использовать некий multipor (https://www.ytong.ru/ru/content/multipor_outside_2346.php) в качестве наружного утепления.
    Хотелось бы услышать Ваше мнение относительно использования данного материала.
    Применять его предложили вместо Rockwool'а.
    Сомнение заключается в следующем: судя по фотографиям на сайте производиеля, плита multipor'а приклеивается к стене. Не приведёт ли использование клея к запиранию влаги внутри стены?
    Насколько долговечна и имеет право на жизнь такая конструкция?
    P. S.: предвижу вопрос "зачем 400 мм ГББ вообще утеплять". Отвечаю: "затем, что хочу максимально приблизиться к реализации энергопассивного дома".
