1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это экономически не выгодно.
  2. Дд146
    Дд146
    Дд146
    Сибирь
    а разве хватает теплопроводности ГБ в 400мм даже для питера? :nono:
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    теплосопротивления хватает за глаза. Утеплив стены в 2 раза, получите экономию на отоплении где-то 25%. Дом состоит не только из стен. Выгодно будет если энергогоноситель будет ооочень дорогой.
    Лучше максимально приблизьтесь к получению более дешевой энергии для отопления дома, утепленного по СНИП.
  4. Дд146
    Дд146
    Дд146
    Сибирь
    не дотягивают 400мм ГБ плотности 600кг/куб до нормы -> http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=76 -> 2.38 супротив 3 ;)
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не притягивайте за уши.
    Человек писал
    Д400 400мм не надо утеплять.
    В чем смысл брать более холодный блок? Конечно его нужно будет утеплять. Но зачем тогда 400мм, когда достаточно будет 250-300мм + утепление?
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @PapaKostas,
    Насколько я понимаю, мультипор - это тот же ГБ, но низкой плотности (100-115). Про "запирание влаги" писали чуть выше в контексте возведения стен из двух блоков.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Там и смесь для приклейки специальная. Меня больше интересует цена вопроса.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
  11. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    @Глеб Грин, и снова я со своими глупыми вопросами.
    Завтра заканчиваем класть цоколь и начинаем выставлять первый ряд газоблока. Соответственно, хочу проштробить блок и заложить арматуру, как рекомендуют альбомы технических решений. Но вот беда: металлической арматуры 8-ки нужно не настолько много, чтобы окупилась доставка длинномером, даже если буду лить армопояс и пихать ее туда. Брать 6-метровые хлысты на стены длиной 9 и 13 метров, как мне кажется смысла особого нет, так как вязка арматуры в штробе, кмк, сводит эффект от такого армирования к минимуму.
    Рабочие предлагают положить стеклопластиковую арматуру. Дискуссии о ней читал, для себя вынес, что использовать ее, в принципе, можно, но сечение нужно взять больше, чем у стальной.
    Не подскажете, какое именно? Мнения на форуме разошлись, а Вашему суждению я как-то уже привык доверять).
  12. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Лучше даже перефразирую вопрос: 10 мм базальтопластиковая арматура с песчаной обсыпкой с "прочностью при растяжении (МПа), не менее 1300" подойдет?
    У 8-ки того же бренда заявлена такая же прочность при растяжении, что бы это значило...
  13. VVVyyy
    VVVyyy
    VVVyyy
    Петербург
    В данном случае эквивалентной заменой будет укладка двух прутков 10мм базальтопластиковой арматуры вместо каждого прутка 8мм стальной. При этом при равных нагрузках будут равные деформации, что в данном случае является определяющим.
    Что касается прочности при растяжении, то указана характеристика материала. Для получения разрывной силы прутка арматуры надо 1300 МПа умножить на площадь поперечного сечения прутка.
  14. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    У меня стеклопластиковая арматура d6 в два прутка газобетон д500 толшиной 400 мм. Все норм.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это благодаря стеклопластиковой арматуре? Или Вы советуете делать "как у соседа"(у Вас)?
    Давайте ТС дождемся - уж очень интересный вопрос.
