1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Надо смотреть комплексно, без хорошего фундамента нет разницы хоть 6 хоть 18 .
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Исходя из свойств стали и стеклопластика и результатов Вашего "эксперимента" именно в Вашем случае достаточно было, "в нарушение" рекомендаций конструкторов, армирования кладки стальной проволокой диаметром примерно 3мм (если и дальше будет "всё норм"). Именно как со сталью диаметром примерно 3мм будут деформации и трещинообразование в кладке со стеклопластиком диаметром 6мм. Повезло. Собственно, насколько знаю, у немцев армирование кладки из ГБ не считается обязательным (по крайней мере раньше строили и без армирования).
    Но рассматривать это как рекомендацию к применению, на мой взгляд, не стоит.
  3. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    А как на углах дома укладывали, каким то образом загибали или просто на длину стены укладывали без загибов на углах?
  4. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Я для себя в итоге решил, что куплю 6-метровую металлическую арматуру и просто сделаю нахлест не 20 а 40 диаметров в штробе
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Либо сваркой соедините прутки между собой.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @MpxBars, можно, в принципе, и стеклопластик было бы использовать. Но металл, действительно, проверенней. Можно и короткими прутками - да, либо варить, либо перехлестывать на полметра и вязать в двух-трех точках.
  7. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Увы стеклопластиковая арматура не гнется. Нужно делать уголки из мет арматуры. В моём случае это оправдано длинной дома 12,2 на 14,9 метров, а если домик 10 на 10 метров то 11 метровая арматура лучше.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Странноватое обоснование... :)
    И при размере дома 12,2х14,9 со стеклопластиком и стальными гнутыми элементами на углах на каждый угол (или сторону) приходится два нахлеста, а с 11м стальной на углу можно делать загиб и один нахлёст на сторону.
    Т. е. стеклопластик не выгоден, даже если оценивать только по длине нахлёстов, не обращая внимания на примерно четырехкратную переплату за стеклопластик (относительно стали с аналогичными рабочими свойствами :)).
    Хотя, повторюсь, выбирать арматуру исходя из количества нахлестов "немного" странновато. Сталь даже нарезанная по 2-2.5м (для удобства перевозки практически на любой легковушке :)), несмотря на большее количество нахлестов, всё равно обойдется в разы дешевле стеклопластика с аналогичными рабочими свойствами.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Джентльмены - вы оба правы ;)
    Самая короткая дорога-та, которую знаешь! (c)
  10. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Безымянный.jpg @Глеб Грин, здравствуйте. Оправдано ли устройство армпояса под перекрытия 1-го этажа из U блоков 400 мм (D 500-B 2,5) при условии что на такой арм пояс будут опиратся несколько рядов плит ПНО+несущая стена второго этажа. Дом 2 этажа. Второй этаж мансардного типа. Спасибо.
  11. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    @Глеб Грин, Здраствуйте, засыпаем пазуху плитного фундамента дома из газобетона 400 D500 речным песком, было решено засыпать и кирпичный цоколь утеплив его ЭППС-ом, один знакомый высказал мнение что у нас слишком маленькое расстояние между газобетонными блоками и песком вроде как блоки будут много влаги впитывать, так ли это?
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Olan77, не очень понял вопрос. Пояс полезен. Делать ли его в U-блоках или в штрабе - вопрос скорее цены, чем надежности.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Olegyar, так чтобы кладка не мокла, надо отделку кладки в области примыкания к отмостке сделать водоизоляционной.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Olegyar, фоты внутри или снаружи? где ЭППС?
  15. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    @44alex, Фото снаружи, ЭППС на первом фото желтый прикреплён белым грибком
