1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    @Глеб Грин, какие есть варианты отделки?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    горизонтальная гидроизоляция присутствует -значит ГБ будет жить
    но низ постепенно может начать замокать -это уже зависит от его отделки сколько проживет
  3. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Да, вопрос в том, допускается ли выполнять арм пояс из U блоков учитывая что на нем будут нагрузки ввиде плит ПНО (как на рисунке). Смущает просто именно форма такого U блока. Ведь у него тонкие стенки, на которых частично будут лежать плиты.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Плиты должны лежать на бетоне пояса, не на стенках ГБ. Поэтому u-блоки по внутренним стенам не очень удобны.
  5. azazelia
    azazelia
    azazelia
    Добрый вечер! порекомендовали друзья обратить внимание на вашу ветку. У нас имеется дом из газобетона 300 ширина 500 плотность. дом 2 этажа...сейчас встал вопрос с утеплением ...вариантов уйма. но хочется услышать мнение профессионала в этом вопросе... предлагают 100 мм ваты, 50 мм пенопласт, ппу (муж склоняется к этому варианту). отделка будет сайдинг. Спасибо за ответ
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @azazelia,
    Зачем утеплять 500мм Д300? Вы где живете?
  7. azazelia
    azazelia
    azazelia
    Ленинградская область 300 мм д500
  8. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, как реализовать данный узел?
    ГБ D500, 500мм (как вариант 400мм) + 30мм вент зазор + 120мм облицовочный кирпич.
    Если мы устанавливаем кирпич, по периметру окна, тычком, во всю длину (как на фото), тогда он перекрывает вентзазор и заходит на 100мм на газоблок формируя "углубленную" четверть - правильно ли это?
    При установке окна, оно монтируется вплотную к кирпичу?
    Не будет ли здесь мостиков холода?
    Возможно есть графическое изображение данного узла?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @azazelia, возможных вариантов много. Зависят и от вида отделки и от сроков монтажа (насколько долгой была пауза между кладкой стен и монтажом теплоизоляции).
    Общий совет: толщина от 100 мм пенополистирола, 150 мм минваты, 70 мм пенополиуретана. Но отделка при этом хорошо бы штукатурная (в целях огнезащиты). Если отделка сайдингом - то только минвата с ветрозащитой.
    ПС. При сайдинге минваты можно любую толщину, хоть 50 мм. Но меньше 100 мм (уж коль скоро вешать теплоизоляцию) считаю неразумным.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
  11. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    Извините, разве не наоборот? Паропроницаемая минвата - от 100 мм или менее, а вот пенопласт должен обеспечивать не менее половины теплосопротивления стены, т. е. где-то от 150 мм.
  12. Alekseyi
    Alekseyi
    Alekseyi
    Краснодар
    @Глеб Грин, добрый день, уважаемый Глеб. Собираюсь строить дом в Краснодаре 2 этажа+холодный чердак. на данный момент есть вопрос по использованию монолитного каркаса т. к. район сейсмичный. Подскажите стоит ли его использовать? Дом 11,7*7 с двумя внутренними несущими стенами из ГБ, грунт на 1,8 метра чернозем с глиной очень плотный (арматуру 15 мм забивали кувалдой) дальше мягкая глина. Вопрос состоит в том как лучше выполнить конструкцию фундамент-стены, чтобы стены не лопнули?
    Заранее спасибо!
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Alekseyi, здесь там только самый общий ответ: для проектирования в сейсмике есть хорошее подспорье - альбом технических решений для строительства зданий со стенами комплексной конструкции из газобетонных блоков высотой до 3 эт. в сейсмический районах до 9 баллов, разработанный для "Байкальского газобетона". Ссылку на этот альбом давал пару страниц назад.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Ваш ход рассуждений справедлив. Толщина минваты может быть любой. Вчера я куда-то отвлекся. Пенопласта (ПСБС) на стену D500 300 мм достаточно 100 мм.
  15. PapaKostas
    PapaKostas
    PapaKostas
    Ничего не понял...(
    Может у кого ни будь есть фотография?
    P. S.: вопрос важный для меня, поделитесь, пожалуйста, информацией.
