1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Спасибо, Глеб.
    Попрошу уточнить ряд моментов.
    Согласно рисунку, какой из вариантов будет правильным?
    Вариант-1 20мм ППУ между окном и четвертью, по периметру откос не утепляю, монтирую к стене из ГБ?
    Вариант-2 20мм ППУ между окном и четвертью + утепляю откос по всему периметру тем же 20мм ППУ или достаточно будет утеплить только периметр между стеной из ГБ и коробкой?
    Вариант-3 ставлю окно вплотную к четверти без утепления, так как расстояние от стекла до наружной стены более 1/3?
    Во всех перечисленных вариантах интересует вопрос по сопряжению кирпичной четверти и ГБ стены (выделил красным).
    Кирпичная четверть ложится на газобетон перекрывая вентзазор - это нормально, не будет ли здесь мостика холода?
    Чем связывать кирпичную четверть и ГБ стену (раствором на который монтируют облицовочный кирпич или тем же клеем для ГБ или вообще ничем просто оперев кирпичную четверть на ГБ стену)?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @tdu83, вы четверть снизу окна что ли рисуете?
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Точно так же будет выглядеть вид сверху.
  4. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Да.
    Она в принципе по периметру будет аналогичной.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    снизу четверть не делается вообще -там отлив ставится
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну теоретически можно сверху так сделать, но... куча моментов будет
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @tdu83, если вы хотите получить именно так как на представленной вами картинке и с нормальным утеплением по периметру окна -то придется либо газосиликат подрезать по периметру, либо как Глеб написал утеплять плоскость откоса по периметру
    я бы совместил оба варианта
    на пальцах не объясню -надо рисовать и лучше в 3Д -и просматривать потом так же в 3Д разбирая модель
  8. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    На фото вроде как четверть под отливом или я ошибаюсь? или на примере сделано не правильно?
  9. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    То есть совместить вариант 1 и вариант 2 - ?
    Утеплить периметр откоса и между окном и четвертью?
    Для чего необходимо подрезать ГБ? для совмещения четверти и ГБ стены?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    там нет четверти как таковой -облицовка сделана в плоскости с основной кладкой -иначе окно не встанет
    это самый простой элемент -под окном основную кладку из ГС делаете ниже необходимого на высоту 2 тычковых рядов облицовки, и докладываете ГС 100-125-150мм (ну сколько подойдет) вровень с тычками выравнивая в одну плоскость (можно чуть ниже), между этими доборными блоками ГС и тычками облицовки лучше сделать вставку из утеплителя (на нее и встанет по сути окно, а на тычки ляжет отлив).
    + под подокконник дополнительно не плохо проложить тонкий ЭППС (ППУ и т. п.)
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я ж говорю рисовать надо -у меня нет заготовки под ваш случай
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @tdu83, чуть ждите -я немного изображу
    И СкетчАп пока качните если не установлен
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @tdu83, и да -у вас кирпич 1НФ?
    сколько вентзазор, толщина ГС стены, высота блоков ГС?
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "Ну, началось ... "(с)
    :aga:
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @tdu83, низ примерно так можно сделать
