1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну по отливу разобрались:) облицовка красиво получается, но минус по боковым четвертям - это их глубина. кирпич 120, заведете раму пусть на 40мм, итого 80мм монтажного шва не есть хорошо, как надежно закрепить оконный блок?
    А то, что плоскость оконного блока в проеме сместится на 100мм от края газобетона, это даже хорошо.
    В альбоме нашем освежу завтра, но боюсь с тычком примыканий не согласовывали.
  2. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Кирпич одинарный 250*120*65
    Вентзазор - 30
    Толщина ГС планируемая 500 (возможен вариант 400)
    Высота блока ГС 250
  3. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Если рассмотреть вариант, предложенный Александром с адаптацией?
    Заполнить образующееся пространство по бокам 80мм выпиленным отрезком ГС равному ширине оконного блока?
    Если это рабочий вариант - чем лучше закрепить отрезки ГС по периметру проема (посадить на монтажный клей или есть другие варианты)?
  4. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    [QПUOTE="SergeyPol, post: 14219125"]В альбоме нашем освежу завтра, но боюсь с тычком примыканий не согласовывали.[/QUOTE]
    Где можно ознакомиться с Вашим альбом тех решений?
  5. Alekseyi
    Alekseyi
    Alekseyi
    Краснодар
    @Глеб Грин,
    Просмотрел этот альбом. Рекомендаций по устройству монолитного каркаса я там не нашел. То есть можно и без ж/б каркаса? Не совсем понятно, что из себя представляют ж/б сердечники - это как раз что-то напоминающее каркас? Как я понимаю основные пункты это кладка блоков прочности не ниже B3.5, шириной не менее 400 мм, и монолитное или сборное ж/б перекрытие с армопоясом? Ну и армирование через ряд.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    значит я угадал с размерами -выпуск тычков наружу поставил 30мм
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да можно выложить проем основной кладки шире с учетом кладки облицовки что бы тычки зашли в проем и потом приклеить ГБ -в продаже есть 70мм блоки (клеится на обычный клей для ГБ + фиксируется длинными саморезами с редким шагом 100-120мм или гвоздями на 150мм)
    можно выпиливать при кладке выборки в ГБ под тычки сразу
    можно как Глеб писал ПСБ заузить проем и потом оштукатурить по нему откос (но в этом варианте у меня небольшие сомнения, хотя он довольно прост)
  8. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
    @Глеб Грин, Добрый день, Глеб. Допущена ошибка при строительстве; недоглядели за одним узлом. Сквозь газобетонную стену 380 мм D500 проходит длинная бетонная заливная балка сечением 250х250 мм с улицы в дом, в доме заканчивается (видна как квадрат на стене).
    Не стану грузить Вас самим узлом - не суть (конструктивно балка ну или перемычка) необходима, это опирание на газобетон), но что мостик холода, не подумали.
    Таких мест два, включили отопление и стало заметно, конденсат внутри дома четко на этих местах 250х250 пятна. Снаружи кирпичная облицовка с вентзазором и утеплить не получится. Что можно сделать изнутри, подскажите, пожалуйста - вот стена и как часть ее бетонный квадрат?
    Теплопотери мало волнуют, там их не столько - на весь дом два таких пятна. Вот конденсат - мешает.
  9. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Кажется, проще всего расцарапать швы облицовочной кладки снаружи, отбить лишний слой бетонной "вставки" (бОльшей площади), утеплить ппс и закласть кладку обратно
  10. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
    Это балкон, который встык с внутренним углом дома. Две перемычки длинные по его наружным сторонам, на улице по краю идут и заведены в стены. Снаружи ничего не сделаешь, вопрос только что сделать внутри.
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте. Фото будет?
  12. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
    Добрый день.
    Узел - это непринципиально. Есть мостик холода, бетон в газобетоне, вопрос как его утеплить изнутри. Известно, что изнутри не рекомендуется, но раз надо, то вопрос как.
  13. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    В теме всё-таки что рассматривается - удешевить или повысить качество? А то эти два понятия очень сложно и очень редко уживаются вместе.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Не вижу смысла упрощать положения альбома и разъяснять их в форумном формате. Если вы строите в сейсмике, вопрос безопасности должен быть проработан адекватно.
    Можно не без каркаса, а с каркасом, интегрированным в кладку. Требование к бетону блоков — не ниже В3,5. Толщина и прочее — по расчету несущей способности.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Редко уживаются при атаке в лоб. А здесь на 189 страницах уже речь идет как раз о том, как удешевить без снижения, а то и с повышением качества.
