1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    @Глеб Грин, Добрый вечер, вот читаю про то, что надо пару лет блоки просушить, а не проще
    воспользоваться осушителем воздуха?
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Fisher74, вы уже не вопросы задаете, а рассуждаете вслух. Рассуждаете верно. Труба либо с фланцами, либо с ежиками, либо с крючьями.
    Направление для приложения смекалки я задал, успешного воплощения.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не очень понял вопрос. Воздух можете высушить. А блоки?
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Важно, чтобы прочность бетона под балками была достаточной. Иногда можно подложить под балки стальной уголок, заштрабленный одной полкой в блок - он своей жесткостью распределит нагрузку по ширине кладки.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Заходите сюда: http://www.aeroc.ru/skahat/doc/ и берите третий снизу документ ("Конструктивные узлы. Часть III"). Там читайте и смотрите.
    Пена применима. Зазоры по 10-20 мм между балкой и кладкой вредны не будут. Гидроизоляция, обернутая вокруг деревяшки, полезна в кирпичной кладке и в тяжелом бетоне. Газобетон имеет меньшие теплопроводность и сорбционную влажность, чем дерево, он высушивает деревяшку в зоне контакта с собой, поэтому гидроизоляция между деревяшкой и газобетоном (плотностью 500 и меньше) не нужна. Другое дело, что дерево коробится и крутится в течение года. Поэтому между ним и ГБ полезна пластичная прокладка и/или жесткая опорная пластина в опорной зоне, чтобы снимать концентрацию напряжений в пятне контакта дерева с кладкой.
    Полезно бы несущую способность фронтона использовать и передавать на него часть нагрузки с кровли, тогда очередное стропило пойдет от фронтона в полуметре (или какой там будет шаг стропил). Если же фронтон чердачный выложен из блоков 150 мм, нагружать его не полезно, его самого надо от ветра крепить к конструкциям кровли - так и поступать, через деформационный шов закреплять фронтон к дереву.
  6. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Вопрос очень "любительский", "холиварный", требующий расчетов, ... но раз тема про ГБ, удешевить и качество, все таки
    Какова минимально возможная толщина стены из ГБ D500..D600, В2,5..В3,5 для вариантов:
    1. "глухих" стен гаража с односкатной крышей по деревянным лагам
    2. для стен небольшого одноэтажного дома (S<100кв.м.) с такой же крышей, "обычными размерами пролетов" окон/дверей с арм. поясом с последующим утеплением ПСБ 100..150 мм
    Если взять 100..150 мм D600 B3.5 то "пальцем в небо" по нагрузкам для того же гаража может и хватить, но как с устойчивостью такой стены, "не сдует ли ее ветром, не сложится ли на изгиб", так же и домик, если это маленькая дача за "минимальные деньги", но в будущем, в возможностью "тюнинга ПСБшным утеплителем", к примеру под ПМЖ.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @DenZZ,
    Зачем пальцем в небо, если можно рассчитать?
  8. AndyProV
    AndyProV
    AndyProV
    Rostov
    Здравствуйте.
    Имеется дом из газобетона шириной 40см, обложенный облицовочным кирпичем с вентзазором. Клали на клей. Ширина швов в среднем 3мм. Старался следить за качеством кладки, но постоянно над душой стоять не мог. Поэтому в результате попадаются не до конца заполненные клеем вертикальные швы: швы заполнены клеем на треть-четверть ширины блока с внутренней стороны дома. В принципе, газобетон от продувания защищен облицовочной кладкой... Но сомнения гложат. Подскажите пожалуйста из опыта, может ли это повлечь какие-либо проблемы в будущем? Спасибо.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Облицовочная кладка от продувания не защищает, поскольку обладает почти нулевым сопротивлением воздухопроницанию. Минимум, что нужно сделать - это оштукатурить ГБ-кладку изнутри.
  10. Vladimir777
    Vladimir777
    Vladimir777
    Ростов на Дону
    Здравствуйте. хочу пристроить к дому комнатку с подвальчиком. подскажите пожалуйста как грамотноно это привязать к дому? и нужно ли привязывать вообще? армопояс дома будет после постройки 2-го этажа.(сейчас временная кровля.) дом из ГБ 400, стена 30 см, фундамент-лента шириной 40, в глубину 70см.пол бетонный отлит одномоментно с лентой (внутренняя опалубка осталась внутри).не потянет ли пристройка на себя, и не треснет ли дом? стены проармированы перфолентой через 2-3 ряда. домик 5 на 10м.пристройка будет с короткой стороны дома, размером метра 3 на 3.5.грунт вроде не пучинистый, но до глины всё-таки не дошли. подвал хочу метра 2 глубиной. спасибо.
  11. Vitaliy_SPb
    Vitaliy_SPb
    Vitaliy_SPb
    @Глеб Грин,
    Спасибо за ответы.
    Давайте рассмотрим конкретный вариант: фронтон с армопоясом из блока Аэрок D400 400мм (именно такой недавно в очередной раз наблюдал "зажатым" между стропил), утепление межстропильное. В моем проекте тоже предполагается аналогичные фронтоны, только крыша односкатная с малым уклоном, свесы 90-100см. В данном случае лучше оставить зазор между фронтоном и стропилами внутри/снаружи (или это вообще не имеет значения)? А если ставить стропила вплотную нужна пена?
    Использовать несущую способность фронтона заманчиво, но на первый взгляд сложно технически. Нужно напилить/выложить максимально ровный скат. Как крепить контрбрус? Как организовать свесы (особенно 90-100см)? Как поведет себя сплошная обрешетка и кровельное покрытие (шифер, например) на гибких стропилах рядом с жестким фронтоном? Пока не встречал таких решений...
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Vitaliy_SPb, я готов покритиковать предложенное вам проектное решение. Но со слов его не очень понял. Картинку приложите.
  13. ivanbg
    ivanbg
    ivanbg
    Togliatti, Russia
    @Глеб Грин, добрый день!
    Такой вопрос. В проекте для опирания потолочных балок (дом 1-этажный, холодный чердак) хочу предусмотреть деревянные балки (примерно 100х150 или 100х200), по срединной линии дома в тех местах, где нет стен. Вопрос в том, как их лучше встроить в стену. Хочу чтобы они по верху были заподлицо со стеной. Более наглядно на приложенной картинке.
  14. Vitaliy_SPb
    Vitaliy_SPb
    Vitaliy_SPb
    @Глеб Грин, просто физика термического взамодействия и влагообмена дерева с газобетоном, мне не совсем понятна. Очень мало конкретной технической информации по этому поводу.
    Ориентировочный конструктив на картинке. Стропила 200х150 составные из досок 200х50 через проставки. Блок фронтона Аэрок D400 400мм, армопояс в уровне под мауэрлатом. Отделка фасада после просыхания дома: шпатлевка/штукатурка, покраска.
    Меня интересуют такие детали:
    1) Стропило на фронтонном свесе можно прижать к стене? Лучше оставить промежуток 10-30мм? Если прижать нужна ли пена?
    2) Как оптимально организовать проход мауэрлата через стену? Представляю себе так: ГИ на армопояс, вокруг мауэрлата зазор 10-20мм. Чем его заполнить? Пеной или каменной ватой? Можно снаружи забить раствором/штукатуркой от продувания (или лучше пеной)?
    3) Кажется, что армопояс по фронтону (он же играет роль перемычки над окном) проще сделать горизонтально парой ступенек. Общий перепад 600мм. Так хорошо? Или лучше заморочиться и сделать под уклон?
    4) И еще из общепознавательных целей. Если положить стропило прямо на фронтон. Можно его там "замуровать" (с небольшими зазорами) газобетоном D400 по 150мм с двух сторон? Для деревяшки это приемлемо?
    Спасибо.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @ivanbg, это надо решать после того, как нагрузка от конструкций крыши будет на перекрытие собрана. Врезать в кладку не сложно. На этой стадии не понимаю, достаточно ли балки просто на кладку опереть, или надо какие-то распределительные элементы ставить.
