1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. elana1954
    elana1954
    elana1954
    @Глеб Грин, Глеб если будем строить изГБ. не хочется использовать утеплители. Какую марку и кладку из ГБ посоветуете и облицовочный кирпич. Дом будет строиться в Туле. Там средняя темп. зимой -7-10.Отопление или электро или альтернатива. Газа пока нет. Спасибо. Елена
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @elana1954, для небольшого дома D400-D500, ~400 мм. Будет адекватно задачам.
  3. elana1954
    elana1954
    elana1954
    @Глеб Грин, Глеб планируется 10-12 а если не облицовывать то тогда какая толщина стены должна быть
  4. elana1954
    elana1954
    elana1954
    @Глеб Грин, Под ником Александр предложил кладку передний ряд 2 блока на ребро за ними 3 блока плошмя. Как вам такая кладка?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @elana1954, вы не указали размер блоков
    от себя добавлю:
    при облицовке необходимо и достаточно 400мм ГБ Д400-500
    без облицовки так же достаточно, но лучше 500мм в 2 блока 200+300мм чередуя ряды
  6. id325066055
    id325066055
    id325066055
    Что дает облицовка для толщины стены?
    В расчете с зазором игнорируем.
    Ветрозащита да, но как вы ее в толщину переложили?
  7. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @Глеб Грин,
    Уважаемый Глеб, на Вашем форуме (http://forum.aeroc.ru/viewtopic.php?f=17&t=3931) нашел ответ на вопрос, который никак не мог найти - по поводу запенивания зазоров между чердачной деревянной балкой и ГБ. Спасибо, Вы укрепили мое мнение о возможности запенивания балки с боков.
    Однако, там же Вы советуете запенивать и торец балки. Цитирую Ваши слова: "Пена в торце деревянной балки препятствием выходу влаги не будет. Худшее, что может случиться, если балки положите в ноябре, а отопление дадите уже к новому году — замокшая в торце пена слегка поразмораживается. За один сезон это ее характеристики существенно не изменит, а потом у нее не будет повода сильно мокнуть".
    Мнения в интернете по данному вопросу диаметрально противоположные - от "закрытые поры - ничего страшного" до "ни в коем случае - гигроскопична!" - что однозначного ответа не дает... У производителей тоже не нашел ответа, пропускает ли пена пар...
    Пожалуйста, подтвердите, не изменилось Ваше мнение по данному вопросу? Можно смело считать, что пена в торце балки не запрет влагу в балке "естественной влажности" (на сухое дерево расчитывать не приходится)? Или это справедливо к определенным маркам монтажных пен?
    В общем, волнует поведение данного узла от запенивания до высыхания балки.
    Если это важно: балки от ГБ изолируются рубероидом, естественной влажности, будут установлены весной, отопление дома через полтора года (т.е. два лета будут сохнуть).
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Петрович65, мнение мое не изменилось.
    Нет отопления - нет активного движения воды по волокнам к торцам. Если балка будет сохнуть год под кровлей, успеет высохнуть до вполне достаточной сухости. Пена (ППУ из баллонов) не является серьезным препятствием движению ни паров, ни жидкой влаги.
  9. id325066055
    id325066055
    id325066055
    Поддерживаю мнение Глеба И. Чем это хуже оборачиванию в рубероид (паронепроницаемый). Что раньше всегда рекомендовали для пресечения набора деревом влаги. Сейчас многие проектировщики опираясь на схожие плотности дерева и газобетона допускают просто запенивание.
    Меня больше волнует распространенная в Алтае и Горном Алтае система утепления АГБ напыляемым утеплителем. Приводят тот же аргумент, что этот утеплитель как и все пены не препятствует пару, но получить от них показатель паропроницаемости не удалось. Нашел разные цифры от 0,3 до 1, но учитывая что у АГБ 0,2-0,3 и постоянный подпор пара из помещения склоняюсь, что такой утеплитель надо рассматривать как пронепроницаемый.
    Попадались ли Вам внятные исследования напыляемых утеплителей?
  10. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    @Глеб Грин, подскажите пожалуйста: имеем вариант проема окна IMG_20151127_122748.jpg .
    Каким образом лучше поднять оконный блок, для того чтобы кирпич снизу не мешал установке водоотлива? У меня в голове есть 3 варианта. Хотелось бы услышать экспертное мнение и выбрать наиболее правильный с технической точки зрения вариант.
    1 - оконный блок поставить на ЭППС, который одновременно будет выполнять роль и утеплителя подоконника.
    2- установить оконный блок на расширительный профиль, тем самым увеличив его высоту.
    3 - заложить проем слоем блоков либо демонтировать ряд кирпичей.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @mishkachu, лучше всего вариант 1.
  12. vladimir1001
    vladimir1001
    vladimir1001
    Орел
    Уважаемый Глеб! Хочу строить баню из газосиликата. Предполагаю, что толщина стен будет 50 см. Что можете посоветовать в качестве пароизоляции в парилке?
  13. gansales
    gansales
    gansales
    А почему не 100? Теплоизоляция в два раза лучше!
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    1. Сначала посоветую стены не толще 25 см.
    3. Затем посоветую олифу по штукатурке или фольгу в качестве пароизоляции.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Глеб Грин, что вы думаете по этому поводу? - где то на форуме (уже потерял) вычитал такое утверждение, что: при наклейке обоев на стену из газоблока то в него влага не впитывается (обои не паропроницаемые).
    Получается что и смысл вентилируемого зазора теряется?
