1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Aleksandrbest, разделим вопрос на две части.
    Да, если наклеить виниловые обои с высоким сопротивлением паропроницанию, пары зимой из помещения в стену не пойдут.
    Вентилируемый зазор нужен в первую очередь в первые годы - пока кладка не просохла. Потом он и без обоев не особо нужен.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    И тут опять подошли к давно меня интерисуещему вопросу...если дать кладке просохнуть год-два то можно и без зазора потом обложить? и все будет нормально без каких либо сильных недостатков?
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Ну, не год-два, а два-три. Но да, можно и так. Об этом подробней в первых постах темы было.
  4. vladimir1001
    vladimir1001
    vladimir1001
    Орел
    @Глеб Грин, спасибо за оперативный ответ!
    1. Вот только мне не ясна логика ответа на первый вопрос. Я не собирался утеплять баню снаружи. В качестве фасадного покрытия предполагал тонкослойную штукатурку Baumit. (У меня так отделан дом, с толщиной стен 50 см без всякого утеплителя - отопление обходится очень чадяще для бюджета, а выглядит стильно). Думал аналогично строить и баню. Ведь стена в 25 см, с моей дилетантской точки зрения, будет промерзать!
    2. А какую штукатурку внутри порекомендуете - гипсовую или обычную? Не будет ли олифа "течь" или "фонить" при парении?
    А если без штукатурки, просто покрыть стены одним из этих материалов: Пенотерм НПП ЛФ 2 мм, Изоспан FB, Изолтекс В?
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Третий год пошел дому - судя по снижению расходов на отопление, по сравнению с 1 и 2-й зимой - просыхает именно на 3-ем году.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Тоже собираетесь обкладывать без зазора?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @vladimir1001,
    1. 25 см D500 не "промерзнет".
    2. штукатурку в бане на цементной основе. Олифа не "течет", она полимеризуется.
    3. не шарю я этих торговых марках, а смотреть лень. Опишите материалы по существу, вопрос наверняка в процессе описания сам снимется.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Нет. Подожду ещё года три, пять - и буду штукатурить. По цвету - никак с женой не найдём консенсус.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    С женщинами так то)
  10. Evgen843
    Evgen843
    Evgen843
    город Красногорск
    Здравствуйте Глеб, прошу вашего совета. Надумал по весне строительство гаража 7х8, фундамент под него уже сделал этим летом (буронабивные сваи 2,7 метра – сверху ростверк 40х40 на песчаной подушке), сначала думал одноэтажный с конвертной кровлей, но в последствии созрела мысль достроить на нем мансардный этаж (1,5-1,7 метра стен), исходя из нежелания терять приличную площадь. Планирую возвести стены толщиной 300 мм. из газоблока D400 (или D500?), верхний ряд 1 этажа из U блока под армопояс, он же как перемычка над проемами ворот пройдет, над проемы ворот под U блок можно пропустить уголок 100 с двух сторон, пока не решил (нужен – нет?). Для перекрытия пролета 7 метров хочу положить 25 двутавр и от него уже плясать в стороны с перекрытием пролетов по 4 метра. Спереди метровый простенок между ворот под двутавр хочу выложить из полнотелого кирпича толщиной в 1 кирпич (снаружи 5 см. ЭППС). Все остальные стены хочу просто отштукатурить. Все ли я правильно планирую сделать на ваш взгляд или в чем – то вы бы что-то изменили? (Толщина стен, прочность блока итд)
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    О прочности блока не было сказано ни слова.
    Остальное? Можно и так.
  12. Evgen843
    Evgen843
    Evgen843
    город Красногорск
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это плотность блока, Вам же говорят про прочность.
  14. Evgen843
    Evgen843
    Evgen843
    город Красногорск
    Я просто коротко выразился подразумевая, что плотность блока имеет прямую связь с его несущей способностью но не учел того что не сказал ни слова о производителе. Хорошо - В 2,5, я так понимаю об этом речь? Я понимаю, что у разных производителей при одинаковой плотности блока прочность может быть разной, видимо в этом некорректность моего высказывания.
  15. vladimir1001
    vladimir1001
    vladimir1001
    Орел
    Глеб, прошу прощения за настойчивость, но я так и не узнал логику Вашего совета строить баню с толщиной стен 25 см. Прошу Вас пояснить: 50 см - это просто лишняя толщина (исходя из затрат) или это вредно для эксплуатации бани (например, возможность "поймать" точку росы?
