1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Не согласен. Теплоемкость газобетона D500 в два раза меньше, чем у соснового бруса. И теплопроводность ниже. Прогревается газобетонный дом в результате заметно быстрее, чем цельнодеревянный.
    Каркас, да, еще быстрее. Брус - нет.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Мое мнение: сквозное движение паров через стену не важно. Мы его органами чувств не отследим.
    А вот гигроскопичность предметов интерьера помогает сглаживать пики влажность/сухость, что добавляет комфорта. Гипсовая штукатурка, дерево, полные книг шкафы — они могут ощутимо влиять на комфорт.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Согласен.
    Разъясните тогда что будет если ГБ использовать для бани, которую изредка протапливать.
  4. vladimir1001
    vladimir1001
    vladimir1001
    Орел
    Благодарю всех за участие в обсуждении моего проекта!
    Резюмирую:
    1. Ставлю стены из газобетона. (Все-таки 500 мм толщиной. Хотя в бане жить не предполагаю, но вариант второго этажа вероятен).
    2. Изнутри их пароизолирую (для надежности олифой на цементную штукатурку и затем каким-то фольгированным материалом).
    3. На расстоянии 20 мм от этой стены ставлю внутреннюю обшивку парной из осины или липы толщиной от 20 до 40 мм.
    4. Для удаления возможного конденсата в воздушном пространстве этого пирога в деревянных стенах предусматриваю внизу и вверху продухи, которые открываются после банных процедур.
    Что я не так нафантазировал?
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @vladimir1001, 500мм - перерасход ГБ. Утеплите парную изнутри - сократите время прогрева. Ставьте полки с толщиной от 5 см - зад не будете обжигать.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Так а ничего и не будет. Будет прогреваться сравнительно быстро. У толстых стен сравнительно быстро прогреются внутренние слои.
    Потом будет остывать. После парения надо вентиляцию обеспечить.
    Ничего особенного с газобетоном не случится. Дерево при ошибках в устройстве вентиляции может загнить. Газобетон при ошибках в устройстве гидроизоляции в районе пола может намокнуть и постепенно разморозиться.
    Газобетонная баня — хороший вариант. Только стену рационально 150-250 мм делать.
    А полметра? Ну, можно и так. Аналогия этому — баня в землянке. Можно сделать баню в землянке? Можно. :)
  7. vladimir1001
    vladimir1001
    vladimir1001
    Орел
    Уважаемый @Глеб Грин, Вашу мысль о толщине стен понял.
    Более актуален для меня Ваш вердикт по поводу моего последнего варианта стены!
    Одобряете или есть замечания?
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @vladimir1001,
    нормально состав расписали. Годный вариант.
  9. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Глеб, подскажите я правильно понимаю, что в нашей местности лучше строить из блока 400 мм (Сибит), плиты перекрытия на пол тоже Сибит, планирую дом в один этаж, отопление газ. По внешней отделке стен пока не определился.
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Глеб Грин, помнится были споры на форуме, по поводу внутренней отделки газосиликатных стен, зимой, в отапливаемом помещении.
    Есть ли какие противопоказания в штукатурных работах зимой, внутри помещения?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Особых нет, если вы готовы оплачивать повышенные счета на отопление за счёт хорошей вентиляции дома.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Sergey.Nsk, да вроде верно мыслите. Да, от 400 мм. Плиты из ГБ на пол? Если подполье вентилируемое, то да, можно. Если по грунту, то не стоит.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Parand, тут все верно:
    Задача — обеспечить такую вентиляцию, чтобы по окнам текло не ручьями, а по чуть-чуть :) Для свежей кладки это не очень легко. Нужно ставить нагнетающий вентилятор и греть приточный воздух.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    В соседней ветке получил вот такой ответ:
    Чел. из Калининграда и говорит, что для строительства там ГБ не подходит.
    "Строить можно из того материала -который элементарно подходит под влажность в 80 процентов и температуру - постоянной конденсации влаги. Немцы - не дураки -у них есть тоже зона балтийского моря - с точно таким же климатом. Почему немцы не строят на побережье дома из Газоблока !? Вам это наверно -не интересно - а мне очень стало интересно !"
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вот еще:
    "Продолжаю - теперь нужно выбрать материал -из чего поставить стены - из представленных на рынке. Варианта только 2 -газосиликат и керамический блок ! Газосиликат не подходит - потому как в 90 процентную влажность в воздухе и стандартную температуру в 13 градусов -роса образуется при 11 градусах. А вот керамика - подходит - потому как обычный немецкий проектировщик на их программах просчитал -!"
    Не сочтите за флуд. Хочу разобраться.
