1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Красотень какая... Про толщину вертикального шва - вероятно, она зависит от количества намазываемого клея. Для паз-гребня, если память не изменяет, вообще рекомендовалось не заполнять вертикальный шов.
    По поводу раскладок - внутренняя несущая стена упирается в наружную стену, где вообще нет окон, это такая планировка?
    По рекомендациям Аэрока связи между продольными и поперечными стенами нужно хотя бы две в уровне этажа. Т. е. через ряд перевязывать не обязательно.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Окна потом вырежу, это не проблема :)
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Не знал этого, спасибо.
    Есть такая мысль, горизонтальные на клей, вертикальные на пену. Раз так, то тогда заложу 1 мм всего на всякий случай, ведь блоки не на сто% идеальные. Совсем что-то про пену забыл.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Окна "потом" - в несущих стенах - не самая удачная идея. При размерах окон более-менее близких к стандартным, полезно армировать подоконный ряд (на 0,9 метра в стороны) и надоконную перемычку. Сделать это пост-фактум представляется мне крайне затруднительным.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @holy sp, он их в кетчупе (СкетчАп) вырежет, а не в стене ;)
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Имено в нём.
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    :) Тогда очевидно, что в уровне окон вся эта красота порядовок "съедет". Соответственно, поскольку красота уже будет порушена, туда ничего не стоит затолкать перевязку с поперечной стеной.
    при высоте окна 1750 (7 блоков), без проблем можно сделать три перевязки "через ряд".
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Верная мысль, спасибо :)
    Посмотрим, что будет с перевязкой блоков в этой ситуации.
  9. Agermachev
    Agermachev
    Agermachev
    День добрый.
    Есть возможность второй этаж двухэтажного дома выложить из блоков разной плотности вперемежку (Д500 и Д600), прочность и тех и других В2,5. Есть ли противопоказания данной каменной кладке? Первый этаж выполнен из Д600 400 мм.
    Спасибо.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно
  11. vladimir1001
    vladimir1001
    vladimir1001
    Орел
    @nipfor у
    Исходя из собственного опыта строительства и рекомендаций многих других застройщиков, посоветую Вам все внутренние стены сложить из полнотелого силикатного или красного кирпича. Доводов для этого два:
    1. Появляется дополнительная теплоемкая масса внутри дома, что благоприятно сказывается на комфорте.
    2. В двухэтажном доме лестница обязательна. Если ее монтировать, опираясь на полнотелый традиционный кирпич, то она будет надежнее в эксплуатации.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Надеюсь, прогиб у нее будет меньше? :aga:
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    1) Можно посчитать эту разницу. Возьмем стену объёмом 9м*3м*0,375м=10,125 м3. Для упрощения расчетов взял стену сплошную. Теплоемкость кирпича от 0,84 до 1,26 кДж/кг С, газобетона в условиях эксплуатации 1-1,1 кДж кг С. Масса кирпича 1800 кг/м3. ГБ 400 кг/м3. Масса стены кирпичной будет 9*3*0,375*1800=18255 кг. Масса стены ГБ будет 9*3*0,375*400=4050 кг. Для расчётов стены возьмём условно 1,1 кДж/кг С для кирпича и ГБ. Теплоемкость кирпичной стены 18255*1100=20047500 Дж. Теплоемкость ГБ стены 4050*1100= 4455000 Дж. 1 кВт это 3,6 мДж. -> Кирпич 20047500 / 3600000 = 5,56 кВт. ГБ 4455000 / 3600000 = 1,23 кВт. Вывод: остывая на 1 градус кирпичная стена отдаст в помещение 5,56 кВт, ГБ 1,23 кВт. Для постоянного проживания мне кажется вы допустите остывание стены на 3-4 градуса. Разница выходит 5,56*4-1,23*4= 22,275 - 4,95=17 кВт. При -26 теплопотери дома будут в районе 6-9 кВт. 17 кВт хватит на 2-3 часа. Я не считаю, что ради этого стоит иметь геморой с кирпичной кладкой, даже если это будет в N прочнее. Потому что это не надо.
    2) У меня в проекте лестница будет стыковаться с перекрытием монолитным, поэтому тут тоже кирпичная стена особой роли не играет.
    А застройщики рекомендуют кирпичную стену для перестраховки и потому что её возведение дороже стоит. Мне так кажется. Вот как-то так :)
  14. hansbeger
    hansbeger
    hansbeger
    Уважаемые форумчане. У меня ест пара вопросов. 1. Можно ли поднять проем двери в газобетоне шириной 20 см на 15 см. С учетом, что это несущая стена. Балки перекрытия уложены, крыша построена. Проем сформирован двумя уголками 75 на 75 мм, которые лежат на кирпичной кладке. высота газобетона над дверным проемом 110 см. 2. При строительстве внешней стены использовали облицовочный кирпич в полкирпича и блок газобетона 40 см шириной. Воздушного зазора нет. Насколько это плохо, учитывая что и кирпичная кладка и газобетонная возводились одновременно
  15. Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Для чего поляки заливают вертикально?
