1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да в общем-то, элементарно делается - штробится не верхняя, а боковая плоскость блока (с уличной и комнатной стороны) и туда вмуровывается арматура.
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Поляки самые боязливые...
  3. KirillKLG
    KirillKLG
    KirillKLG
    Глеб, доброе время суток! Подскажите, планирую строительство дома из газобетона на монолитной плите, в интернете рекомендуют сначала возвести цоколь из полнотелого кирпича, а затем возводить стены. Как вы считаете, есть ли в этом серьезная необходимость?
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @KirillKLG, в кирпичном цоколе нет необходимости, от него нет пользы. Капиллярный подсос в кирпиче гораздо больше, чем в газобетоне, поэтому никакой защиты от подъема воды он не обеспечит.
    Выкладывать по плите несколько рядов кирпича - глупая отмирающая традиция, не имеющая под собой реальных практических оснований.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Первый ваш вопрос я не понял. Попробуйте задать его другими словами.
    Второй: Проблемы от того, что зазора нет, начнутся только если вы в ближайшие два года запустите отопление.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Что-то только сейчас руки до ответа дошли.
    1. Будет но не значительным. можно и в Вт/год посчитать, но лень. Вообще же, можно от этих связей вообще отказаться. У вас же будет монолитное перекрытие. Оно стены вместе и свяжет. Эти тонкие пруточки в таком разе будут лишними.
    2. В общем случае да.
    3. Конечно, можно. Альбом был разработан в 2008 г. не самыми прошаренными товарищами. Не читайте их. Читайте СТО НААГ 3.1-2013 - гораздо лучше продукт.
  7. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Ну зачем же так категорично? Иногда есть. Выровнять несовсем по уровню залитый фундамент 2-3 рядами полнотелого кирпича проще, чем доливать ленту бетоном/раствором. Для всего остального такой цоколь бесполезен, согласен.
    @Глеб Грин, позвольте задать Вам вопрос по утеплению перемычек и оконной зоны в целом.
    Так получилось, что оконные проемы перекрыты заводскими бетонными перемычками. Попросил рабочих оставить 5 см полку для последующего утепления их ЭППС. они же вместо этого распределили равномерно 3 перемычки по площади блоков, а щели запенили. Решил, чтобы не тратиться повторно на кран перед облицовкой утеплить каждое окно ППС, причем не только перемычку, а "по кругу". В зоне утепления вентзазора не будет, но, не думаю, что это будет критично, так как площадь "забитого утеплителем" вентзазора не велика, согласны?
    А теперь сам вопрос: в одной из тем прочитал про полиуретановый утеплитель в баллончиках (пена по сути, как я понял):
    - и родилась у меня мысль просто напылить его вокруг окна. Плюсы - полное отсутствие геморроя с резкой, приклеиванием и дюбелированием плитного утеплителя. Возможный минус - потенциальная нулевая паропроницаемость. не будет ли блок у окна отсыревать и постепенно значимо терять свои свойства/разрушаться? Развейте или подтвердите мои сомнения, пожалуйста.
  8. hansbeger
    hansbeger
    hansbeger
    Уважаемый Глеб Грин. Спасибо за ответ на первый вопрос. Внутри дома из имеются внутренние стены из газобетона толщиной 20 см. Они являются несущими для деревянного перекрытия. Балки опираются и на эти внутренние стены и на наружные стены. Во внутренней стене имеются межкомнатные двери. Высота проема этих дверей 210 см. Перекрытием служат уголки 75 на 75 мм, по два уголка на каждую дверь. Уголки лежат не на газобетоне, а на ряде кирпича. При строительстве не учли подъем пола за счет отопления - теплый пол на 15 см. Получается проем уменьшиться значительно. Поэтому вопрос возник: можно ли поднять высоту проема дверей не нарушая констркуцию перекрытия из балок. Высота стены 320 см, из них газобетон примерно 285-290 см, сверху ряд керамзитных блоков высотой 20 с и два ряда кирпича.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @hansbeger, ширина проема какая? Фотку приложите. А то какая-то стена из описания лоскутная рисуется: тут кирпич, там керамзитобетон.
    И армировали как-нибудь кладку над проемом?
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    1. Прежде, чем спорить, с контекстом ознакомьтесь. Речь шла о нескольких рядах по плите.
    2. В проекте не должно быть кирпича по ленте. Проектироваться должен ровный фундамент.
    3. Кирпичная кладка не предназначена для выравнивания кривых оснований - придется делать швы разной толщины, частично их армировать и получать на выходе продукт с неизвестной прочностью. Кирпич в таких "выравнивающих рядах" служит просто забутовкой в выравнивающем слое раствора.
  11. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Глеб доброго дня.
    Есть ленточный фундамент высотой от земли 15-20см (неровный участок), фундамент залит ровно. Можно ли поднять высоту фундамента как показано на рисунке?
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @D1 Man, не очень понял картинку. Вы хотите по фундаменту положить один ряд U-блоков? Не нужны там U-блоки. И картинка с полом по грунту будет другой. Пол по грунту не заходит на стену, а отделен от нее деформационным швом.
    Так что у вас просто пойдет стена от фундамента, нижняя часть стены будет засыпана. Можно ли засыпать газобетон грунтом? Можно, сделав предварительно хорошую гидроизоляцию.
    Это не лучшее решение (оно критично зависит от качества гидроизоляции).
  13. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    спасибо, да вы все правильно поняли, стена от фундамента с засыпанным низом. Чтож, раз решение не лучшее, то и применять его не будем.
  14. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Прошу прощения и спасибо за науку!
    Можно Вас попросить ответить также и на вопросы во второй части моего поста?
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @MpxBars, у вас облицовка кирпичом? Зазор 30 мм? Тогда можно и ППУ напылить, и ЭППС положить.
