1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Вокруг всего окна, или только на перемычку?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вокруг всего окна сделайте приклейку ПСБ-25 (35) на толщину ветзазора шириной 20-30см и в эту же плоскость окна поставите
    такая ширина на влагонакоплении не скажется -пар выйдет сбоку
  3. rusiay
    rusiay
    rusiay
    Оренбург
    Глеб, доброго дня. Хотел проконсультироваться у Вас. Весной планирую возводить дом из ГБ и облицовка кирпичом, 2 этажа. блок 375 мм Коттедж прочность б 3,5. Перекрытия плиты пустотные. над окнами и дверьми планирую использовать перемычки гб. насколько они должны быить длинне ширины проема? и еще подскажите где посмотреть можно армирование рядов блоков базальтопластиковой сеткой с одновременной увязкой облицовки?
  4. hansbeger
    hansbeger
    hansbeger
    Уважаемый Глеб Грин. Ширина проема 90 см. Между рядами газоблоков располоржена базальтовая сетка, аналогичная сетка между газобетоновыми блоками и керамзитными блоками.
  5. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @hansbeger, Штробите на нужной Вам высоте, с двух сторон дверного проема, паз, на глубину полки уголка. Вставляете с двух сторон новые уголки (прежде штробу заполните клеем, а затем забиваете в штробу уголок, вытесняя лишний клей).Под нижней полкой уголка сверлите отверстие насквозь, 2-3 от. Вставляете туда арматуру и привариваете ее к уголкам с двух сторон. Все, перемычка готова на нужной Вам высоте, можно демонтировать старую перемычку и выпилить оставшийся газобетон. ГБ
  6. kvima
    kvima
    kvima
    Калининград
    hansbeger, и другие строители. Подскажите, а зачем кирпичи под уголками в проёмах.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совсем там не нужны, судя по всему, строили по принципу: Не переживай, хозяин, мы всегда так делаем.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Если сетка есть между первым и вторым рядами ГБ над проемами, смело вынимайте уголки и увеличивайте ножовкой проем на нужную вам высоту.
  9. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Глеб, помогите советом! Хочу круглое и арочные окна в доме из газосиликатных блоков. Вопрос как лучше сделать армирование круглого (подоконной и надоконной зоны), а как сделать армирование арочного в надоконной зоне?
    Я планирую так армирование арочного окна.jpg армирование круглого окна.jpg Армирование с заходом на стены более 500мм.
    Кроме этого, между 1 и 2 этажом, а также под мауэрлат будут армопояса.
    Арочное окно 1800мм.х 1750мм., круглое 1300мм.
  10. hansbeger
    hansbeger
    hansbeger
    Спасибо за ответы. А почему не нужно подкладывать кирпич под уголок в газобетонной кладке. Ведь газобетон более хрупкий материал? Так строители говорили.
  11. Ctac54
    Ctac54
    Ctac54
    Здравствуйте Глеб.
    Я хочу построить одноэтажный дом с мансардой из газобетона в Севастополе. Почва скалистая.
    7-8-ми бальная зона. Нужны ли ж/б колонны? Если нужны, то хватит ли колон 20х20 внутри кладки, что-бы исключить мостки промерзания?
  12. hansbeger
    hansbeger
    hansbeger
    Еще вопрос. Как штробу сделать под новый уголок, каким инструментом. Какой уголок достаточен на новом месте. А старую щель над кирпичем чем заделать.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    1. Опирание перемычки минимум на 200 мм, но вообще по расчету.
    2. Негде смотреть. Просто берете композитную сетку и используете.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    1. Не нужен вам уголок.
    2. Раствор, клей для кладки, эпоксидка из шприца, акриловый герметик. Любой вариант.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Вообще да, колонны нужны. Если перекрытие делать сборно-монолитным или монолитным, то сечение колонн можно уменьшить до 200х100 или сделать их круглыми диаметром 150 мм (сверлить блоки по примеру аризонщины или корсиканщины).
