1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Афоня, вы правильно нарисовали армирование.
  2. hansbeger
    hansbeger
    hansbeger
    Спасибо. Без уголка как-то страшно. Я конечно далек от строительства. А если с уголком, то как можно это технически устроить. Можно подсказать или ссылку дать.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Просто забейте его в газобетон. Можно предварительно ножовкой сделать узкий надрез.
  4. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Здравствуйте, Глеб Иосифович.
    Весной собирался строить дом с мансардой из газосиликатных блоков. Пару дней назад узнал о форуме и о газобетоне. В Н. Новгороде термин автоклавный газобетон продавцов в основном приводит в ступор. Все считают, что это газосиликат ну или пенобетон.
    Стоит ли мне теперь искать именно автоклавные газобетонные блоки или всё, что Вы пишете о газобетоне, равнозначно применительно и к газосиликату?
    Спасибо.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @maxpnv, автоклавный газобетон и газосиликат - синонимы.
  6. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Теперь в голове порядок) Спасибо Вам. Пишут многое на форуме, типа: " ... Технологии изготовления газобетона и газосиликата очень похожи, разница заключается лишь в том, что для блоков газосиликата (Ytong) в качестве основного наполнителя используют смесь извести (24%) с молотым кварцевым песком (около 62%), а для блоков газобетона – цемент (50 – 60%)... По способу твердения газобетон бывает автоклавным и неавтоклавным. Газосиликат бывает только автоклавным..."
    И додумывай что хочешь)
    В общем, по выбору материала для меня вопрос закрыт. Еще раз спасибо!
  7. Ctac54
    Ctac54
    Ctac54
    Добрый день, Глеб.
    Спасибо за ответ. Ещё вопрос. Нужно ли заливать сейсмопояс под сборно-монолитное или монолитнное перекрытие?
  8. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Под сборно-монолитные (плиты) да.
    Под монолитное перекрытие нет.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Сборно-монолитное, это не плиты. Сборно-монолитное, это, например, см.: http://www.kolumb.ru/smpmu.php
    Плиты - это сборное перекрытие.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    По периметру СМП или МП нужно пустить контур армирования, завязанный с армированием колонн (собственно, выпуски из колонн по 0,5 м с отгибом в уровень нижнего армирования перекрытия). Всё. Отдельный пояс не нужен.
  11. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Дорогая и трудоёмкая штука.
    Для меня плиты оказаися выгоднее. Для когото " марко" и "колумб " может быть выгоднее чем плиты и монолит. С учетом того что теперь они не 'втюхивают' свои специальные блоки для заполнения между балками, а предлагают вариант с газобетонными блоками тема может стать актуальной.
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Единственно (если это не условия реставрации), когда наступает выгода => отсутствие подъездных путей для тяжёлой техники => нет возможности применять механизацию - кран, бетон\насос и т. п.
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Добавлю. Собственный вес СМП уже со стяжкой менее 350кг/м2, плюс эркеры и т. п. перекрывать удобнее
  14. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Собрался строить дом в МО 2 этажа + холодный чердак.
    Размеры 10-10, фундамент УШП, одна несущая внутренняя стена, 1 этаж перекрытие из облегченных плит, 2 балки деревянные.
    Дом для ПМЖ, пока без газа, потом можно будет провести.
    Из чего строить ГБ 375мм D400 и штукатурка с 2 сторон.
    Подскажите какой лучше взять ГБ для стен и несущей перегородки?
    Хочу полностью определиться с выбором материала и его плотностью, а потом пойду к чертёжником...
    Пока вижу такой вариант:
    4 стены из 375мм d400 В2,5, несущая перегородкаиз 300мм D600 3,5-5В
    Остальные перегородки из 150мм D500 2,5-3,5.
    В местах перекрытия плитами 100мм D500?
    Армопояс из 50мм D500 (с 2 сторон) + ПСБ 50мм, бетон.
    Окна аналогично армопоясу.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Max41, не очень понял вопрос. Выбор материалов вы уже сделали.
    Толщину внутренней стены, возможно, можно будет уменьшить до 250 мм. Плотность перегородок можно брать максимальную из доступных (скорее всего D600).
    Армопояс, опять же, возможно, не понадобится. Вместо него пойдет обвязочный по периметру плит. Соответственно, может быть не понадобятся и отдельные перемычки.
